Resultados da Enquete:
Votantes
0. Você não pode votar nesta enquete
  • 0 0%
    Pegando carona no posts do colega...
    Eu tenho um servidor financeiro com o SCUT e também hospedagem de um site, posso configura-lo para usar também como thunder cache?
    Também tenho um servidor BFW, será q posso usar nele? Ele que faz o meu cache.
    Temos o Sarg, para implementar, dei uma olhada e bem explicado.
    Sarg - Gerador de relatórios do Squid - tutoriais, dicas e indicações.
    pessoal,
    sempre tenho acompanhado aqui e em outros topicos sobre o thundercache, mas como falta tempo pra implata-lo apenas essa semana que consehui mecher com pouco tempo que tive sobrando....
    segunda formatei o debian 4 etch (ainda nao tive tempo de baixar o 5 lenny)
    terça fiz atualizaçoes e instalei o squid 2.6, php, mysql e todo o resto que pediram
    quarta (hoje) fui configurar tudo e estou com duas dificuldades, estou seguindo este tutorial:
    Linux: Thunder Cache - Cache inteligente [Artigo]
    quando chega na parte # mysql -u USER -pSENHA < thunder.sql eu fico perdido...rs essa funçao é pra trocar o usuario e senha do mysql?
    se for pq pediu pra entrar no phpmyadim? alias, nem achei o phpmyadim.... onde fica? fui ate no localizar arquivos e nao encontrou =/
    na hora q fala pra configurar o $cache_limit, $server_ip etc dentro de /etc/squid/thunder.conf, conforme as necessidades tb fiquei em duvida:
    $cache_limit = 1024*1024*20;// in bytes! 1024*1024*20 = 20 Mb
    ai é pra colocar o tamanho que queremos o cache? tipo se for 20GB seria 1024*1024*1024*20???
    $mysql_user = "root";
    $mysql_pass = "password";
    é pra colocar o mesmo usuario e senha q coloco no thunder.sql que perguntei acima ou do phpmyadmin??
    $server_ip = "000.000.000.000"
    é o ip do debian ou do mikrotik?
    e quando vou reiniciar o squid com o comando:
    # squid -k reconfigure
    da o seguinte erro:
    squid: ERROR: No running copy
    obs. tambem tava dando strtokFile: /etc/squid/thunder.lst not found mas esse thunder.lst eu baixei nos repositores e colei dentro da pasta do squid....
    obrigado a quem puder ajudar!!
    Você está tentando instalar a versão 2.0 do THUNDERCACHE, baixe a 2.1 pois ela não usa mais MySQL o que acarretava um uso excessivo dos recursos da máquina.
    Maiores informações: THUNDERCAHE.ORG
    Abs.
    Neto.'.
    Citação Postado originalmente por lelyrock Ver Post
    pessoal,
    da o seguinte erro:
    hum....
    obrigado
    mas outra duvida
    qdo clico la nos repositores abre uma lista enorme... qual seria o instalador?
    seria o thundercachev21.tar??
    Citação Postado originalmente por xnetinho Ver Post
    Abs.
    Neto.'.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    hum....
    obrigado
    mas outra duvida
    Faz o seguinte baixa o pacote .tar e segue esse tuto http://www.thundercache.org/pdf/INST...DER%20v2.1.pdf que esta na pagina do thunder-cache, qualquer coisa da uma olhada no forum la vai ser de grande ajuda
    Falow abraços
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Falow abraços
    eu ja tinha lido esse tutorial, mas ficou muito vago na parte:
    "Descompacte os arquivos no diretório /etc/squid/"
    pois nao fala exatamente qual arquivo....
    seriam todos os 42 arquivos que estao la nos repositores ou pra começar seria apenas o thundercachev21.tar??
    Aug 2007
    Olha vc só descompacta o que esta no é do pacote que esta compactado no caso o .tar
    akeles outros que estao em .txt sao plugins que vc podwe adicionar.
    MAis tente primeiro instalar o que esta no pacote tar, depois instale os plugins
    Obrigado a todos...
    Estou com problemas na instalacao do thunder cache
    abri um topico para pedir ajuda
    sera que alguem poderia me ajudar?
    [AJUDA]Instalacao Thunder Cache
    novato aki postando.. mas jah usei muitos tutoriais =]
    seguinte..
    segui o passo a passo de instalação do THUNDERCACHE.ORG
    mas no caso dessas linhas
    "ifconfig eth1 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128"
    como faço.. sendo que só tenho a ETH0?
    desde jah.. grato
  13. #33
    Não faça o NAT como a regra lhe propõe, use assim:
    # interface eth0
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.10.250
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255
    gateway 192.168.10.253
    Adapte ao seu ip.
