    Exclamation Roteamento entre Redes Wlan0, Eth0 e Eth1
    Caros Amigos, primeiramente agradeço a leitura do meu tópico, pois com sua ajuda espero resolver meu pequeno problema...
    A Situação é a seguinte:
    Tenho no meu local de trabalho um servidor com três placas de Rede: Eth0, Eth1 e wlan0. dispostas da seguinte maneira:
    *a Eth0 é que pega o sinal da internet através de um roteador wireless ligado a um modem GILAT, a rede da eth0 é 172.17.140.0, sendo que a placa esta configurada com o endereço 172.17.140.254, o modem que fornece a internet que é o gateway é 172.17.140.1.
    **a Eth1 é uma rede interna que fiz somente para estudos de rede, a minha rede na eth1 é 172.17.150.0, a configuração da placa é 172.17.150.254, nessa rede ligo um notebook para testes.
    ***a Wlan0 é também uma rede interna que interligo uma filial da empresa a qual trabalho, para dar suporte pelo vnc, é a rede 172.17.160.0, placa: 172.17.160.254, neste prédio tem outro roteador 172.17.160.1 que faz o dhcp pros computadores dentro da filial. e conectando o AP(roteador da filial) também tenho minha residência que setei pro computador da minha casa o endereço 172.17.160.199
    Bom depois das explicações vem o problema:
    Na minha rede interna 172.17.140.0 tem uma câmera IP de vigilância com o endereço 172.17.140.250. eu gostaria de acessá-la da minha casa e ver o que acontece no meu estabelecimento.
    em suma seria: eu queria que todas as redes: 172.17.140.0, 172.17.150.0 e 172.17.160.0 se comunicassem entre si.
    Já tentei criar tabelas de roteamento mas Não deu....
    qual a mascara que vc usa nesses ip-addr? se for a convencional /12 vc não tem redes, tem uma única rede. Ou seja, tá errado.
    sugiro ler o tutorial de redes do magnum (aqui nos blogs), estudar um pouco e DEPOIS de consertar isso, voltar aqui.
    Padrão Minhas Máscaras de rede são as seguintes
    Todas as Máscaras de Rede são 255.255.255.0
    Você tem o link do Tutorial?
    eth0=172.17.140.254/255.255.255.0
    eth1=172.17.150.254/255.255.255.0
    wlan0=172.17.160.254/255.255.255.0
    Você tentou criar as tabelas de roteamento no servidor?
    bem.. mascara classe 'C' em ip-addr classe 'B'; intão tá, de qualquer forma
    aqui alguns links que poem ajudar:
    tutorial rout linux multi - Pesquisa Google
    e o link do magnum, contendo roteamento:
    Curso de Redes: Camada de Rede - Parte 3
    divirta-se.
    Padrão ALGUEM JÁ COLOCOU UM AP EM WDS
    Bem é o sequinte galera tenho uma rede wirelles rondando legal ,pois pintou um problema gostaria de colocar u raadio somente em wds não como ap+wds para funcionar varias maquinas
    minha rede é o sequinte:
    mk hotspot para gerenciar e uma rb 600 na torre
    já tentei varios rádios g120,aprouter,g-link
    será que o shipset desses rádios o mk não aceita?
    pois gostaria de colocar 3 maquinas funcionando ao mesmo tempo
    se alguem puder me ajudar,agradeço
    Exclamation Meu /etc/network/interfaces
    correto! eu utilizei uma Máscara de Rede classe C em um endereço especificado para utilizar classe B, correto isso era só um detalhe, pois queria sair um pouco da rotina dos 192.168.x.x, mas tudo bem já que funcionalidade é melhor que estética. corrigi e alterei minhas redes todas para Classe C. ficou dessa forma minha configuração no interfaces:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 192.168.100.254
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.100.0
    broadcast 192.168.100.255
    gateway 192.168.100.1
    auto eth0
    #Interface Secundária configurada com ip estático.
    iface eth1 inet static
    address 192.168.110.254
    network 192.168.110.0
    broadcast 192.168.110.255
    #gateway 192.168.110.254
    auto eth1
    #Interface de Rede Sem Fio
    iface wlan0 inet static
    address 192.168.120.254
    network 192.168.120.0
    broadcast 192.168.120.255
    #gateway 192.168.120.1
    wireless-essid XXXXXXXXXX
    auto wlan0
    Correto! agora quero que as três se enxerguem: ou seja: quero dar o comando ping no computador 192.168.120.199 e quero que o 192.168.110.20 responda e que o 192.168.100.109 também responda.
    Olha, eu já fiz um laboratório de uma rede parecida com essa, era um triângulo com 3 roteadores, cada roteador com 3 interfaces, e um deles conectando na internet. Não achei o meu dvd com as configurações, o que me lembro é que tive que ativar o encaminhamento de pacotes com echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_foward, configurar a tabela de roteamento e o arquivo /etc/resolv.conf (para o dns). Isso no debian.
    Amanhã tentarei achar o dvd com as configurações, ai eu posto aqui.
    Espero que ajude.
    Atc,
    Boa Tarde, achei as configurações, a configuração que se segue é do roteador ligado com a internet, ele possui 3 interfaces:
    • Ligada ao link de Internet;
    • Ligada a uma subnet (rede LAN);
    • Ligada a subnet dos roteadors.
    Segue abaixo a configuração deste roteador (Roteador R3):
    Código :
    [COLOR=DarkGreen]#!/bin/bash
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0  -j MASQUERADE (mascaramento geral para os hosts)
    #configuração das interfaces (você  já fez).
    ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up
    ifconfig eth0 192.163.0.254 (interface da subnet)
    ifconfig eth1 192.168.0.3 (interface conectada a subnet dos roteadores)
    ifconfig eth2 192.165.0.254 (interface ligada a Internet)
    #Configurando rotas
    #route add -net 192.163.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.163.0.254 dev eth0 (regra comentada, pois o roteador adiciona esta rota automaticamente quando verifica que está conectado na rede)
    route add -net 192.162.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.2 dev eth1 (rota para encaminhar para a subnet do Roteador Rx)
    route add -net 192.161.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 dev eth1 (rota para encaminhar para a subnet do Roteador Ry)
    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 192.165.0.254 dev eth2 (rota default)[/COLOR]
    É isso, espero que ajude.
    Atc,
    bem pessoal na verdade que eu quero é colocar um ap na casa de um cliente para atender varias maquinas sendo que eu não queeria colocar em ap+wds
    tenho umservidor com gerenciamento hotspot e na torre rb600
    alguem tem uma ideia
