    Padrão Tipos de Queues - CATVBRASIL
    De forma simples:
    HTB
    HTB (Hierarchical Token Bucket) [Marca hierárquica de grande quantidade] é uma disciplina de enfileiramento que é útil para aplicar diferentes manuseios para diferentes tipos de tráfego. As filas que você adicionou em /queue simple e /queue tree estão vinculados a HTB principal.
    SQF
    Stochastic Fairness Queuing (SFQ) equaliza os fluxos de tráfego (sessões TCP ou streams UDP) quando o link estiver completamente cheio.
    Utilize SFQ para links congestionados para assegurar que as conexões não escasseiem. SFQ é especialmente benéfico em links wireless
    PCQ
    Para resolver algumas imperfeições SFQ, o Per Connection Queuing [Fila por Conexão](PCQ) foi criado. PCQ (Per Connection Queue) é uma fila que pode ser usada para uniformizar dinamicamente ou moldar o tráfego para vários usuários, usando pouca administração. É possível dividir os cenários PCQ em três grandes grupos: Igualdade de largura de banda para um determinado número de usuários; Alguma largura de banda distribuída com igualdade entre os usuários; Largura de banda desconhecida distribuída com igualdade entre os usuários.
    Usado para diversas situações, como compartilhamento melhorado de banda entre hosts, entre outras coisas.
    PFIFO / BFIFO
    Estas disciplinas de queuing são baseadas no algoritmo FIFO (First-In First-Out)[primeiro que chega é o primeiro que sai]. A diferença entre PFIFO and BFIFO é que um é medido em pacotes e o outro em bytes.
    Utilize as disciplinas de queuing FIFO se você tiver um link não-congestionado
    RED
    Random Early Detection [Detecção Prematura Aleatória] (também conhecido como Descarte Prematuro Aleatório que é como ele realmente funciona) é um mecanismo de queuing que tenta evitar o congestionamento de rede ao controlar o tamanho médio de queue (fila).
    Utilizado em links congestionados com altas taxas de dados, assim como nas rápidas e do tipo TCP-friendly.
    Lembrando que não deve ser aplicado disciplinas, a torta e a direita. Tudo deve ter um propósito e deve ser estudado caso a caso para que uma implantação tenha sucesso. Como sempre digo e MUITOS não gostam, cada caso é um caso, esse lance de copiar e colar é coisa de "zé ruela" e por incrível que pareça aqui tem vários "técnicos especialistas" copiando e colando as regras e soluções nos servidores de clientes, sem nem saber para que serve. Recomento vocês estudarem o fluxo de pacotes no Mikrotik, pois isso irá facilitar todo o entendimento sobre como e onde aplicar diciplinas (e regras também).
    Estou organizando alguns treinamentos básicos para iniciantes online grátis. Em breve convido a todos por aqui...
    Última edição por catvbrasil; 05-07-2009 às 00:14.
    catvbrasil, excelente post !!!, pois fazendo o estudo de fluxo de dados e regras para QOS podemos criar excelentes soluções simples para ambientes extremamente caóticos!
    Quanto ao trainamento free...rs estarei aguardando!
    Obrigado!
    Concordo contigo, Catv, esse negócio de cortar e colar, acaba dando uma insegurança total para mim.
    Pois acabo não sabendo exatamente o que cada coisa faz.
    E este tem sido um ponto que tem me deixado "atrazado" em relação a ampliar o conhecimento do MK.
    Tem muita coisa, mas maioria do tipo corta e cola.
    Ou então, breves orientações de alguns companheiros que por saberem mais a fundo, pode ser que para eles, as regras sejam claras. Por isso dizem: vai em mangle e faz tal e tal coisa. Ms fica faltando o porquê.
    E até hoje eu não achei uma apostila ou algo do gênero que faça aplicação das regras de forma comentada, para o vivente saber exatamente o que está fazendo.
    Por isso eu acho que o mikrotik fica tão "assustador" para quem está começando ou que empaca no caminho, como eu.
    Por isso esta sua iniciativa é altamente louvável.
    Esse é o conteúdo de alguns manuais em PDF que tenho...
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Isso é o que está no manual, apenas traduzido (David, parece que o Inglês tá ajudando...hehehehe). Agora esses PDFs que existem por ai, também foram traduzidos do Manual, conforme apostila da MDBrasil (Mikrotik Brasil), pirateada na Internet toda.
    Valeu Sérgio!!
    Realmente o material acima é uma tradução simplificado do manual do Mikrotik em inglês. Como falei em outro tópico, tem vários criando e recriando materiais "novos" sobre Mikrotik, com o material pirateado da MD.
    O intuito do tópico foi ajudar a quem não entende (de Mikrotik ou inglês) ou não compartilha de pirataria (no caso usando materiais ilegais, como a apostila da MD ou mesmo derivados dela). Quem não se enquadra no que falei acima, nem deveria perder tempo em vir aqui dar opinião.
    Última edição por catvbrasil; 05-07-2009 às 18:51.
