    Padrão Erro ao importar backup no Mikrotik
    Boa tarde pessoal...
    Estou com um pequeno problema.
    Faço o bakup total do meu mikrotik pelo winbox->new terminal.
    Com o comando exporte file=backup_server
    até aqui tudo bem.
    quando tento restaura-lo em outra máquina não obtenho exito.
    Utilizo o comando import backup_server
    O terminal retorna algo como:
    script carregado com sucesso... e logo após
    um erro.
    Não me recordo o erro pois não estou próximo ao mikrotik.
    Assim que chegar em casa posto o erro que recebo.
    Mas por enquanto gostaria de saber se estou seguindo os passos corretamente.
    Valeu pessoal.
    eis as mensagens:
    Opening scrif file backup_server.rsc
    Script file loaded successfull
    erro:
    item number too large
    interrupted
    o que será?!?
    vlw galera
    Última edição por andhy; 26-08-2009 às 21:28.
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Esta outra maquina é o mesmo modelo de placa mãe ? qual versão do Mk ?
    Última edição por sergio; 27-08-2009 às 00:41.
    ..o que provavelmente estaria acontecendo eh que as versoes dos RouterOS Mikrotik q vc taria fzendo isso sao diferentes..
    Padrão Erro no Backup
    Olá amigo,
    Faz o Backup via Winbox:
    >file
    >backup
    e arraste o arquivo que ele criou para seu pc.
    Depois entre no outro MK:
    >file
    e arraste para dentro o arquivo backup, daí é só selecionar ele e clicar em >Restore.
    Pronto! ele vai reiniciar já com o backup.
    Eu fasso é desse jeito nunca deu problema de versões...
    Thiago Dias Sousa
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    A Placa Mãe é diferente, mas a versão do mk é a mesma, 3.13
    Citação Postado originalmente por thiagodiasmg Ver Post
    >file
    >backup
    >file
    Ok vou tentar e depois posto os resultados..
    Valew
    Olá amigo,
    >file
    >backup
    >file
    Thiago Dias Sousa
    Thiago fiz como vc me indicou, deu certo, porém...
    pelo winbox, em ip > address os ips estavam sem as interfaces, bom isso é simples de resolver,
    no firewall tambem... tambem é simples...
    mas em queues todos os clientes cadastrados estavam com a interface como "unknown".
    O certo não seria eles ja virem totalmente configurados, ja que em ambos os mikrotiks são da mesma versão e existem as interfaces ether1 e ether2 em ambos?
    Vlw Thiago.
    Thumbs up
    Para o backup retornar com todas as interfaces vc teria de usar as mesmas placas ou seja o mesmo MAC Address. Recomendo em vez de importar o backup, vc vai na maquina anterior se ainda tiver, da um comando export file e salva um arquivo de texto, feito isso vai e adiciona so as linhas que vc precisa, mas antes renomeia as suas interfaces como era antes. Que vai funcionar de boa.
    Para vc importar usa o mesmo metodo copia e cola o arquivo texto no terminal.
    espero ter ajudado.
    []s
    Padrão Backup Mikrotik
    Ola Andhy,
    Essa questão dos ip´s sem as interfaces e os queues "unknown", é porque o backup do mikrotik esta relacionado com o Mac-adrresses das interfaces, como ele não acha o mesmo MAC ele carrega as configurações desse jeito.
    Agora se voce usar a mesma placa de rede e os mesmos cartões wireless, vai funcionar ok!
    Isso é um problema do MK, ja tentei alterar o MAC das placas mas não adiantou...
    O que eu faço é setar as interfaces corretas.
    Thiago Dias Sousa
    é só ir em interfaces e coloca-las em ordem novamente. mas uma dica . Quando tiver problema de acessar por terminal ou winbox vc pode acesar por u programa de ftp como o cute ftp e colocar la em "/" o backup e reiniciar o mk.
    Ok pessoal, agradeço a todos pela ajuda.
    É pelo visto se eu for aplicar o backup em outro pc, mas utilizar as mesmas
    placas de rede, ele vai restaurar certinho...
    Brigadão!!!
