    Citação Postado originalmente por numlock Ver Post
    cara esses cartões xr sr sao para ponto a ponto (alta potencia) para (ponto multiponto) use um com menos potencia r52, r52h ou senao mesmo
    Concordo com vc amigo, as vzs o pessoal procura potencia pra situação q ñ é necessário, esses cartões XR assim como o proprio engenios são muito bons para ponto a ponto, o engenios mesmo para multiponto da até alergia em falar, ja os r52 achei ótimos esses cartões.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Os cartões SR e XR são superiores aos outros, as configuracões deles são diferentes do Engenius em alguns pontos.
    Post as suas configuracões para poder lhe ajudar.
    ok amigos estou postando toda a minha configuraçao com imagens e um export em wireless para q possam me ajudar nesta dor de cabeça agradeço a todos desde ja....
    segue export da configuraçao:
    [[email protected]] interface wireless> export
    # jan/10/2000 08:56:02 by RouterOS 2.9.50
    # software id = HILT-PUT
    / interface wireless
    (CARTAO ENGENIUS PARA LINK 5.8)
    set "ZIROK 5.8" name="ZIROK 5.8" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:4F:65:54 arp=enabled disable-running-check=no \
    radio-name="POOLTRONIC'S" mode=bridge ssid="LINK RADIO 2" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5825 band=5ghz scan-list=default rate-set=default \
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default \
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled \
    dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
    wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no \
    default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile="POOL \
    SECURITY" disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms hw-retries=15 preamble-mode=both compression=no \
    allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    (CARTAO UBIQUITI XR2 PARA CLIENTES 2.4)
    set "SETORIAL 1" name="SETORIAL 1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:64:B2:14 arp=enabled disable-running-check=no \
    radio-name="POOLTRONIC'S" mode=ap-bridge ssid="TURBONET R-5 A-SETOR 1" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=configured \
    supported-rates-b=5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
    basic-rates-b=5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=90 \
    tx-power=14 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled \
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
    wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
    default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile="POOL SECURITY CLIENTE" disconnect-timeout=3s \
    on-fail-retry-time=100ms hw-retries=15 preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    set "SETORIAL 2" name="SETORIAL 2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:64:B2:56 arp=enabled disable-running-check=no \
    radio-name="POOLTRONIC'S" mode=ap-bridge ssid="TURBONET R-5 A-SETOR 2" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2442 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=configured \
    / interface wireless nstreme
    set "ZIROK 5.8" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    set "SETORIAL 1" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    set "SETORIAL 2" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    / interface wireless manual-tx-power-table
    set "ZIROK 5.8" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36M\
    bps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
    set "SETORIAL 1" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36\
    Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
    set "SETORIAL 2" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36\
    / interface wireless security-profiles
    set default name="default" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
    wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none \
    static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none \
    static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
    radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
    add name="POOL SECURITY CLIENTE" mode=static-keys-required authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk unicast-ciphers=tkip \
    group-ciphers=tkip wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none \
    static-algo-0=104bit-wep static-key-0="2424AF1406AC73DE4562451874" static-algo-1=none static-key-1="" \
    static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 \
    static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
    add name="POOL SECURITY" mode=static-keys-required authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk unicast-ciphers=tkip \
    static-algo-0=104bit-wep static-key-0="b24f14d33f51c78a11f845212A" static-algo-1=none static-key-1="" \
    / interface wireless wds
    add name="POOL WDS" mtu=1500 arp=enabled disable-running-check=no master-interface="ZIROK 5.8" \
    wds-address=00:02:6F:4B:40:18 comment="" disabled=no
    / interface wireless align
    set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no \
    frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
    / interface wireless access-list
    add mac-address=00:4F:6A:02:E6:78 interface="ZIROK 5.8" authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=8 client-tx-limit=8 \
    private-algo=none private-key="" comment="" disabled=no
    add mac-address=00:4F:6A:02:E6:78 authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=8 client-tx-limit=8 private-algo=none \
    add mac-address=00:1F:1F:12:3F:78 interface="ZIROK 5.8" authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=8 client-tx-limit=8 \
    add mac-address=00:1F:1F:12:3F:78 authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=8 client-tx-limit=8 private-algo=none \
    add mac-address=00:1F:1F:12:3F:78S authentication=no forwarding=no ap-tx-limit=8 client-tx-limit=8 private-algo=none \
    / interface wireless snooper
    set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
    / interface wireless sniffer
    set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
    imagens da configuraçao:
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem.JPG
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem2.JPG
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem3.JPG
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem4.JPG
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem5.JPG
    http://www.turbonetgames.com/xr2/imagem6.JPG
  3. #9
    Vamos ver se consigo resolver o problema colocando uma routerboard da propria ubiquiti,,,,pq estou vendo q varias pessoas tem o mesmo problema com as router mk junto com o xr2....e acredito q uma router ubiquiti com cartoes ubiquiti funcione melhor.....
    vou testar e posto os resultados,,,,,e se nesse meio tempo alguem puder me ajudar com o mk junto com xr2....vlw mesmo
