    Padrão Entrada Ether da RB433AH
    Olá amigos
    Estou com problemas referente as entradas Ether, está dando conexão nula ou limitda??? precisa corrigir algo para que ela funcione perfeitamente.
    Obrigado
    Voce espetou seu pc nela e deu isso ? Se sim, porque ?
    Se seu ip estiver como automático, não rola a não ser que tenha um DHCP setado na RB.
    Coloque um IP na mesma faixa ra RB, por exemplo 192.168.88.5 faixa defaul, depois de um reset.
    Essa mensagem é exibida, quando não á conectividade com a internet (vista) ou quando não foi possível receber um IP automático, via DHCP.
    se sua rb nunca foi configurada ela vem com ip 0.0.0.0, ai vc deixa seu micro com qualquer ip, menos automático, ai abre seu winbox, clica nos ...(tres pontinhos) e depois vai aparece o mac de sua rb ai clica em cima do mac e em connect....
    Thumbs up
    Recomendo voce ler o tutorial mikrotik do CATVBRASIL que consta aqui no forum que vai te ajudar muito nessas duvidas primarias.
    Segue link
    Manual passo-a-passo Mikrotik, em Português. Atualizado 25-04-08
    []s
    Padrão ether
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Olá amigo,
    A rb ja está configurada em hotspot "dhcp automatico" com os clientes cadastrados, houve a necessidade de adcionar um servidor proxy em paralelo, sendo assim, colocamos mais um cabo de rede na entrada da ether 1 e ether 3.
    Obs: as entrads utilizadas são ether1(poe) está indo ao modem, ether 3(está dando conectividade nula ou limitada) e a ether 2(sem cabo)
    Padrão Ja feito
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    Olá amigo
    Ja fiz esse procedimento ele acha o mac e o ip 0.0.0 da ether 3 mas nao se conecta "fica nula ou limitada"
    Já testou o cabo de rede em outra porta?
    Citação Postado originalmente por rwidal Ver Post
    Ja testei nas outras portas e a conexão é normal, apenas a ether3 fica nula ou limitada
    Citação Postado originalmente por expressocd Ver Post
    Olá amigo
    amigo se vc usa sua rb em bridge adiciona a ether que vc quer usar na bridge, se vc tem um ip para cada ether configura o ip dela, e adicioana a rota...
    Olá amigo
    A rb tá em ap-bridge, os cartoes e ethrs estao nessa brigde e mesmo assim o dhcp nao atribui um ip para a ether3. Como devo proceder agora???
    Olá amigo
    vc tem que conferir todos os passos, com certeza vc esqueceu de algo, a ether3 deve estar fora da bridge sim, vc disse q aparece o mac dela e o ip 0.0.0.0, se ela estivesse na bridge estaria aparecendo o ip da bridge amigo.
    Veja se não esta desabilitada a eth3 na sua RB, faça um teste coloque um dos IPs que foi atribuido ao cartão mini PCI e acesse via winbox
    Padrão Resolvido
    Citação Postado originalmente por greigservicos Ver Post
    Olá amigo
    Baixei a rb da torre e examinei as "ether 1, 2 e a 3, e constatei que os 08 terminais da ether 2 que fazem o contato com o rj45 estavam empenados, peguei uma pinça e fui alinhando.
    Obrigado a todos
    Olá amigo
    Obrigado a todos
    kkkkkkkkk, pq pensamos sempre no mais dificil? kkkkkkk
    Amigos
    Esta virando uma novela essa rb, voltou a dar problemas novamente na ether 2, ela funcionou blz, refiz os cabos coloquei na torre quando percebir e o rj do cabo de baixo da torre estava mau conectado refiz o rj e voltou o mesmo problema conexao nula ou limitada, se fosse realmente um problema com a entrada nao daria nem sinal de vida, to vendo se é o cabo de rede que esteja partido em algum ponto, um fato interessante, pluguei o rj no micro e no micro tem os leds da placa de rede "verde" e "amarelo" o unico que acende é o amarelo bem fraquinho.
    Alguma dica dos amigos?????
    Amigos
    troca o cabo....
