  1. Citação Postado originalmente por thiagotgc Ver Post
    Galera testando meu PCC vi que toda hora ele muda de IP fixo meu... (são 2 ips validos que tenho)
    Meu ip - Qual é o Meu IP? 74.86.20.154
    Ele cada instante alterna entre meus 2 IPs validos!!!
    Isso é "normal" ?? ele nao teria que fixar um IP??
    esta descobrindo agora o siguinificado de LOADBALACED
  2. Citação Postado originalmente por thiagotgc Ver Post
    Isso ai [e perfeitamente normal. Ele vai mudar o IP, isso porque voce vai sair por uma marcacao, o PCC vai definir por qual marcacao vc vai sair. Aqui comigo acontece isso.
  3. Pessoal, resolvi colocar uma Rb 433ah para balancear 2 links um de 1 mega e um de 4 megas, estou usando o PCC, apos essa Rb tem um linux (debian) rodando para fazer o gerenciamento dos meus clientes (pppoe-server, radius, mysql, apache2, bind9 e etc).
    Alem desses dois sistemas (mk com load balance PCC + Debian pppoe-server e radius...) tenho mais um linux debian rodando apenas com proxy squid.
    O meu problema acontece quando eu ativo o redirecionamento do primeiro debian citado (pppoe-server) para usar o proxy squid em paralelo, a navegação continua exceto a pagina do hotmail e o windows live email.
    eu já reinstalei o debian proxy, eu já coloquei um mikrotik no lugar do debian pppoe-server, em fim o único que não foi substituído foi a rb 433ah que esta fazendo o balanceamento e antes de colocar essa rb com PCC funcionava perfeitamente o cache so que apenas com um link, quanto ao balanço de carga esta perfeito, só que estou sem cache e os clientes sentiram isso por causa do cache full, só mais uma observação, os meus modem´s estão em bridge com a rb 433ah autenticando.
    Segue abaixo as regras do mk e o squid.conf
    Rb 433 ah Fazendo Load Balance PCC com 2 Links (1M + 4M)
    Como vocês podem perceber estou marcando um pacote para um link e dois pacotes para o outro link, isso foi feito proposital.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=1M-pppoe-client new-connection-mark=wlan1_conn \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=4M-pppoe-client new-connection-mark=wlan2_conn \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wlan1_conn disabled=no new-routing-mark=to_wlan1 \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wlan2_conn disabled=no new-routing-mark=to_wlan2 \
    passthrough=yes
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=10.1.1.0/24 in-interface=ether1
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=192.168.254.0/24 in-interface=ether1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Balan\E7o dos Links" disabled=no dst-address-type=!local \
    in-interface=ether1 new-connection-mark=wlan1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 \
    new-connection-mark=wlan2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/1
    new-connection-mark=wlan2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:3/2
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Fim Balan\E7o dos Links" connection-mark=wlan1_conn disabled=no \
    in-interface=ether1 new-routing-mark=to_wlan1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wlan2_conn disabled=no in-interface=ether1 \
    new-routing-mark=to_wlan2 passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=1M-pppoe-client
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=4M-pppoe-client
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=4M-pppoe-client routing-mark=\
    to_wlan2
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1M-pppoe-client
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1M-pppoe-client routing-mark=\
    to_wlan1
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=4M-pppoe-client
  4. Squid.conf (Debian Proxy)
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname SERVER-PROXY
    cache_mem 80 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 30 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 512 KB
    acl apache rep_header Server ^Apache
    #acl CONNECT method CONNECT
    #broken_vary_encoding allow apache
    cache deny QUERY
    cache_dir aufs /cache2/c1 10000 16 256
    cache_dir aufs /cache2/c2 10000 16 256
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    half_closed_clients off
    relaxed_header_parser on
    #mime_table /usr/share/squid/mime.conf
    #mantendo por mais tempo os arquivos em cache
    refresh_pattern ^http: 30 40% 20160
    refresh_pattern ^ftp: 30 50% 20160
    refresh_pattern ^gopher: 30 40% 20160
    refresh_pattern . 1440 100% 1440 ignore-reload override-lastmod override-expire reload-into-ims
    # Imagens
    refresh_pattern .gif 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .jpg 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .jpeg 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .png 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .bmp 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .tif 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .tiff 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .xbm 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    refresh_pattern .ico 2880 150% 28800 override-expire reload-into-ims
    detect_broken_pconn on
    pipeline_prefetch on
    cache_effective_user proxy
    #ACLs padroes
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.0/255.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 8080 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    #padroes
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !Safe_ports
    header_access Accept-Encoding deny all
    #rede de controle
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    # Marca Penalty HIT
    zph_mode tos
    zph_local 0x60
    zph_option 136
    zph_parent 0
    pid_filename /var/run/squid.pid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_store_log none
    acl sitesnocache url_regex -i "/etc/squid/acls/nocache"
    no_cache deny sitesnocache
    Espero por uma Luz, só recorri por postar aqui no fórum porque eu já procurei em vários locais e por vários dias e não conseguir encontrar alguem com o mesmo problema.
    Dez de já eu agradeço!!!
    Abraço a todos.
  5. Ninguem? Nao tem nada de errado nas minhas regras do Microtik?
  1. Respostas: 12
    Último Post: 15-05-2015, 17:14
  2. Respostas: 6
    Último Post: 08-03-2015, 02:04
  3. Respostas: 2
    Último Post: 18-06-2014, 16:27
  4. Respostas: 273
    Último Post: 20-09-2012, 10:39
  5. duvida sobre link dedicado por balance de operadora
    Por boneco no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 05-05-2011, 18:07
