    Olá Liecht!
    Antes de qualquer coisa, peça seu amigo para verificar como está o nivel de CRC nas interfaces, especialmente na serial. Pra verificar é simples, é só dar uma show na interface. Se o nivel estiver alto na serial, verifiquei a WIC, o cabo, e se estiver tudo ok, peça a operadora para verificar o enlace entre a estação e ele e o meio de transmissão. Se seu amigo estiver ai em MG como vc e estiver no Interior, muito provavelmente esse circuito é entregue a ele atraves de vários enlaces de Rádio (SDH) e tem acontecido MUITOS problemas nesses circuitos da Oi (caso seja) por problemas no meio de transmissão, pricipalmente se for circuito recem-instalado.
    Boa sorte!
  2. #14
  3. #15
    foi setado em 56000 por ser um valor padrao !
  4. #16
    Quando vc pegou esse valor de 1104 CRCs, o roteador está ligado a quanto tempo? Dependendo do número de dias que o roteador estiver ligado, o valor está dentro do que é aceitável. Esse circuito está instalado em que cidade? E de qual operadora? Algo que vc pode pedir a seu amigo para fazer é desativar fair queue na serial.
    No modo de configuração, acesse a interface serial e digite: no fair-queue
    Depois salve a configuração.
    Outra hipotese também é: Dependendo o modelo do Roteador, ex. Serie 1600, Serie 2500 e 2600, (sem contar os 2600XM) a interface Ethernet desses roteadores é de 10 Mbits e a grande maioria dos Switchs, inclusive os proprios Cisco Catalyst tem problemas de negociar a velocidade e o modo (Half ou Full Duplex) de modo correto. Se eventualmente o roteador de seu amigo for algum modelo com interface Ethernet de 10 Mbits, peça que ele configurar a porta Ethernet dele para modo Full Duplex.
    Também no modo de configuração, acessar a interface Ethernet e digitar: full-duplex
    Esse comando em especifico, pode variar entre algumas versões de Roteador e/ou IOS, então se ele digitar e der erro, bastar digitar ? e procurar algo no menu que faça alusão a full duplex, duplex, algo assim.
  5. #17
    esse fair queue serve pra que? creio eu que nao seja problema na interface ethernet do meu amigo, pois segundo ele, ele testou com o pc conectado direto no router dele, sem passar nem por switch... O circuito esta em Piaui, e é da OI
