    Santa Catarina
    Eu fiquei curioso de saber se dá para usar chave só para os pontos de acesso e deixar os WDS sem chave. Não há perigo do enlace em wds ser snifado e a rede invadida? Ou neste caso, mesmo que um intruso entre no WDS não vai a frente pois os pontos de acesso bloqueiam?[/QUOTE]
    Eu nunca tive problemas,, mas acredito que não seja impossível, se alguem quiser muito te sacanear e tiver um bom conhecimento não seria uma chave o obstáculo pra ele te sacanear. Eu uso,, outros provedores estão usando,,, e o risco sempre vai existir, mas o importante é que funcioana.
    Sem dúvida, não existe proteção perfeita. Mas sempre que se puder colocar mais dificuldade sempre é bom. E WEP é facilmente quebrada. Mas WPA2 AES, fica muito mais difícil.
    Mas a minha dúvida começa pela chave, já que tive esta triste experiência com o Nano aceitando só WEP no wds.
    Daí pensei assim: deixo chave WPA2 nos pontos de acesso e entre os WDS sem chave, assim como voce está fazendo. Acho que se alguém entrar pelo enlace wds aberto, ele não conseguirá ir avante pois o resto fica chaveado. Será?
    Fiquei muito frustrado ao ler este topico e ninguem esplicar a real diferença entre uma parabola fechada e uma parabola vasada,
    Parabula fechada (disco) Nao joga sinal no sentido contrario do alimentador assim aproveitando ao maximo o lóbulo de irradiação
    PRO: não joga sinal em direções opostas
    Contra: Ventos fortes pode dobrar uma torre com estrutura fraca ou com braços
    Parabula vasada, (grade) tem o mesmo efeito q a fechada com uma diferenca em média de 5dbi
    PRO suporta grandes alturas com rajadas de ventos fortes
    Contra: joga sinal até 2km no sintido oposto do alimentador disperdissando sinal
    "Mas bah tchê", é isso que estamos tentando estabelecer desde o princípio. Parábola fechada se for colocar uma só, até que vai, mas se o vivente pretende fazer vários ptp a partir da base, não vai ser qualquer torre que vai aguentar.
    Mas tu enriqueceu o assunto com os detalhes sobre dispersão do sinal. E foi por isso que eu estava indagando sobre colocar uma tela de malha fina na grade, para melhorar este detalhe e ao mesmo tempo não tirar a vantagem da menor resistência aos ventos.
    Com estes ventos que sopraram nestes últimos dias aqui no RS, não é qualquer torre que aguentaria 3 discos fechados. Aqui chegou a 80km/h. E tu sabe como é o vento norte, né Pirigoso. Ele vem em rajadas. Foram 3 dias soprando. E agora virou sul, mas felizmente não tão forte.
    Eu comprei umas antenas de disco, 2.4 da Geenge, aquelas com a cx incorporada para colocar um rádio, e ainda não me animei a colocar. Vou esperar por algum cliente com recepção mais difícil, pois vai ter que ser muito bem fixada. E não colocar muito alto. São 60cm de disco. Eu fiz uma experiência, segurando na mão com estas rajadas de vento destes dias. A pressão é algo fantástico.
    as parábulas da geenge tem um contra, se ela for presa por um suporte de 20 cm ou maior na torre ela dobra a torre no meio, funcionando como uma alavanca de torção, o ideal e prender direto na cantoneira ou tubo (torre feita com catoneira ou tubo circular)
    É verdade.
    O braço de alavanca que ela faz, é fora de série. Mas acho que não é só ela, mas todas as fechadas.
    Quando chegou foi a primeira coisa que me veio a mente. Não vai dar para colocar em torre.
    Vou usar só em casa de cliente mais distante e assim mesmo bem baixo.
    Uma coisa que falta nela é um bom sistema de alinhamento. São baratas em comparação com outras, mas se tivesse um sistema tridimensional de ajuste seria outra coisa.
    o focu dela é central, ja da zirok é angular
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Padrão Em Resumo então...
    Ainda estou na duvida grade ? Prato ? qual marca ?
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Eu iria de grade Hyperlink (ou OIW) 27dBi.
    é to indo de grade tbm, hyperlink...
    pq hj deu um vento aki na cidade e reparei na torre, chega assoviar a bixa.. so faltou eu sai correndo de medo de cai a torre.. rs, e andei reparando nas torres q tem na cidade com as antenas de "prato" tem uma q chega a torce a torre quase, fazendo assim o ptp fica oscilando tbm.. imaginei eu ja pensou uns 3 prato numa torre dessas.. deve força um pokado como disse o 1929..
    abraço.
