    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Ao invés de cooler, se querem evitar que a caixa e, consequentemente, a RB sofra superaquecimento, poderiam simplesmente criar um dissipador de calor externamente à caixa.
    O princípio é: instalem isoladores na caixa e sobre os mesmos coloquem placas/chapas de alumínio ou outro metal reflexivo, havendo um espaço entre as mesmas e a caixa. As placas formarão uma caixa externa com pequenas frestas. Estas chapas receberão o calor e aquecerão e o ar quente que formara-se no vão entre as mesmas, circulará/subirá, provocando o resfriamento da caixa.
    Mais ou menos isso. Na web deve ter algum modelo disso, pois o princípio é simples.
  2. #14
    Para isso existe as caixas de alumínio e sem gambiarras!
    O problema é q são bem caras!
  3. #15
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por kryseck Ver Post
    Justamente, o problema é o preço, pois provavelmente serão mais caras que o sistema lá dentro..
    Por isso a sugestão do PTA (procedimento técnico alternativo). hehehe
  4. #16
    Opa, caixas de alumínio é o que há. Mas enfim, a gente, aqui no provedor, geralmente faz assim:
    - Pega uma caixa hermética, geralmente com sobra de espaço dentro, e coloca um cooler, pra funcionar como exaustor.
    - Fazemos alguns furos embaixo das caixas que ficam direto sob o sol.
    - Para cada RB, pegamos uma caixinha plástica, que tu encontra por ai, fixamos a RB nela e fechamos.
    Assim, nunca tivemos problemas de umidade, ou oxidaçao. Mas sei lá, concerteza é diferente daí do litoral onde o pessoal falo, pq aqui é bem no interior do estado e tal. Mas enfim.
    Abraço.
  5. #17
    Usei um sistema parecido q o amigo citou, o mesmo problema dos amigos, calor e beira mar, usei 4 dissipadores de alumínio, abri a caixa na parte de baixo, de forma q o dissipador ñ tome sol, coloquei os 4 dissipadores, 2 pra fora e dois pra dentro um colado no outro, um de costa pro outro e um cooler na parte de dentro jogando o ar quente em cima do dissipador q por sua vez é resfriado pela parte de fora, nunca tive tempo de fazer testes praticos como a temperatura houve redução e etc, mas na teoria....
    Na verdade nunca tive problemas com aquecimentos ainda, fiz por experiência, ja tive foi problemas por ter colocado cooler jogando o ar dentro da caixa e com o tempo danificar a placa, ñ usei mas assim, qdo monto PC-AP no maximo só o cooler da fonte pegando o ar de dentro e jogando fora e uma entrada de ar suave, ja RB, trabalho com algumas RBs e td fechada.
    Última edição por faieppi; 23-07-2009 às 08:49.
