    Padrão Ajuda RB433ah dando pau!
    Ola Unders,
    Venho aqui pedi ajuda de vcs, comprei uma rb433ah + 2 cartões engenius 8602 plus , Fonte de alimentação é uma de notebook 19v x 3,5 ah , um cartão ta em 2.4 ap bridge com potencia em default 17dbm conectando via PPPOE, e o outro em 5.8 10mhz com potencia em 13 dbm que manda pra um ponto a ponto, o que esta acontecendo, e que ligo o sistema
    funciona bacana uns 10 minutos depois a RB fica resetando, o que fiz foi trocar a alimentação pra uma bateria de 12v 150ah nova de gel pra ver se melhorava e o problema ocorre o mesmo com a fonte, detalhe a rb tem apenas 20 dias de uso tva funcionando bacana , do dia pra noite, uns 3 dias pra cá ta ocorrendo isso, e o sinal tambem dos meus clientes cairam bastante, a maioria eram entre -55 estao em -90 o que sera que pode estar ocorrendo ? ja troquei pig tails cabo que vai pra omini e ate a omini , e nada, to ai com os 2 problemas da rb travando e do nsinal baixo, agradeço quem puder ajudar,
    obrigado
    Pode ser problemas de hardware, faça a substituião do engenius pra ver.
    Interferência ?
    Poxa mas funcionou tão bem uns 15 dias, qual cartao indicaria um r52h ?
    Eu só utilizo R52h, mas tem pessoal muito contente com o Engenius, utilize aquele que achar conveniente para vc.
    Tive uma experiencia semelhante a sua mas o problema foi a RB mesmo. Trocamos cartão, antena e tudo. O problema era de uma trilha rompida internamente dependendo da forma que eu torcia a placa ela funcionava bem um periodo e depois parava. Inicialmente como no seu caso, funcionou bem uns 15-20 dias.
    Qual a versão do MK q vc ta usando? Caso não seja a ultima, se não me engano esta na 3.28, atualiza a mesma. Pode ser q resolva.
    Citação Postado originalmente por Jalis Ver Post
    estou usando a versão 3.25
    na 3.25 não tenho relatos de problemas, mas tenta atualizar, pois as vezes só o fato de carregar novamente o so delas, pode resolver teu problema.
    Neste link: » Atualize o Mikrotik via Winbox Linkteck Training tem um tuto de como atualizar o MK via winbox, vc não perde nem as suas configs.
    Ola Pessoal Obrigado Pela Ajuda ate agora,
    Seguinte,
    Essa Noite deixei a Rb Funcionando a noite toda Pingando no Ponto a ponto que eu tenho em 5.8 com 15 dbm de potencia e ping entre 1 a 3 ms, e pingou a noite toda, quando foi as 9:20 da manhã ela parou, agora ta vindo mais uma duvida será que pode ser super aquecimento?
    pois se eu desligar ela uns 20 minutos e ligar de novo ela funciona logo depois para ( isso durante o dia) agora a noite ta funcionando suave,
    ela esta montada em uma caixa bem grande da cemar 40 por 30 só tem ela lá mas nao tem ventilação,
    e esses dias aqui tem feito um calor infernal, será qe pode ser isso?
    Obrigado
    Resolvido, depois de muito bater cabeça, troquei os cartoes engenius por R52h acabou meu problema!
    obrigado ae a quem ajudou!
