    Padrão Alinhamento
    Boa noite a todos...
    tenho uma dúvida e nao achei alguma resposta ainda...
    Ponto A
    Omni hyperlink 8dbi 2,4
    Routerboard 433
    Cartao AR5413
    Pitail RGC58 1M
    à 30M de altura ( ponto mais alto do mastro, antena acima deste ponto )
    Ponto B
    Antena Aquarios 25Dbi 2,4 Grade
    Kit poe Cliente Caixa 1M pigtail
    à 18M de altura ( ponto este da antena )
    Distancia entre os pontos de 1,24Km medido google
    Minha pergunta é
    Como calcular a inclinacao ideal da Grade ?
    Outra questao, a Omni posso nivelar ela com Nível ( aqueles de pedreiro ) ?
    Até que distancia posso atingir com niveis de sinais ideais para uso de internet ?
    Ou tem alguma forma mais ideal, pois até onde sei se a Omni não estiver "reta"
    ela pode como jogar o sinal mais para cima ou mais para baixo.
    Dicas são bem vindas
    ola xbili, olha tenho certa experiencia com esse tipo de conexao, vou te dar uns toques q espero q te ajude,
    1º se a altura do ponto 1 onde vai ficar a omini for bem mais alto q o ponto do cliente isso vai gerar uma futura dor de cabeça, como ela fica reta o sinal passa por cima das casas, e nao apontada pra os clientes como ficam os paineis.
    2º se o ponto 1 onde fica a omini for no fim da cidade, vc pode inclinar a antena um pouco pra frente igual a um painel, mas se seu ponto for no meio da cidade faz umas economias e compra paineis setoriais q vc vai trabalhar tranquilo...
    Citação Postado originalmente por dmnetcatende Ver Post
    Depois de uma pequena tempestade na minha cidade, minha omini ficou meio, ("tombadinha") inclinada, vc nao acredita na diferença que isso deu, de conexões boas e muito boas passaram todas pra excelente!!!!
    vai entender né....depois dizem que chuva atrapalha provedor wireless!....
    assim como teve um caso aqui de macumba num cabo de rede, esse alinhamento de omini foi o dedinho de papai do céu que fez pra mim!!!
    excelente dica dmnet PARABENS!
    Este é um grande problema
    Nem sempre o ponto mais alto da sua cidade sera o melhor ponto para a sua antena,
    Para voce ter um sinal bom mesmo a antena tem que estar +- nivelado com a antena que ta nas casas.
    Por ex:
    Se sua omni tiver num ponto mto alto, e a casa num ponto muito baixo, e acasa estiver perto da antena, o sinal nao vai ficar mto bom. É bem provavel que o sinal de uma casa que esteja mais distante mas esteja mais nivelado o sinal vai ficar melhor, ou seja, caso o ponto seja muito alto e estiver no centro. Voce pode botar 4 setorias um pouco inclinada para baixo (pouquissima coisa), ou conviver com alguns sinais ruins.
    Obs, se voce tiver algum cliente longe que ficar acima das setoriais o sinal vai ficar pessimo
    Citação Postado originalmente por xbili Ver Post
    Ponto A
    Routerboard 433
    Cartao AR5413
    Pitail RGC58 1M
    Ponto B
    Minha pergunta é
    Amigo nesse seu caso, voce pode pegar a antena de grade do cliente e mirar bem na omni com inclinação que vai pegar o sinal sim.
    Citação Postado originalmente por hyperpotato Ver Post
    Por ex:
    concordo, quanto mais alto, menor o sinal em baixo da antena, e vc não poderá atender clientes muito proximos, isso se tiver usando a omni, se for a setorial ateh pode salvar, pq tem regulagem de angulação.
    Você deve observar tudo que todos já disseram..
    A omni tem um baixo lobulo vertical, você tem que considerar esse lobulo.
    Da uma olhada no desenho:
    Legenda: == (Sinal da omni) ---- || (omni) ---- (- (Cliente)
    Situação ideal .................. (- ===||=== -)
    Situação Razoavel ........... (-
    Situação Ruin .............. (-
    Situação pessima ...... (-
    Espero que tenha compreendido.
    Abraço
    Amigo amponta a Grande para a Omni, nesta distancia você ver a olho Nu, ou se não usei um binóluco...
    Só fique atento a Polarização da antena de grade ,ok
    Citação Postado originalmente por rogeriosims Ver Post
    Abraço
    muito bom, simples de entender pratico e objetivo!
    parabens
    Opa..
    Agradeço a resposta de todos e adiciono mais conteudo ao que falei
    O cliente esta funcionando so que o sinal fica -85
    com essa distancia teria que funcionar bem melhor
    ate porque se eu baixo a atena omni o cliente vai para -65
    so que se eu baixo a antena posso prejudicar cliente que esta em
    outro ponto que fica mais alto
    Entao acredito que seria um ajusto de cliente para cliente
    ou até mesmo como falaram por setoriais para que tenha uma qualidade
    de sinal melhor
    Obrigado
    Nesse caso ai. então você vai ter que aumentar o mastro da antena desse cliente. é a unica forma que vejo. pois não vai adiantar aumentar a potencia do radio pois ele provavelmente esta se conectando a algum lobulo secundario.
