    Exclamation iptables - firewall com comportamento estranho
    Pessoal, configurei um firewall com o script abaixo. Aconteceu algo que nunca tinha visto...Ele simplesmente se comporta de maneira estranha...ignora as regras...por exemplo...
    Um simples forward da porta 3389 para um micro local, se reinciar o micro, funciona alguns segundos, depois disso não funciona mais.
    Dá a impressão de que quando o rc.local roda o script de firewall ele perde as conf. e para de funcionar. Ou deve ser bobeira minha no script...alguém pode ajudar?? abração!
    PS: Distro Debian, Kernel 2.6.26-17, iptables 1.4.2
    Segue o script:
    modprobe ip_nat_pptp
    modprobe ip_conntrack_pptp
    modprobe ip_gre
    INTERNET_IP=200.179.98.74
    INTERNET_CLASS=200.179.98.72/255.255.255.248
    INTERNAL_IP=192.168.2.1
    INTERNAL_CLASS=192.168.2.0/24
    INTERNET_ETH=eth0
    INTERNAL_ETH=eth1
    case $1 in start)
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -t nat -F
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s $INTERNAL_CLASS -j MASQUERADE
    # Bloquear apache e squid para internet
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -i $INTERNET_ETH -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -i $INTERNET_ETH -j DROP
    # Liberando acessos da rede interna
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 3128 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 3389 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 9875 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s $INTERNAL_CLASS --dport 8017 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -d $INTERNAL_CLASS -p tcp --dport 8017 -j ACCEPT
    # Emails
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    # Forward
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
    # Libera Acesso da VPN do Siagri
    echo " Liberando VPN SIAGRI [OK]"
    VPNSERVER=200.163.51.83
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1723 -j DNAT --to $VPNSERVER
    iptables -t nat -A PREROUTING -p gre -j DNAT --to $VPNSERVER
    # Redirects
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERNET_ETH -p tcp --dport 9875 -j DNAT --to 192.168.2.5:9875
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERNET_ETH -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to 192.168.2.5:3389
    Tenta colocar dentro do /etc/init.d :
    FIREWALL MINIMO DEBIAN
    Smile init.d
    Então, ele está. Coloquei as regras num arquivo, dei as permissões de leitura e execução apropriadas e coloquei dentro do /etc/init.d/. Também coloquei dentro do rc.local para chamar este script toda vez que inicializa..
    Mas, de qualquer forma, obrigado..
    abraço.
    Se vc acha que as regras estão sumindo, verifica se elas ainda estão la e se está incrementando o contador:
    iptables -nL
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    iptables -nL
    Oi Magnun, obrigado por responder. Cara, elas não estão sumindo, estão lá. Apenas "param" de funcionar... Esse redirect para a porta 3389, por exemplo, simplesmente funciona as vezes...e da rede interna funciona sempre...então não entendo o que o linux está fazendo..nunca vi isso acontecer..
    abraço
    as vezes a regra esta redirecionando,
    vc disse que as vezes na 3389 para.
    pode ser multiplas conexões na mesma porta.
    seu problema parece ser banda ein...
    faça um redirecionamento para a rede local e veja se acontece o mesmo.
