  1. acabei de fazer o teste e ele nem aparece mais no mk! por acaso tem alguma config no mk que possa empedir o funcionamento? ou no hotspot? me perdoa a insitencia mais nao tenho a quem recorrer.
    vlw
  2. a configuracao ficaria basicamente assim (exemplo)... levando em consideracao que:
    todos sao firmware aprouter,
    ha um servidor na rede que faz o DHCP
    Faixa de IP rede: 172.168.0.21 - 172.168.0.254
    Faixa de IP usada para o provedor 172.168.0.1 - 172.168.0.20
    Servidor - AP - Clientes
    nos clientes, escolha o modo de configuracao: "Cliente ISP" ou "WDS"
    cada um possui suas caracteristicas.
    #### AP
    o cabo que vem do servidor pode estar ligado em qualquer porta.
    Modo de Operação: Bridge
    Wireless:
    Basico:
    Nome do AP: AP_Provedor
    Banda: 2.4GHz(B)
    Modo: (AP+WDS)
    Tipo de Rede: (Infraestrutura)
    SSID: SSID_Provedor
    Canal: 11
    Região de Domínio (Canais): FCC(1-11)
    Avancado:
    Taxa de dados: 11M
    Tipo de Preamble: Longo Preamble
    Broadcast SSID: Ativado
    Ativar Block Relay: Ativado
    IAPP: Ativado
    Proteção 802.11g: Desativado
    Turbo Mode: Desligado
    Potência de TX (CCK): 17dbm(50mW)
    TX Power (OFDM): 17dbm(50mW)
    Seguranca:
    Criptografia: Nenhuma
    Controle de Acesso
    Modo do Controle de Acesso Wireless: Permitir listados abaixo
    (nao se esqueca de cadastrar os radios dos clientes que terao acesso)
    Configuração WDS
    Cadastrar o mac dos radios que farao WDS.
    TCP/IP
    Interface LAN:
    Endereço IP: 172.168.0.15 (IP dentro da faixa de rede, para facilitar o acesso, configuracao, etc e tal... porem, pode-se colocar outro endereco)
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: 0.0.0.0
    DHCP: Desativar
    Interface WAN
    Tipo do Acesso WAN: Cliente DHCP
    Ativar Servidor SSH2[ ]
    Ativar MESH (OLSRD)[ ]
    Ativar Gerenciamento pela porta WAN[x]
    Ativar PPPoE Relay[ ]
    Habilitar ping na WAN[x]
    Ativar DHCP Relay[x]
    #### ISP CLIENTE
    o cabo que vai para o cliente pode estar ligado em qualquer porta
    Modo de Operação: Cliente ISP
    Wireless:
    Basico:
    Nome do AP: Cliente_Provedor
    Banda: 2.4GHz(B)
    Modo: (Cliente)
    SSID: SSID_Provedor
    Canal: -
    Avancado:
    Taxa de dados: 11M
    IAPP: Ativado
    Seguranca:
    Controle de Acesso
    - (nao precisa mudar nada)
    Configuração WDS
    TCP/IP
    Interface LAN:
    Endereço IP: 192.168.0.1
    Default Gateway: 192.168.0.1
    DHCP: Servidor
    Intervalo Servidor DHCP: 192.168.2.2 - 192.168.2.4
    Interface WAN
    Tipo do Acesso WAN: IP Estatico
    Endereç IP: 172.168.0.21
    Gateway Padrão: 172.168.0.1
    DNS 1: Seu_DNS1
    DNS 2: Seu_DNS2
    DNS 3: Seu_DNS3
    Controle de Banda (Aqui vai uma dica
    Controle de Banda
    Limite de Banda por Interface Ativado
    Saída da Interface LAN [ 300 ] kbps
    Saída da Interface WAN [ 300 ] kbps
    (Dessa forma, o trafego do cliente ja sai controlado... se por acaso ele burlar, seu servidor ainda fara o controle de banda [se tiver controle de banda..rs...rs..]).
    #### WDS
    Wireless:
    Basico:
    Banda: 2.4GHz(B)
    Modo: (WDS)
    SSID: -
    Canal: 11
    Avancado:
    Taxa de dados: 11M
    IAPP: Ativado
    Seguranca:
    Controle de Acesso
    Configuração WDS
    Cadastrar o mac do AP ou radio na qual ira se comunicar em WDS.
    TCP/IP
    Interface LAN:
    Endereço IP: 172.168.0.16 (IP dentro da faixa de rede, para facilitar o acesso, configuracao, etc e tal... porem, pode-se colocar outro endereco)
    DHCP: Desativar
    Interface WAN
    Última edição por AndrioPJ; 09-07-2009 às 20:07.
  3. Citação Postado originalmente por alexpmj Ver Post
    vlw
    Kra ta complicado isso ai heim!!
    Esperimente começar tudo do zero!
  4. as configs minhas estao iguais as que seguem acima, so que o seguinte eu nao uso "rb" utilizo 1 ap ovislink e o soft mikrotik em um micro! a unica coisa que acho que pode estar acontecendo e alguma regra criada no mk que ta bloqueando! ta meio complicado...
  5. galera pra finalizar o problema era a regra no mk aqla que bloqueia compartilhamento windows que estava impedindo o funcionamento como cliente isp.
    abraços
  1. Problemas para configurar o horde no ubuntu
    Por dessa7 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 30-10-2010, 19:43
  2. Problemas para criar boot remoto no conectiva 10
    Por kondor no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-04-2005, 18:56
  3. Qual comando para configurar o X no FC-3 ???
    Por v_o_rs no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 27-03-2005, 16:59
  4. Preciso de ajuda para configurar meu ADSL no linux!
    Por bruno_velox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-04-2004, 21:09
  5. Problema para instalar o Amavis no RedHat
    Por bestwest no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 19-02-2004, 09:11
