  1. Citação Postado originalmente por soloneto Ver Post
    Carlinhos e o seguinte: Também sou novo no MK, mais ja passei por diversas situações e hoje cheguei a uma conclusão.
    1º Para vc ter total controle de sua rede, vc vai ter que colocar seus AP´s clientes em AP+WDS para poder repassar todos os MAC´s de seus clientes.
    OBS: Com os AP´s em bridge não repassa MAC, só vai passar o mac do AP. Então vc não vai ter controle de MACxIP
    2º No DHCP Server aconselho vc mudar para "static-only".
    OBS: Vc vai ter mais um pouco de trabalho com "static-only", por que vc vai ter que adcionar os ip´s x mac´s manualmente ou toda vez que for adcionar um cliente mudar para o pool de sua rede precionar o "Make Static" na aba "Leases" e geralmente coloco um "comment" colocando dados do cliente para assim vc identificar. Percebi que desta forma fica mais seguro, pois evita de algum expertinho espetar o cabo de rede em seu pc ou conectar em sua rede wirelles e descobrir qual sua classe de ip.
    OBS2: Não quero dizer que essa seria a forma mais certa, pois como disse no começo, sou iniciante tb, mais depois de me deparar com varias situações, cheguei nessa conclusão. Dessa forma, evita do cliente logar com o ip dele e ser jogado no "to address" com outro ip que pode ser de outro cliente dando conflito de ip.
    3º Vc usando as dicas acima, vc tb poderá usar a tabela ARP, amarrando o ip ao mac verdadeiro do cliente, tb setando como "Mak Static" Botão direito do mouse em cima do ip que deverá aparecer com um "D" antes do IP.
    4º Sobre o "Cookie" no meu caso eu não deixo habilitado, forçando ao cliente sempre logar na rede com login e senha, eu coloco em "user profile" no "Keeap Alive time out" (00:10:00) 10 minutos, que quer dizer se o cliente passar 10 minutos sem usar a internet "ocioso", o MK derruba o login do cliente automaticamentemais. Para aqueles clientes que reclamarem que não que estar colocando o login e senha sempre, vc tem duas opções: 1º Memorizar a senha do cliente no Browser ou deixar somente esses clientes que reclamão no "Cookie".
    5º Sobre o cadastro do cliente, sempre faço o cadastro completo, setando todas as informações como: Server do seus hotspot > ip do cliente > mac do cliente > profile e no meu caso sempre coloco em comment os dados do cliente como: Nome/Telefone/E-mail/Data de Pagto e etc...
    Caso eu tenha errado em alguma informação ao nosso amigo "Carlinhos", amigos do forum podem corrigir, pois venho a comentar novamente, tb sou novo em MK.
    acha essa maneira a melhor pois se colocar ip no cliente todas ver em q formatar vai ficar te ligando..e com DHCP-Leases não precisa pois sempre pega o mesmo ip.
    agora fica cadastrando clientes no "comment" é tenso (ja fiz).. o melhor é usar um servidor radius.
  2. Citação Postado originalmente por kyanbatera Ver Post
    Carlinhos,
    você só tem que tomar cuidado com o uso de HOTSPOT para seus clientes não se enxergarem na sua rede já que você vai mudar para "Static only" eu aqui uso assim " 192.168.0.1/29" dentro desta rede eu tenho 8 IP's ou seja do "192.168.0.0" até "192.168.0.7", para o próximo cliente " 192.168.0.9/29 " vai ser do IP "192.168.0.8" até o "192.168.0.15", assim cada cliente fica em uma rede separa ou para que eles não se enxerguem você pode colocar regras bloqueando as portas NETBIOS do Windows.
    OBS: sei que a questão dos clientes se enxergarem está fora do assunto do seu Tópico mais estou te dando está dica porque aqui passei uma turbolencia porque tem uns caras aqui que se achão espertões olhei no meu ponto de acesso que é uma RB com 3 cartões o tráfego deles tinha hora que dava 4.0Mbs meu ping Timeout direto e fui ver eles estavam fazendo uma rede para eles compartilharem arquivos, jogos ..., minha Rede vivia travando foi quando coloquei DHCP statico e coloquei as regras para bloquear a NETBIOS.
    Forte Abraço!!!
