  2. #8
    vixiiiii ... rss...
    DCE é o roteador ligado a um cabo femea, que é o lado onde setamos a velocidade, DTE é o roteador ligado no cabo macho onde nao se faz necessário setar velocidade pois o mesmo é controlado pelo DCE ... acho que você não tem muita noção de roteador né, e você disse 2M né com SIR de 99, devem precisar de verdade desse link funcionando bem ... amigao contrata uma consultoria é sério, deve ter técnicos cisco ai na tua cidade, ele vai saber identificar o problema e resolver isso de maneira rápida, afinal pro seu chefe o importante é ver o link funcionando independente d e como você faça isso não é mesmo, boa sorte .
  3. #9
    Na verdade a rede nao é minha... é de um amigo que pediu ajuda... então estou vendo se consigo ajuda-lo... No caso eu nao preciso setar velocidade no roteador desse meu amigo, pois a velocidade nao sera controlada por ele, e sim pelo gateway onde ele se conecta, certo? Nesse caso eu tbm nao preciso configurar o clock rate nesse roteador desse meu amigo, certo?
  4. #10
    exatamente meu amigo, bom vamos por partes então, em primeiro lugar faça uma vistoria em seus cabos, veja se não tem algum cabo torcido ou conector com problema, depois verifique em diferentes horarios o download do arquivo entre o server do provedor e sua rede, faça uma verificação de perca de pacotes, deixe pingando ou use algum software para testar essa perca, se com isso não encontrar nenhum problema ligue na operadora novamente e mais nervoso e peça para mandarem um técnico para conferir o serviço que fizeram porque voce ja realizou testes e esta tudo certo da sua parte, insista para que revejam as configuraçoes de clok rate ou bandwitch sei la o que estao usando ai ... tente dar esse comando na raiz do router ( show interfaces ) ele vai te mostrar a situação atual das suas interfaces de wan e lan, não tenho certeza se irá mostrar a velocidade que ele esta recebendo mas tenta ai ... bom deixa eu voltar ao trabalho que estão acumulando as coisas aqui, falow t+
  5. #11
    Citação Postado originalmente por liecht Ver Post
    eu nao sei configurar o clock rate... como que configura, e para que serve?
    para ativar o clock
    #enable
    #configure terminal
    #interface serial ( e a sua serial 0/0 ou 1/0 ) sei lá..
    Router(config-if)# clock rate 56000
    Router(config-if)# no shutdown
    #copy running-config startup-config
    só isso e você configurou a rate da serial, ai você testa fazendo o download de uma MAQUINA normal, pois o notebook tem a questão da energia e talls.. se continuar assim, entre em contato com a operadora !
  6. #12
