    Citação Postado originalmente por novatojpa Ver Post
    amigo eu uso o aprouter, é muito bom.
    tendo em vista que nem todos os 20 clientes estarão navegando ao mesmo tempo, ele segura bem.
    o firmware tem todo esse controle que vc precisa e é em portugues.
    Olá Novatojpa,
    Qual modelo mais especificamente...
    O controle voce faz tudo por este AP, não há possibilidade de controlar tudo através de um ponto central como o MK.
    Anderson
  2. #8
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Precisa fazer contas. Seus 20 usuários, somar as velocidades configuradas para cada um deles, estimar quantos ficarão conectados simultaneamente e ver se essa banda passa pela sua estrutura de 2.4 GHz.
    Olá lfaria,
    A estimativa é trafegar simultaneo cerca de 500k, os testes que fizemos consigo trafegar cerca de 11Mb sem problemas (pois esta no pé da torre a 6Km).
    Anderson
  3. #9
    Citação Postado originalmente por brunocabrini Ver Post
    Coloca um MK e faz controle apenas por IPxMAC.
    Olá Brunocabrini,
    Na torre onde vou emitir sinal a este condominio já possuo uma RB433, a questão é como distribuir e ter controle desses clientes (IP x Mac).
    Outra questão.... como faço para controlar os clientes cabeados direto no MK caso venha a colocar no condominio...
    Anderson
  4. #10
    Citação Postado originalmente por pitboyrn Ver Post
    PESSOAL QUE TRABALHA COM CONDOMINIOS, EXISTE ALGUMAS FORMAS DE SE FAZER, POR EXEMPLO O AP EM BRIDGE PEGANDO O MAC DA PLACA DOS CLIENTES E CADASTRANDO OU USANDO UMA CENTRAL TDSL,QUE VC INSTALA NA PROPRIA LINHA TELEFONICA QUE VAI PARA O APARTAMENTO SEM PRECISAR PASSAR CABO LAN, E NO APARTAMENTO ATRAVÉS DA PLACA DO MODEM, VC CRIA PPOE, E ELE SE CONECTA COMO SE FOSSE DISCADA, EU NUNCA FIZ NA PRATICA, MAS JA VI ALGUMAS EM FUNCIONAMENTO, ACHEI SUPERINTERESSANTE. SÓ NÃO SEI O CUSTO DE UMA CENTRAL DESSA, MAS É MUITO PRATICA. QUANDO CHEGA NA CENTRAL SE CONECTA ATRAVÉS DE UM AP LIGADO A ANTENA.
    Olá Pitboyrn,
    O DSL ou xDSL é inviavel, pois teriamos que passar cabelamento proprio ou usar a da portaria, em hipotese alguma poderia utilizar o cabeamento da linha telefonica.
    Quando falamos em DSL, citamos valores acima de R$ 70 mil para atender no máximo 100 usuários...
    É inviavél.
    Anderson
  5. #11
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Olá Novatojpa,
    Anderson
    ola mac.
    o modelo citado é o wr254, tem custo bem acessivel, cerca da R$170,00. vc encontra outros APS com o mesmo chipset RTL mais barato mas tera que pagar pela licenca aprouter, por isso prefiro os da aprouter mesmo, que nao preciso pagar pelo upgrade posteriormente.
    mas se vc recebe sua internet via radio de um ponto central, ai vc pode usar ele em modo bridge, e ele vai repassar tudo para o seu MK ou BrazilFW(prefiro pois e em portugues e é gratis).
  6. #12
    ola mac.
    Olá Novatojpa,
    Ok.
    A questão não é nem tanto o software interno do AP mas se ele vai aguentar o trafego sem que fique reiniciando ou problemas do tipo....
    O que realmente gostaria é da possibilidade desse AP receber o sinal e pelo meu ponto principal (Mikrotik) fazer o controle dos clientes conectados neste AP através do IP e Mac Address.
    Anderson
