    [...] Pois este último Nano que peguei ontem, começou deste o inicio a entrar lento e foi só piorando a cada alteração de config e reboot. Até que não entrou mais. E isso tudo em bancada. [...]
    Tente verificar se ele entra em 100Mb ou 10Mb. Tô com um que recebi a 5 semanas não testei ainda depois verei se há esse problema.
    Quando não conseguir acessar configure a rede padrão do nano, use o discovery e veja o que acontece.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Já identificamos o problema.
    Entre uma configuração e outra pode acontecer dele perder a imagem do firmware.
    Daí não entra nada. Ele morre.
    Todos os que aconteceram isso, desde o primeiro dia, a resposta deles era mais lenta.
  3. #15
    Achaste solução ou o problema e na flash dele?
  4. #16
    Tive um problema esses tempos com uma Nano5.....que parou em pleno dia de SOL.
    A LAN nao acendia por nada...troquei de cabo, PoE, Fonte e tudo mais.....Ai percebi que poderia ter entrado umidade dentro da nano, pois o cabo que utilizei era um pouco mais grosso que o normal.
    Tirei ela e levei pra casa......chegando aqui sabe como resolvi? 3 minutos de secador de cabelo bem quente. Depois disso liguei e voltou a funcionar normalmente.....
  5. #17
    Deixei com um amigo para fazer isso para mim. Meus conhecimentos não chegam nem perto para reparar. Eles estão mortinho. Tem que colocar tudo para dentro de novo, desde a imagem do firmware que se foram.
    Problema é que a Ubiquiti não disponibiliza esta imagem. Tem que copiar de outro nano.
  6. #18
    Se ajudar seu amigo: em dois posts do forum da ubi diz que o problema era do switch (provavelmente o botão de reset) e outro diz claramente que era problema do botão de reset, num ele matinha-se aberto(não efetuava o reset) noutro não foi dito.
    Segundo o procedimento de recuperação o firm a ser instalado é o do AirOs mesmo.
    Ubiquiti Networks Forum :: View topic - NS2 reset button inoperative?
    Ubiquiti Networks Forum :: View topic - Nanostation 2 password
    Firmware Recovery - Ubiquiti Wiki
