    caro luciano vc sabe me informar se esse pcc funciona com os modens no switch e ligado em uma placa só, e essa maquina fazendo proxy paralelo com debian
  2. #242
    Opa! Luciano,, graças a Deus que existem pessoas como vc,,, Legítimo filho do Pai.
    apropósito, vc poderia me dar uma dica de como fazer esse load utilizando hotspot? que é o meu caso aki. Pois tenho apenas um pool na minha rede, teria no caso que fazer tres hotspot com tres pool de rede?.
    Desde Ja agradesço sua ajuda.
  3. #243
  4. #244
    Bah gurizada... ninguem se habilita pra matar minha duvida sobre como fica o up desses links?
    Grato
  5. #245
    Bom dia,
    otimo post...
    fiz o bal. pcc e funcionou perfeito, no notebook. quando coloca ele no servidor ele nao pinga na rb750....
    link 1 - 192.168.254.254
    link 2 - 192.168.1.1
    ip pcc rb 750 - 192.168.100.1
    coloco no notebook
    192.168.100.2
    255.255.255.0
    192.168.100.1
    192.168.100.1
    funciona o perfeito, pingo nos dois modens.
    quanbdo coloco no servidor, nao vai por nada
    ja fiz ip fixo, dhcp
    uso o dns da google
    se alguem puder ajudar
    agradeço denovo pelo Post
  6. #246
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Grato
    Telmo, já que ninguém com experiencia respondeu, vou meter a minha colher.
    Eu entendo que o comportamento do UP deve ser igual ao do down. Se estiver conectado por um link, o up e down deveriam estar no mesmo link.
    A não ser que haja um balanceamento do tipo do Raggio que tem no satélite só o down e o up vai por outro meio qualquer, seja discada ou blarga.
    Não sei se é isso mesmo que tu tem dúvida.
  7. #247
    O que não funciona é o acesso ou o pcc?
  8. #248
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    o pcc funciona normal, o servidor tb...quando ligado no modem direto..
    so qundo coloca o servidor atras do pcc q nao funciona...
  9. #249
    Então é problema de configuração no servidor. Verifique ip, route, dns e principalmente o nat.
  10. #250
    ja refiz todos os passos....
    no modem direto funciona..
    ta funcionando agora
  11. #251
    E ai 1929... é o Tiago de Torres.. a dúvida é minha...
    To pensando no seguinte.. se coloco um link dedicado 1/1 e um adsl 8/0,4.. como ficaria a relação do upload..
    Pois o pcc vai achar que o up do 8/0,4 é 8 vezes maior que o de 1/1..
    Entendeu minha dúvida... Alem do mais infelizmente não posso parar o provedor para testar isso..
    Tomara que alguém possa me dar uma luz... sucesso !!
  12. #252
    Desculpe a troca do nome. Mas a cidade eu sabia., hehehe!!! Não dá para esquecer da mais bela praia do Rio Grande.
  13. #253
    aqui estou tendo problemas com sites onde passam filmes on line todos estao dando o memso problema Connection Problem alguem tem uma luz
  14. #254
    Talking
    ae galera
    to tentando configurar um balancer para usar com um servidor paralelo
    vai ser assim
    --link1 adsl 2mb
    --link2 adsl 1mb --- Mikrotik balancer 3.28 --- Mikrotik ipxmac 2.9.27
    depois vou colocar um thundercache mais a principio é só o balancer
    fiz de tudo e nao consegui colocar a funcionar
    ai vai as regras do balancer
    Código :
    /ip address add address=192.168.20.1/24  interface=SAIDA
    /ip firewall address-list add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.220.186.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.220.178.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=64.38.29.0/24 comment=RapidShare disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=208.69.32.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=208.67.217.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=201.7.178.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=201.7.176.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.159.128.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=201.7.176.0/20 comment="Vídeos - Globo" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=208.84.247.0/24 comment="Vídeos - terratv" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.154.56.0/24 comment="Vídeos - terratv" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.201.160.0/24 comment="Caixa Economica Federal" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.201.166.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.201.173.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.201.174.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    /ip firewall address-list add address=200.141.207.3 comment=Detran disabled=no list=loopback
    /ip firewall mangle add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=SAIDA
    /ip dhcp-client add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no interface=LINK 1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
    /ip dhcp-client add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no interface=LINK 2 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=LINK 1
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=LINK 2
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="" disabled=no in-interface=!LINK 1 src-address=192.168.20.0/24
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="" disabled=no in-interface=!LINK 2 src-address=192.168.20.0/24
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=LINK 1 new-connection-mark=LINK 1_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=LINK 2 new-connection-mark=LINK 2_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=LINK 1_conn disabled=no new-routing-mark=to_LINK 1 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=LINK 2_conn disabled=no new-routing-mark=to_LINK 2 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=SAIDA new-connection-mark=LINK 1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/0
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=SAIDA new-connection-mark=LINK 1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/1
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=SAIDA new-connection-mark=LINK 2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/2
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=LINK 1_conn disabled=no in-interface=SAIDA new-routing-mark=to_LINK 1 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=LINK 2_conn disabled=no in-interface=SAIDA new-routing-mark=to_LINK 2 passthrough=yes
    /ip route add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=LINK 1 routing-mark=to_LINK 1
    /ip route add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=LINK 2 routing-mark=to_LINK 2
    /ip route add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=LINK 1 scope=30 target-scope=10
    /ip route add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=LINK 2 scope=30 target-scope=10
    se alguém poder me ajudar agradeço
    não sei se ta errada essas regras estão erradas, ou se é no nat do mikrotik que faz o controle
    obrigado
  15. #255
    Consegui fazer funcionar
    mais 50% só
    as requisições só saem por 1 link apenas
    não sei por que
    eu consigo pingar o modem e tudo mais o consumo dele fica em zero
  16. #256
    Reveja suas regra. Atualize sua versão para 3.30.
  17. #257
    Amigo, acredito que não seja esse o problema
    pois a maioria dos balancer são montados com a versão 3.28
    e ontem ainda consegui fazer funcionar mais sai apenas por 1 link todo o trafego
  18. #258
    Pois é. Sempre faço com 2 links e não tem erro, sempre atualizo para 3.30.
  19. #259
    Vou tentar essa noite novamente, e vou atualizar para ver
    obrigado amigo
  20. #260
    é sem sucesso
    simplesmente só sai por um link
    vi que muitos tiveram esse problema mais não postaram a solução dele apenas disseram que resolveram
    já é o 5º dia que eu paro tudo para configurar esse servidor e não consigo
