    eu vi lá qu o skype estava no cache então estava ligado mas sem funcionar....loadbalance não é pois não é feito no mk e sim direto no router d-link e no router tb não é porque colocamos o cabo do dlink direto na rede e funcionou normal a internet....agora a pessoa que criou colocou várias regras no firewall..mas muitas mesmo não seu porque..mas o dono disse que isso começou do nada pois ele não sabe mexer e a mais de 1 mês estava normal sem ninguém entrar no server.
    Ontem limpei tb o cache do webproxy pois desde de quando foi instalado não tinha sido limpo mas o Hd é de 80GB então tb acho que não é ele....o q pode ser?
  2. #14
    So pq o lb e feito no dlink não significa que ele não pode falhar, aliás eu não gosto nada da dlink, a questão e a seguinte, o problema so pode ser pra fora da rede, se tava funcionando e parou sem ninguem mexer e obvio que e falha de hardware, o mk não se programa sozinho, então se ninguem mexeu e problema físico, se a rede ainda pinga pra dentro a lan do mk ta ok se não pinga o mk ta com problema, agora se a rede ta inteira e não tem internet meu jovem so restam os equipamentos antes do mk que é???? primeiro o lb, depois se for adsl os modems e/ou roteadores... Não tem muito mistério no seu problema não e so analisar sem adivinhar, vai testando os equipamentos separados, mas colocar ele na rede so não basta, tem que pelo menos simular as condiçºos normais de uso, se vc navega sozinho vc não pode comparar com o trafego de 40 clientes, ou 5 clientes, não importa, a questão e que o teste tem de ser feito nas condições de uso a que o equipamento se submete.
    Mas eu ainda aposto no LB (lê-se dlink).
  3. #15
    certo...deixei o mk fora da rede hoje e o d-link alterei a saida lan para nao ter que mexer nos clientes...então coloquei o d-link direto no switch e ate agora(passou o dia inteiro ) e a net não caiu...
  4. #16
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Vc consegue pingar dentro da rede com mk no momento em que a internet para de funcionar?
    O dlink esta funcionando com os dois links entrando?
  5. #17
    consigo pingar dentro da rede normalmente..das maquinas clientes pingo na rede local e no mk...do mk pingo na rede só não pingo para fora...no dlink entram dois velox de faixais 192.168.1.x e 10.0.0.x e sai uma faixa 192.168.0.x para o mk