  14. #34
    Padrão não consigo baixar o tundercache pelo servirdor unbutu 9.0
    to instalando o unbutu server 9.0 com a intesão de fazer thundercache , seguindo o manual de instação q tem no proprio site , ate ae tudo bem , ate q chega na epata q vc tem q digitar esse comando :
    wget http://www.thundercache.org/repo/thundercachev21.tar (ENTER)
    depois q eu faço isso aparece essas messagem
    resolvendo www.thudercache.org:92.242.140.9
    conectando-se a www.thudercache.org 92.242.140.9:80...conectado
    a requisição http foi enviada , aguardando resposta...302 foud
    localização: http://dnserros.oi.com.br./dnserros.html {redireciomando}
    resolvendo dnserros.oi.com.br
    conectando-se a dnserros.oi.com.br conectado
    a requisição http foi enviada , aguradando resposta...200 ok
    tamanho : 73
    salvando em 'dnserros.html.11
    100%
    sera q a url foi mudada ? mais so q eu baixei pelo outro pc manualmente e achou o site e as paradas estão la , so n dar certo na instalação do servidor , alguem tem uma forma para mne ajudar
    grato
  15. #35
    Padrão duvida em compartilhar a net da eth0 para a ent1
    e um passo bem simples q faço isso a muito tempo so q to me passando aqui no server
    venho seguinto o manual do site do proprio thundercache ja ta tudo ok so parei agora nessa etapa pq to colocando o comando
    nano /etc/sysctl.conf
    ae depois disso ele pede para editar a linha que contém “#net/ipv4/ip_forward=1” e descomente-a retirando o “#” do seu início.
    mais so q no meu aqui não aparece essa linha ae não aparece essa daqui
    #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
    #net.ipv4.conf.all_rp_filter=1
    pelo q eu entendi q a minha configuração ainda estar deful
    sera q e isso ?? e se for como eu faço para mudar
    agradeço
  16. #36
    RPS67 vlw a dica...
    agora fiz igual o tutorial aki
    THUNDERCAHE.ORG
    manual de instalação do thunder...
    ai nessa parte aki eu tirei.. pois tenho só uma placa de rede
    "nano /etc/init.d/bootmisc.sh (ENTER)
    ifconfig eth1 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128" PAG 19
    "nano /etc/sysctl.conf
    net/ipv4/ip_forward=1" ESSA linha não tem.. tem essa.. daqui.. é isso mesmo?
    net.ipv4.ip_forward=1
    e errei um negocio aki.. agora não sei o que fazer...
    fui linkar..
    dai linkei esse
    ln -s /etc/squid/thunder.php /var/www/thunder.php
    de pois passei pra linkar o CSS.. e linkei php para css =/
    ln -s /etc/squid/thunder.CSS /var/www/thunder.php
    minha rede ta assim...
    uma AP recebe o sinal.. faz o nat para 192.168.2.X
    AP
    ip = 192.168.2.1
    gw=192.168.2.1
    dns = 189.xxx.xxx.x
    dai tem um HUB
    SERVIDOR
    ip = 192.168.2.200
    gw = 192.168.2.1
    dns = 189.xxx.xxx.x
    eu coloco nos pcs
    ip 192.168.2.x
    gw 192.168.2.1
    dns 189.xxx.xxx.x
    proxy 192.168.2.200 3128
    acessa a net normal.. acesso o //192.168.2.200/thunder.php mas não salva nada
    vlw...
    elymaiads
    baixei ele normal hj...
    n intendo de linux.. mas vc olhou na pasta /etc/thunder se ele esta lah..
  17. #37
    Qual o minimo de HD recomendado para utilizar o Thundercache + squid?
    Perai, nao entendi, o Thundercache 3 não precisa de squid?
    Se eu tiver uma HD de 250GB, como recomendaria a partição?
    Obrigado!
  18. #38
    Citação Postado originalmente por MrJoe Ver Post
    Obrigado!
    Vc pode optar por usar o squid ou não, mas eu recomendo usar.
    o thunder 3 e fantastico tenho instalado ele em varias maquinas aqui e muito superior a versao 2.1.
    Qualquer coisa adiciona o msn
    [email protected]
  19. #39
    Smile e ai blz
    e ai fronteirams sou de caarapó , passando por aqui para acompanhar o tópico
  20. #40
    Citação Postado originalmente por fronteirams Ver Post
    [email protected]
    hummmmmmmm
