  2. #8
    Não entendi pq 3 placas, voce quer configurar 2 redes distintas, é isso?, tipo 2 servidor pppoe ou 1 servidor pppoe e 1 hotspot? dá mais detalhes do que voce quer fazer.
  3. #9
    isso
    1 - placa pppoe
    1 - placa ligando no ap
    1 - palca controlando a lan house
    fiz isso para nao colocar hub , e dimuuir a qualidade da rede.
    Uma outra coisa que notei configurei o queue tudo certo , ele funciona legal , masi quando eu coloco a 1mega em um pc ele nao entrega esta velocidade , tenho um link de 8 mega aqui , e fiz este teste , sera que eu adcionei alguma regra errado no queue ou no firewall ?
  4. #10
    Nesse caso voce tem que criar 2 server pppoe 1 para placa ligada ao ap servidor ppoe01 e a outra para a lan por cabos servidor pppoe02, tera que criar 2 profiles independes para cada rede. Se voce criou o secret 10.0.2.5, por exemplo e no queue atribuiu um valor a esse ip tipo 1000k para download ele vai navegar a 1M e baixar aquivos com taxa de transferencia em torno de 100 a 128k. Com relação ao Hub voce pode utilizar um switch, uso aqui e roda redondinho sem problemas. Só por curiosidade, como voce liga os micros da lan House sem uso de hub ou switch?. a naõ ser que use por wireless nesse caso seria so necessario uma placa de rede no servidor. Boa sorte.
    Última edição por Mirandapb; 19-06-2009 às 13:30.
  5. #11
    Em relação ao discador ppooe nao intendi , posso realizar duas discagem no moden ?
    Se voce criou o secret 10.0.2.5, tambem nao sei o que é isso , ja li algo sobre isso mais nao sei implantare pra fazer a verdade nem sei pra que serve kkkkkkkkkkkkk
    Eu uso hub na lan house para distribuir nos da lan , so nao gostaria de ligar o cabo do ap no hub , so isso.o AP esta com um cabo independente da lan.
    hoje esta assim meu profile esta ssim
    / ppp profile
    set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
    use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
    / ppp aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
    poderia me falar como fazer direitinho , eu segui so o do tutorial
    Mikrotik - UnderLinux Wiki
  6. #12
    Me add no msn que te ajudo na medida do possivel. [email protected] e não esqueça de clicar no botao agradecer rsrsrsrs....