    Um tempo atras li em alguns posts sobre a tradução do manual do mikrotik completo que seria feita por um grupo, alguém sabe no que virou ? Queria lembrar onde foi mas não lembro.
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Valeu Sérgio!!
    Discordo mais uma vez de você!
    Só questionei se seria o que estava no manual, como o Sérgio confirmou...tudo bem, e é válido vir aqui e ajudar o pessoal que realmente tem dificuldades, mas se você traduz o manual e posta aqui, o que você está fazendo de diferente do que você denomina '''pirataria''.
    Não quero polêmica com você ( novamente) mas a indireta foi pra mim!
    Roberto, eu possuo autorização da Mikrotik internacional para traduzir e até lançar um livro se eu quiser com informações do manual deles. Consegui isso a mais de 1 ano. Já que não gosta de polêmica, realmente eu não encontrei utilidade no seu primeiro tópico aqui dentro... ficou bem claro as suas intenções, mas não quero entrar nesses detalhes.
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Bom como não houve um interesse real do pessoal, fiz um projeto paralelo (paguei a uma empresa para traduzir TUDO). Já tem mais de 1 ano e ainda não terminou (tem muitta coisa pronta). Também iniciei no curso de inglês, o que ajudou bastante... Tenho outras intenções com o material, mas em breve revelo detalhes;
    rssssssss
    Estou pensando em ir nesse seu treinamento no RJ, que você acha?Ou nós nos entendemos de uma vez ou saímos no cassete mesmo ( hashahshahsahshashahsahsha)''''''''brincadeira'''''''''
    vai ser uma atração ao treinamento(ahshahshashahs)
    Imagine ai a chamada Roberto X David .......HOJE!!!!(hahshashahsahs)
    pode postar os valores?
    Última edição por Roberto21; 05-07-2009 às 22:53.
    rssssssss
    Esquenta não que vou marcar no seu estado também.. Te falo em off...
    Rapaz, faz isso mesmo, brincadeiras a parte você será muito bem recebido aqui...estamos precisando mesmo, o Rodrigo Minelli já idealizou algo do tipo, mas não colocamos a idéia para frente, tenho instalações na minha empresa que comporta perfeitamente a idéia, umas 20 pessoas por aula, com internet Rb's e pc-ap para as aulas
    Te mandei via MP...
    Catv, o que eu iria te sugerir, parece que é o que voce vai fazer.
    Falta um livro no mercado, sobre MK.
    Não um livro só com descriçao de comandos, pois o material da MD já faz isso, mas algo mais prático, mas ao mesmo tempo com teoria, não receita de bolo, mas comentado. Tem muitos recursos que podem ser conhecidos por quem já tem muita experiencia em outros sistemas, mas para leigos ou autodidatas começando, tudo é novo.
    Tiipo assim; tal situação fica melhor tal regra por tal motivo. daí quem for realmente estudar o mk vai entender bem o funcionamento dele.
    Eu sou do tempo em que se programava em dbaseII.
    Na verdade era só copiando programas já escritos e vendo como se comportava. Todas as publicações na época eram muito simplistas, imaginando que o estudante já sabia muita coisa.
    Só mais tarde com o clipper 5.0 é que começou a surgir literatura mais clara, com exemplos de aplicações para se entender toda a linguagem.
    Infelizmente quando os clippeiros migraram para delphy eu não quiz mais programar.
    Mesmo o material da MD Brasil, eu ainda acho pouco comentado na aplicação dos conteúdos. Mas serve como manual de referencia. Talvez porque ele seja feito para quem faz o curso presencial.
    Não sei se me expressei corretamente, mas basicamente, é isso: um livro sobre Mikrotik viria bem a calhar.
    Bom, amanhã to indo numa gráfica. Vamos ver o que sai. O problema é o trabalho que dá (muito mesmo). Só para traduzir o material já foi mais de 1 ano...
    Numa editora, eles normalmente querem é tiragem alta.
    Mas tem opçao de bureau de impressão que pode fazer isso por demanda. Fica mais caro por unidade mas o investimento é baixo.
    Eu vi uma vêz uma impressora da Xerox, a Docuprint, que imprime cada exemplar desde tamanho A5 até A3, e já coloca capa colada tipo brochura, isso na razão de 6000 páginas hora.
    Tamanho A5 fica prático para manusear.
    Acho que fica mais fáci por demandal, pois no sistema offset sempre o que vai baixar o preço é tiragem. Coisa acima de 1.000 exemplares.
    Sei porque tive gráfica offset 12 anos.
    catvbrasil, aproveitando a carona no tópico, você poderia me ajudar ? Como eu faço para aplicar os outros tipos de queues (exemplo, link lotado), devo utilizar uma queue tree do tipo global in/out antes de todas ? Ou alterar as default queues em queues types ?
    Obrigado.
    Opa, quando vir alguma coisa me avisa, tenho interesse tbm. Realmente ainda falta um bom material de Mikrotik para quem nao já usava outro sistema linux. As explicacoes das apostilas sao baseadas para quem já tem um conhecimento em servidores linux, e estao apenas iniciando no MK (linux grafico, rsrsr)
