    Padrão Adaptador USB Ethernet 10/100 rj45 sera que funfa?
    To querendo fazer um upgrade/manutenção/testes no servidor mikrotik.
    Entao pensei em "tirar" o servidor do local(numa serra em baixo da torre) pra fazer isso no laboratorio com calma e tranquilidade...hehe
    Tava pensando em colocar meu notebook pra suprir os clientes neste periodo de ausencia do micro(desktop), porem os notes tem apenas uma conecao lan(rj45).
    Vi alguns adaptadores usb->rj45,sera que isso funfa no mikrotik ?
    Alguem ja fez testes sobre eles(adaptadores usb->rj45) ????
    amigo se vc nao faz cache no mikrotik monta um k6-2 ou celerom pra resolver isso , não confio em notebook ligado muito tempo, alem do mais vai ficar gambiarra.
    Post
    usar um notebook pra mikrotik ainda com adptador
    sai mas em conta como nosso amigo falou compra um celeron não vai custar 300 reais uma cpu boa
    não compre pc-chips são pessimas
    Citação Postado originalmente por carlinhotocabrabo Ver Post
    bota fé no colega, k6-II 500 com 90 clientes numa boa... velhos tempos da miguelagem !!!! rsrsrsrs
    Padrão Adaptador USB RJ45 10/100
    Mas voltando a pergunta do nosso amigo...
    Existe algum adaptador USB de rede 10/100 que funcione no MK?
    Alguem conhece?
    Acho dificil, mas nao impossível, apenas nao conheco tal hardware.
    e lembrando aos amigo que o notebook do camarada é temporário.
    vê se é isso que vc quer amigo .
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	1168
Tamanho: 	62,7 KB
ID:      	4914   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         usb-cat5.jpg
Visualizações:	272
Tamanho: 	129,8 KB
    Bem,eu utilizo aqui somente em casos que o cliente esta com a placa de rede do notebook queimada por exemplo,ai você conecta a placa USB -> Ethernet 10/100,mas minhas sinceras opiniões,a placa não costuma passar de 700kbps a transferencia,nao sei se é questão de limitação da USB,do barramento talvez,afinal todos sabemos que a velocidade é puramente nominal.
    Mas como os colegas disseram use um k6-2 com uma placa pci mesmo que vai ter desempenho bem superior,por minha parte NAO RECOMENDO de jeito algum para utilizar em um mikrotik,pela baixa taxa obtida.
    Abração
    Padrão USB Ethernet??? Pra que? para PPPoe?
    Cara aqui não uso isto não.. já botei note em cima de prédio com Mikrotik, fazendo link WDS com dois outros pontos e 5 cameras IP em cada ponto.... para monitoramento de eventos.. e olhe só..
    com um note apenas....e uma única conexão ethernet.... milagre??? não.
    Bastar configurar alias de ips diferentes na ethernet.. tipo 10.0.0.1, 20.0.0.1, 30.0.0.1...
    o Mikrotik se encarrega de rotear os ips na ethernet... para isso bastar configurar um NAT para o ip que vai ser o gateway..
    se a placa do note for 10/100, agora se for 10/100/1000 daí não testeí ainda..hshs
    Bem, agora se você quer usar PPPoe no gateway.. acredito que será necessário realmente duas ethernet, pois nunca fiz o dsl chegar direto na ethernet do mk.. por outro lado se for só pra quebra galho.. tu podes colocar uma radinho gi-link com firmware aprouter, discando pro PPPoe, e roteando para o mikrotik.. nesse caso volta a necessitar apenas de uma ethernet..
    Sacou? ou ficou confuso???
    ABraços.
    Citação Postado originalmente por asctelecom Ver Post
    ABraços.
    Saquei sim!
    Nao vou usar pppoe
    e eh soh pra "como diz" quebrar um galho por 2 ou 3 dias.
    Valew
    Legal..
    qualquer coisa estamos aí.. não esquecendo que abaixo no lado dieito tem um botão chamado "agradescer" ... se for o caso..
    Abraços...
    Legal..
    Abraços...
    No caso "agradecer"
    Padrão Esse funciona
    Um achado... esse adaptador USB para REDE LAN 10/100 funciona no MIKROTIK.
    DUB-E100 : Conversor USB/Rede D-Link DUB-E100 USB 2.0 to Fast Ethernet Adapter : MicroSafe
    No site da MIKROTIK em SUPPORTED HARDWARE tem ele.
    Só achei salgado o preço..
    Mas para quem precisa de INTERFACE onde não tem PCI.. é a solução e aparentemente BOA.
