    Padrão Qual é o firmware correto?
    Pessoal estou com 2 APs Edimax 7209apg, e gostaria de colocar o fimware ApRouter 6.1, mais não sei qual é o certo, pois tem varios no site da ApRouter, alguem poderia me dizer qual é o correto?
    Eu uso em todos os meus clientes, com edimax 7209apg :
    - Versão 6.1 com SNMP para Edimax 7209
    http://www.aprouter.com.br/wireless_...t/file_256.bin
    tem alguns que coloquei a modelo generico mais deu umas travadas ao voltei para a SNMP edimax 7209.
    t +
    Tente utilizar o Krazer WispOS versao WISPALL 8186, deve funcionar corretamente
    Daniel Manzatto
    Eng. Telecomunicacao
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Amigo eu estou com um problema e até gostaria de utilizar este firmware... porem ele nao da suporte a PPPoE... e uma das coisas que seriam ideais é que esse radio fizesse a discagem... coisa q nao acontece quando uso firmwares WAP-PRO,,, outra coisa... qual a media de latencia com esses radios?? vc faz alguma conf especial em Wireless avançado?
    Consegui fazer com que discasse o PPPoE em outra versao 6.1 sem SNMP, porem, a latencia variava mto e entre 20 pacotes perdias uns 4... to meio perdido aki nao sei o que fazer com esses radios pior que comprei uns 3 pra fazer isso...
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    t +
    Citação Postado originalmente por stevens144 Ver Post
    stevens fiquei na duvida sobre o pppoe.. mais peguei um para fazer um teste para tira as conclusões e funciona sim certinho..
    ps. imagem em anexo...
    t+
Nome:	         teste.JPG
Visualizações:	188
Tamanho: 	110,4 KB
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    pois é... exatamente isso... ele disca e rotea para as outras portas.... eu sugiro que vc deixa a MTU em 1912 pois só assim que consegui conectar, o modo de operação tem q ser Cliente ISP (se nao me engano)... mas o meu maior problema esta sendo a latencia se tiver alguma config especifica que vc faz em wireless avançado eu agradeço
    Padrão KrazerOS WispOs com suporte a PPoE e PPTP
    Bom dia,
    O firmware da KrazerOS ele permite sim usar PPoE, PPTP tudo sobre Wireless normalmente, basta para isso no mode de trabalho estar setado para o equipamento funcionar em modo CLIENTE e pronto.
    Daniel Manzatto
    Eng. Telecom
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Bom dia,
    Daniel Manzatto
    Eng. Telecom
    Esse firmware krazerOS serve no smarlan APRO54. Fiquei sabendo que ele é o mesmo que o GTS APRO54. Baixei o genérico e tentei instalar e durante a tranfer , no final da fail.
    me dá uma luz....
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Padrão Edimax discando pppoe
    kkkkkkkkkkk
    consegui fazer rodar... acontece que os edimax q eu tinha comprado estavam com problema provavelmente foi no lote... estao escontados desde o ano passado... comprei um novo coloquei o firmware ApRouter 6.1 sem SNMP, testei funcionou que é uma beleza... ping baixo e roteando para as outras portas
    duas coisas
    1º MTU do PPPoE 1412
    2º Deixar o radio em modo B+G e em wireless avançado fixar o Tx-rate em 11Mbps
    somente isso e tenho .
    Bom dia,
    Daniel Manzatto
    Eng. Telecom
    Serve no smartlan apro54 ?????????????
