    Citação Postado originalmente por angelangra Ver Post
    Seria 1 tubo para cada coluna ou 1 tubo para as 10 colunas?
    Caso sejá 1 tubo para as 10 colunas, não teria como você está por andar colocando 1 switch? Desse switch iria sair 1 cabo para o switch do proximo andar e os outros cabos distribuir para cada apto. Também poderia está passado do 1º andar ao 18º andar os cabos que sai do switch do 1º andar ou colocar a cada 3 ou 6 andar 1 switch.
    Exemplo:
    Seria 6 switch no total, no caso de a cada 3 andar.
    ficaria assim.
    1 switch -> 1 cabo - servidor / 1 cabo - switch (3º andar) / 1 cabo - switch (2º andar) / outras portas aptos.
    2 switch -> 1 cabo - switch (6º andar) / 2 cabo - switch (4º e 5º andar) / outras portas aptos.
    etc...
    Obs.: Assim seria no maximo 3 cabos UTP no tubo.
    Uma pergunta em cada andar tem um caixa de passagem?
    tem 1 tubo para cada coluna de apto, ou seja 1 tubo para 18 aptos(do 18° até o 1° andar). nesse tubo so tem caixinha na sala de cada apto, nao cabe nada.
    esta tubulação é diferenta da que passa o telefone e etc.
  2. #8
    se essa tubulucao eh diferente da do telefone... pq nao tenta passar pela do telefone?
    nao existe outra tubulucao?
    nao tem como colocar mais de 1 pc em cada cabo...
    na verdade.. tem como colocar somente 2 pcs em cada cabo... mas ai ja eh gambiarra demais.. eusheus
  3. #9
    a tubulacao do telefone esta entupida, nao tem como chegar perto, pq vai dar merda. pq ja estao passando NET, TELEFONE, COLETIVA, INTERFONE E O CONCORRENTE DE INTERNET.
    so me sobrou esta passagem que era da antena coletiva mas esta ja nao existe mais nesta tubulacao.
  4. #10
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Já testou quantos cabos passam no tubo?
    Será que passa 9 cabos sem problema?
    Sua internet chega como no predio? Wireless ou Cabo?
    Porque me sugiu uma ideia aqui.
    Você poderia fazer um PtP do 1º andar para 18º andar. Ficaria do lado de fora. Assim você poderia colocar só 9 ou 8 cabo do 1º andar até o 8º ou 9º e do 18º ao 9º ou 10º andar.
    Assim seria menos cabo.
  5. #11
    hehehe, tb nao posso colocar nada por fora do predio, nem um prego. so posso usar mesmo essa tubulacao.
  6. #12
    Amigo, acho que entendi seu problema. Se você descer o cabo coluna a baixo e for colocando um adaptador T em cada apartamento? Duas pontas dariam prosseguimento a rede coluna a baixo e 1 ponta ligaria o cliente.
    Adaptador T - :: UtilNet :: - Produtos para Rede
    Já vi um com 3 fêmeas também, acho que seria mais adequado
    Sucesso no empreendimento.
    Última edição por izaufernandes; 23-06-2009 às 16:22.
