Resultados da Enquete: Já teve problema de ping alto no mikrotik 2.4
Votantes
116. Você não pode votar nesta enquete
  • Diário
    34 29,31%
  • Constantemente
    52 44,83%
  • Raramente
    24 20,69%
  • Nunca
    6 5,17%
Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por ceusbar Ver Post
    amigão, vc disse q já trocou rb, fonte, etc.....mas me responda uma coisa...
    vc usa q tipo de link (dedicado ou dsl)??
    dedicado 20 Megas
  2. acho pouco fonte de 24v 2a para 3 cartoes .
    Pelo que entendi é uma fonte de 24v. 2amp para alimentar uma rb e 3 cartoes, é isso?
    Nesse caso é pouco.
    E conforme os especialistas um cartao suporta 30 simultaneos em media
    Tem ate poucas redes, 19.
    Outras coisas que tem que olhar é a posiçao das antenas , o noise floor do cartao,
    clientes simultaneos etc, etc
    Banda no cartao nao deve ser, voce usa "G" que passa mais que "B" apesar que aqui nao conseguir usar "G" em outdoor
    Presta atençao quantos clientes estao conectados nesse horario dos pings altos
    boa sorte
    Última edição por Juniin; 10-09-2009 às 15:50.
  3. Olá amigo ,li várias soluções que os amigos passaram e seu problemas. Já tive vários problemas semelhantes aos dos colegas com os clientes em certos horários do dia com ping lá nas alturas.
    Minha solução como uso rb 433ah com 3 cartões juntos , tive que tirar os cartões pois os mesmos estavam interferindo um no outro , acabei colocando rb 411ah separando os cartões . Em uma torre que temos aqui tive que baixar a potencia do cartão e trocar o canal para que o mesmo não interferisse um no outro .
    Estes procedimentos foram feitos por mim para que os pings do cliente volta-se ao normal . ....
  4. Soluções vai achar nesse e nos demais fóruns aos kilos, pois o problema pode ser ocasionado por n situações.
    Já tive situações q era uma simples placa de rede, outras link dsl tendo problemas em determinado horário, dentre muitas outras.
    Mas vc deve monitorar o horário da lentidão e ver com certeza qtas pessoas podem estar conectadas em cada cartão oq pode estar aumentando o consumo do mesmo e ocasionando a lentidão.
    Resolvi uma situação dessas colocando numa Rb 433AH uma fonte universal para notebook de 20v e 5a e parou a questao da lentidão, pois a carga era suficiente para eles. Engenius EMP-8602.
  5. Bom dia amigo, segue o que no meu caso solicionou o problema de pings altos.
    Opções das interfaces wireless:
    -> WIRELESS
    Band: 2.4B somente
    Hide SSID: ativo
    -> DATA RATES
    Configured: Somente ative a opção 11Mbps em B, nas opções A/G desative todas.
    -> ADVANCED
    Ack Timeout: 40
    Preamble Mode: Both
    -> Tx Power
    Modo: All rates fixed
    Potencia: 16
    * O resto das opções das Interfaces Wireless ficou padrão.
    Feito isso, ative o Access List do seu mikrotik e cadastre ali todos seus clientes colocando em Sinal Strenght Range o valor -68..120
    Em interfaces eu coloquei All, mas caso queria ter um maior controle, libere somente o acesso daquele cliente para a antena que realmente for atende-lo.
    * Clientes abaixo de -68 não iram conectar, portanto o mikrotik, digamos que terá menor trabalho para modularizar o envio de sinal.
    Também coloque regra de conexões simultaneas:
    /ip firewall filter
    add chain=forward action=accept tcp-flags=syn protocol=tcp src-address=XXX.XXX.XXX.X/XX dst-address=!YYY.YYY.YYY.YY/YY connection-limit=35,32
    Onde:
    XXX.XXX.XXX.XX é a rede dos clientes (para caso de mais redes, crie outra regra somente alterando a rede).
    YYY.YYY.YYY.YY é a rede ou ip que voce não quer q passe pela limitação (ex: um servidor de proxy).
    e 35 é o numero de conexões simultaneas liberadas.
    * essa regra de conexões simultaneas é opcional, alguns casos (clientes) ela pode gerar problemas.
    Execute tb a opção de Freq. Usage em cada cartão e utilize o canal menos poluído para aquele setor, lembrando de sempre manter no minimo o intervalo de 3 canais de uso.
    Ex: Caso utilizar em um cartao o canal 1, no outro, utilize do 4 para cima.
    Pelo menos aqui na minha rede, essas alterações surtiram efeito, não tenho mais problemas de alta de latência. Claro q um dia ou outro, talvez tenha q alterar frequencia de algum cartao em motivo de interferencia, o q é normal.
    Também estou conseguindo atender em média de 60 usuários simultaneos em cada cartão (cada cartão está setado para trabalhar com no máximo 65 usuários simultaneos). Com links que variam de 150k até 500k. Caso tenha links maiores, trabalhe com um número de simultaneos menor.
    Espero que tenha sucesso na solução de seu problema.
    Abraços.
    Última edição por skullred; 11-09-2009 às 10:15.
  1. Respostas: 12
    Último Post: 17-11-2009, 08:03
  2. Ping alto em toda a rede.
    Por marciel2008 no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 19-08-2009, 00:52
  3. Ping Alto em Rede Interna - Estranho
    Por fnandoicatel no fórum Redes
    Último Post: 28-11-2008, 12:23
  4. Respostas: 41
    Último Post: 17-08-2008, 23:11
  5. Problemas de ping alto em POP
    Por nataniel no fórum Redes
    Último Post: 05-09-2005, 08:53