    Caro amigo kyanbatera
    Então pelo entendi você usa uma certa classe de ip´para cada cliente EX:192.168.0.1/29 que disponibiliza 8 ip's por usuário.No hotspot user não tem como colocar a mascara como devo proceder para criar no MK desta forma q me passou.No AP do cliente devo colocar essa mesmo IP192.168.0.1/29 na WAN.
    Valeu pela dica... Um forte abraço.
  3. Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    Caro amigo muriloc4
    Já utilizo DHCP-leases e estou tendo problemas de conflito de IP na rede, talvez o meu esteja faltando alguma coisa que pode estar acarretando esse problema, se puder me passar os passos de sua configuração para que eu possa bater com a mha agradeço.. Valeu pela dica. um forte abraço.
  4. Citação Postado originalmente por Carlinhos Ver Post
    Amigo
    1. Crie seu serve Hotspot da forma que você usa hoje.
    2. Agora em DHCP Serve e coloque para static-only
    (entra as configurações)
    3. você vai em IP>ADDRESSES e adicione o IP com a classe /29 EX: 192.168.3.1/29 e depois coment= "nome do cliente" OBS: o IP que você deve colocar para os clientes agora tem que ser diferente do IP do HOTSPOT.
    4. Agora vá novamente em DHCP Serve na guia Networks (aqui você vai determina qual vai ser o gateway, DNS do seu cliente, quando você adicionou em IP addresses o IP 192.168.3.1/29 ele ficou assim:
    adress: 192.168.3.1/29
    Network: 192.168.3.0 (rede do cliente)
    Broadcast: 192.168.3.7 (o ultimo IP da sua rede)
    como estava dizendo na guia Networks você vai adicionar as configurações para seu cliente da seguinte forma:
    adress: entrar a rede do seu cliente no exemplo: 192.168.3.0/29
    Gateway: 192.168.3.1
    DNS: seu DNS
    comente= o nome do seu cliente
    5. Agora em DHCP Serve mesmo vá na guia Leases adicione nas seguintes configurações
    adress: o IP que você quer mandar para seu cliente detro dos oito ips que você disponibilizou EX= 192.168.3.4
    Cliente ID: MAC do cliente XX:XX:XX:XX:XX:XX
    Serve: seu Servidor DHCP
    Comente= nome do seu cliente
    suas configurações DHCP estão prontas
    6. agora você vai IP> ARP aqui você vai cadastrar o IP e MAC do Seu cliente
    IP= IP que você determinou no DHCP Leases para ele
    MAC= MAC do seu cliente ou aqui eu uso meus rádio como cliente e Bridge ai aqui eu cadastro o MAC do rádio
    Interface= a interface por onde o cliente vai entrar se é bridge ou placa individual
    7. se você usa bridge agora você vai ter que ir em interface 2 clicks na bridge e na opção ARP coloque reply-only OBS antes de você colocar reply-only você tem que cadastrar o seu IP e MAC no IP>Arp também por que ele vai fechar todos que não tiverem cadastrado lá ai você vai perde seu acesso.
    relacionado a aos AP's cliente vc pode colocalos em qualquer outra faixa só cadastrar o ip deles no ip bindings com passe livre ai ta tudo certo.
    Forte abraço!!!
  5. Citação Postado originalmente por kyanbatera Ver Post
    Amigo
    DNS: seu DNS
    Forte abraço!!!
    Caro Amigo Kyabantera.
    Vou aplicar esta configuração aqui no meu MK, e fazer os testes. Só uma ultima duvida, denovo neee so pra varia kkkk. Minha classe de IP é de 192.168.8.0 a 192.168.8.19 para lan dos AP'S para gerencia. ou seja uso de 192.168.8.20 a 192.168.8.252 para clientes ,Gateway 192.168.8.254, uso PPOE.Quando você diz "o IP que você deve colocar para os clientes agora tem que ser diferente do IP do HOTSPOT." Eu devo usar outra classe de IP? fora da rede 192.168.8.0? Desculpe pela ignorancia e agradecço de mais a sua ajuda.. Um forte abraço
  1. Respostas: 4
    Último Post: 10-11-2014, 22:21
  2. Respostas: 10
    Último Post: 10-03-2013, 23:20
  3. Respostas: 0
    Último Post: 24-09-2010, 06:17
  4. Melhor Versão de distro para configuração de máquina
    Por msf no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 11-04-2005, 08:03
  5. Definir cota de disco para usuario
    Último Post: 20-03-2003, 19:29
