    Cool compilação no Dev C++
    Olá pessoal,
    eu comecei a ler e testar uma apostila de programação em C a dois dias. Quero e preciso me aprofundar em programação...é uma coisa que gosto de fazer é entender coisas complexas...
    Eu estou usando o Dev C++, mas não consigo executar os códigos...
    quando termino de digitar o código, salvo, compilo, corrijo os erros. Mas quando eu vou executar, só aparece uma tela do dos que pede para eu inserir os valores das variáveis e quando clico enter não exibe o resultado. Preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar?
    Aparece a janela pedindo para inserir o número de dias, mas não exibe o resultado em anos, a janela fecha rapidim.
    Aqui vai o código, não olhem para os comentários, porque sou eu mesmo que estou escrevendo, a apostila não dá estes detalhes.
    /*Programa para calcular idade*/
    /*Edimilson Araujo - Desenvolvedor*/
    /*este é meu segundo programa em C*/
    #include <stdio.h> /* inclusao do arquivo de cabeçalho*/
    int main () /*Definimos a funcao main, que será chamada
    quando o programa for ser executado*/
    { /*abertura de chaves, o conteudo da funcaoo main esta delimitado
    por chaves*/
    int Dias; /*Declarei a variavel dias com o tipo int*/
    float Anos; /*Declarei a variavel anos com o tipo float*/
    printf ("Entre com o numero de dias:");
    /* Chamada a funcao printf que coloca uma mensagem na tela do monitor
    para entrada de dados que sera armazenada na variavel dias*/
    scanf ("%d, &Dias");
    /* A funcao scanf captura a digitacao do usuario.
    A codigo de controle %d informa que vai ler um dado do tipo inteiro.
    O paramentro & diz que o dado sera armazenado na variavel dias.
    A virgula sera necessaria porque temos mais de um paramentro para
    a funcao scanf, neste caso %d e & estao separados por virgula*/
    Anos=Dias/365.25;
    /*Conversao de dias em anos*/
    printf ("\n\n%d dias equivalem a %f anos; \n, Dias, Anos");
    return (0);
    Padrão Ta funcionando agora mas...
    #include<stdio.h>
    int main(){
    int Dias;
    float Anos;
    while (1 > 0) {
    printf("Entre com o numero de dias:");
    scanf("%d", &Dias);
    Anos = Dias/365.25;
    printf("%d dias equivalem a %f anos \n", Dias, Anos);
    Tem que formular melhor o algoritmo eu nem li o código fiza na correria mas ta funcionando agora...
    Thumbs up funcionou!!
    Muito obrigado Hyagosallet
    Agora está funcionando normalmente. Cara é incrível isso: eu estou usando uma apostila do curso de Sistemas de Informação e em todos os exemplos não se usa as funções de controle de fluxo. Só vão aparecer no capítulo 6 aí começa a aparecer condições if, for while.
    Neste caso o while (1 > 0) resolveu meu problema...
    Valeu pela ajuda, quando eu estiver mais avançado vou responder as perguntas dos tópicos também para a galera que está iniciando.
    valew
    Arrow novo teste!
    Fiz um novo código, é só colocar uma expressão verdadeira. Ficou legal. Também funcionou
    A variável foi iniciada e na condição (while) eu já usei os nomes das variáveis. Veja:
    Agora estou convertendo anos em dias, é mais usual.
    #include<stdio.h>
    int main(){
    float Dias = 5;
    int Anos = 1;
    while (Dias > Anos) {
    printf("Entre com o numero de anos:");
    scanf("%d", &Anos);
    Dias = Anos*365.25;
    printf("%d anos equivalem a %f dias \n", Anos, Dias);
    No seu primeiro script, (com excessão dos erros de sintaxe) ele iria executar normalmente, porém quando a execução termina (se você executou ele apartir de uma interface gráfica) o prompt de comando fecha, para isso não acontecer basta você "travar" o console, por exemplo, esperar o input de uma tecla:
    Para windows, utilize o getch da lib conio (header: conio.h).
    Para linux, você pode utilizar tanto o "getchar" como o "pause", este último precisa receber um sinal para destravar, ou seja, você pode finalizar com o CTRL+C (SIGTERM).
    Não é aconselhavel você utilizar uma estrutura de repetição para este caso (ao menos que você realmente precise).
    Uma dica, sei que você está iniciando mas os comentários nunca devem falar o óbvio, senão fica cheio de informação que não precisa, use eles para dizer o que você pretende fazer, a sintaxe deixa por conta do programador.
    A[]'s
    Eu geralmente usava (no windows) a instrução system("pause").
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Não é bom utilizar system("pause"), isto é POG (Programação orientada a gambiarra)
    [Tutorial] system("pause") e fflush(stdin) - iMasters Fóruns
    Things to Avoid in C/C++ -- system("pause"), Part 4 - GIDNetwork
    Última edição por osmano807; 03-08-2009 às 14:14.
    Talking
    valew,
    obrigado pelas dicas.
    Consegui o C: total e completo, estou lendo, tenho pouco tempo, mas estou tentando
    cara esse system ("pause") não funcionou, não compila de forma alguma rsrsrsrsrsrs
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por edimilsondoacre Ver Post
    Olha o POG! Nem todo sistema suporta isto!
    Agora:
    Código :
    void esperar()
    printf("Pressione enter para continuar");
    scanf("%*c");
    No seu código
    Código :
    int main()
    /* todo o seu codigo antes disto */
    esperar();
    return(0);
    Hehehe.. POG é f**a!! me sacaneou hein osmano! Na minha época de C eu era noob mesmo!
