    Padrão dúvida para montar um webproxy com cache linux
    Pessoal sempre mexi na parte de wireless do MK mas nunca na parte de proxy..então estou montando para testes em bancada um webproxy com mk e o cache em paralelo no linux e estou com uma dúvida:
    1)A melhor solução para cache, cache full seria colocar um linux em paralelo ou só o mk dá conta do recado(em alguns casos poderia economizar uma máquina);
    2)Se a melhor solução for deixar tudo no MK...poderia instalar o sistema em um compact flash de 1GB e o cache em um HD sata?
    3)Se a melhor solução for colocar o linux em paralelo para fazer o cache eu poderia instala o MK no compactflash visto que só vou instalar o sistema nele com as regras de firewall e etc..(sem wireless) e direcionar tudo para a máquina linux?
    4)o webproxy do mk faz autenticação por usuário bloqueando tudo e só liberando o que eu quero? ou tenho que instalar o hotspot para isso?
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Pessoal sempre mexi na parte de wireless do MK mas nunca na parte de proxy..então estou montando para testes em bancada um webproxy com mk e o cache em paralelo no linux e estou com uma dúvida:?
    O proxy squid e melhor que o web-proxy do mikrotik e ainda tem a vantagem de manipular ele coisa que no web-proxy não tem como!
    Se você optar so pelo MK, sim, usa está combinação!
    O linux pode fazer o trabalho de Servidor DNS, de E-mail, de Cache (inclusive videos do youtube), servidor de Web (apache) e mais outras coisas!
    Não faz, para autentica utilize o PPPoE ou Hotspot !
    blz então a parte de autenticação posso fazer pelo squid tb? o mikrotik aceita isso?
    Thumbs up
    Acho que não daria certo!
    Terá que fazer no MK!
    Mas posso te adiantar pra ti que ta iniciando que é muito mais vantajoso utilizar os dois em conjunto!
    blz se eu colocar a autenticação no mk via hotspot como faço para barrar sites por usuário e não por IP?
    Raniel blz?
    já estou com seu material na minha máquina...minha dúvida é de como deixar como funciona hoje meu squid:
    Todos usuários são autenticados e todas as páginas barradas por usuário e só libero o que eu quero..como faço isso?
    OBs.: no webproxy do mk só via opção de barrar por ip mas quero por usuário...no hotspot não vi essa opção.
    Você quer bloquear as url's para determinados ips?
    Pode usar o squid do linux mesmo, desta forma ele vai passar o ip dos computadores.
    não...quero bloquear as url's para determinados usuários que usam ips diferentes pois usam mais de uma máquina...posso fazer isso no squid ou tem alguma forma no MK?
    Com o squid dá para fazer e com o proxy do mikrotik também, mas no mikrotik será por ip.
