    Boa tarde! amigo Binhos5 nao sei com é seu esquemm ai mas aqui tenho uma rb450g que faço balanciamento de carga e tinha o mesmo problema que o seu então coloquei esta regra ai acima das demais ou seja acima de todas as regras do balanciador em :
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Videos Globo.com" disabled=no dst-port=80 new-connection-mark=Navegacao-Conexao passthrough=no protocol=\
    tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="SEM BALANCE" disabled=no dst-address-list=sem_balance in-interface=EthClientes
    Para mim funcionou , espero ter ajudado.
  2. #342
    Amigo reveja as regras q vc postou pois parece estar faltando alguma coisa pois aki nao funcionou, a segunda regra nem contava pacotes......
  3. #343
    tira a segunda regra, você tem load balance com pcc?
  4. #344
    Citação Postado originalmente por Sergiotec Ver Post
    sim o meu balance é pcc, mais ainda nao consigo rodar os videos da globo e terra...........
    os videos da terra.com so da "video not found"
  5. #345
    To tendo problemas com videos tbm... o youtube não ta abrindo em janelas.. por exemplo..
  6. #346
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    parabens pelo tuto
  7. #347
    Boa noite Luciano Rampanelli,
    Estou precisando fazer o load balance de dois link´s e em seguinte colcocar o terceiro, gostaria de saber se posso lhe adcionar no MSN caso tenha alguma duvida e se for o caso lhe pagar pelo serviço amigo.
    att...
  8. #348
    Luciano, para usar o load balance teria que instalar quais os pacotes do mikrotik ? queria usar mais QoS e firewall depois.
  9. #349
    Padrão Re: PCC Balance de 3 a 16 links - Por: M4D3
    possuo 2 links adsl, modens roteados, ligados a uma rb333, v4.6, com 2 cartoes engenius, pois bem, preciso configurar de forma que os clientes do painel A se conectem no adsl A, e os clientes do painel B se conectem no adsl B, sendo que o gateway A é 192.168.1.254 e o painel A 10.0.1.254, gateway B é 192.168.2.254 e painel B 10.0.2.254.. pra a cabar de lascar... isso ai tudo com hotspot... independentes ... no painel A hotspot A, no painel B hotspot B... alguem teria um asoluçao pra isso? ja procurei na net toda sobre load balance.. mas só encontro soluços do tipo divisao de clientes dentro da mesma faixa de ip e mesma saida, preciso fazer isso de fforma independente... cada apinel tem que ter o seu proprio hotspot e o seu proprio link
  10. #350
    Citação Postado originalmente por xequematecds Ver Post
    amigo isso não é dificil de fazer segue o link do passo a passo ok
    Load Balancing over Multiple Gateways - MikroTik Wiki
  11. #351
    Esta vendo o scrip aqui, se estiver errado mais esta faltando o IP na interfase do cliente não?
    att.;...
  12. #352
    esta soluçao como ja citei antes eu encontrei... tanto que ja a ultilizei... unciona blza... mas o problema aqui é outro... pois preciso de jogar um link em cada painel.. com faixas de ip e hotspots diferentes... por exemplo... painel 1 10.0.1.254 adsl 1 192.168.1.254, painel 2 10.0.2.254 adsl 2 192.168.2.254, painel 3 10.0.3.254 adsl 3 192.168.3.254, tudo independente... a soluçao apresentada no tuto é para receber dois links e distribuir em uma unica antena... no caso de uma omni por exemplo... eu preciso de dividir as wlans, uma wan para cada adsl, cada uma com o seu respectivo hotspot e faixa de ips
  13. #353
    faça isso com mark-routing, o ruim de usar esta forma você não pode redirecionar seus clientes para um proxy externo na mesma maquina que esta fazendo a marcação de pacotes.
    em fim faça a marcação das faixas de Ips separadas com mark-routing no mangle e pegue essa marcação e força a mesma a a sair por cada gw especifico no /ip route
    pronto. assim estara feito cada faixa de IP saido por um gw diferente.
    mas detalhes leia mark-routing e mangle
  14. #354
    muito obrigado pela ajuda... agora ja tenho uma direçao a seguir... valeu mesmo e obrigado por compartilhar o conhecimento
  15. #355
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Amigo 1929, eu tbm me deparei com esse problema, mas dai fui ate as config da RB, mudei a porta http e winbox dela.. e redirecionei as portas do servidor,
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=PORTA QUE VAI SER ACESSADA \
    protocol=tcp to-addresses=IP DA REDE LOCAL DO SERVIDOR to-ports=PORTA NO SERVIDOR
    isso é bacana, porque vc pode colcoar portas diferentes em todas suas RBs, tendo assim acesso remoto a todas..
    Abraço Gauchão
    Amigo, alguem pode me ajudar...
    Uso o Balance dedicado minha estrutura é assim...
    MODEM Bridge 192.168.1.254 >
    Link Dedicado 189.xxx.x.x > MK PCC 10.10.1.2> Servidor MyAuth3 10.1.1.1 > Torre Clientes
    Queria passar todas as portas para o MyAuth para ele decidir o que fazer. é possivel ?
    Tem como colocar o trafego de p2p para 1 link ??
    Obrigado pela ajuda. e exelente topico
  16. #356
    Boa noite estao iniciando nesse meio mais avancando do mikrotik(load balance) tenho lido diversor post's de inumeros colegas, porem nenhum posso aplicar a minha realidade.
    atualmente tenho um PC mikrotik 2.9.6 e tenho um adsl de 1 MB o a eth0 recebe o PPP do modem em modo brigde a eth1 manda para os clientes porem a interface setada no PPP e a Bridge do PC mikrotik que( bridge1) minha duvida e sera que eu posso colocar uma RB 450g e restaurar o bk do meu PC nela e so acresentar mais um link utilizando a mesma bridge em mecher na ranger de ip dos meus clientes.....
    Desde ja fico grato
  17. #357
    Amigo, eu acho que não vai funcionar certo porque para fazer o pcc tem que ser acima da 3.24 e você tem um backup da 2.9.6 tem regras que não vai funcionar aconselho você configurar do zero.
  18. #358
    olá, em meu caso tenho estado lendo informacion sobre o balanço e tenho implementado o que se expõe neste topico e funciona muito bem, mas o balanço se aplica a uma sozinha interface; agora meu intencion é fazer que o balanço se aplique a dois diferentes interfaces... isto é que todo o trafico que se gere tanto no ether4 (hotspot) como no ether5 (rede) de minha RB 450G, passe pelo balanço... minha dúvida radica em que regras se devem adicionar para isto se possa levar a cabo.
    anexo uma imagem para que se visualice melhor o exemplo
    agradecere as respostas
Nome:	         BALANCEO 3 ADSL CON 2 REDES DE SALIDA.jpg
Visualizações:	322
Tamanho: 	34,7 KB
  19. #359
    esta regra funciona na versao 2.9.27 ? pq nao sai do lugar aqui.... abraços
  20. #360
    Thiaggto, no começo do post esta falando sobre as versões se não em engano o pcc tem nas versões acima de 3.24. No post foi usada a 3.28 e eu uso aqui a 3.30.
