    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up testes aquario mm5825
    Testes com Aquario Miniparabólica 40 cm 5.8 GHz 25 dBi, modelo MM-5825:
    Aqui fechei um link de 29km com visada ,porem muita interferência de outros links e está com
    sinal -58. Nesse Ptp foi usado 2RB 411 + XR5.
    Em outro link 45km , fechou com -69, usando RB 433 + XR5.
    Fiz tbm alguns testes em curtas distâncias com 02 Acess Point ovislink 5.8ghztodos com visada) potência default.
    1km > 100% sinal -45db
    3km > 80% sinal -50db
    5km > 77% sinal -58db
    Um resultado interessante foi , que no primeiro dia de testes , a antena passou por um teste de força, pois caiu um temporal onde a mesma estava instalada e segundo consta, foi vento de 75km/h.
    A antena estava a 25metros em torre e manteve-se lá. Portanto comprova a qualidade das antenas da aquário.
    Abraço a todos.
    gente entao nao sei o que tem no nosso ptp de 6 km, ta em -70 e cabo cellflex com r5h!
    e tava achando um nojo!
    nao sei o milagre do pessoal ai de cima, ou nos fizemos algo de errado
    Citação Postado originalmente por mvianna Ver Post
    Compramos 2 peças dela, mas ainda não foi possível testa-las... Acredito que na proxima semana estarei testando e posto os resultados.
    Já adianto que me parece muito bem feita a antena, acabamento de primeira, copia da Hyperlink/L-COM, inclusive a ponteira :P
    Abraços,
    Marcelo
    Pagou qt nela Marcelo?
    Eu acho que essa antena nao e feita pela aquarios, ela e quase uma copia da hyperlink.
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    Aquarios anda importando APs da China, não duvido que essas antenas sejam oriundas de lá tb!
    grande kleber comprei duas na seculos informatica, paguei 168 reais, estou aguardando chegar, vou fechar um enlace de 2,5 km com 2 nanostation5 visada 100%, preciso passar 2 mb vamos ver no que vai dar!!!!
    Question
    Abraço a todos.
    este link de 45 km passou quantos mb de troughput ?
    Padrão ajuda acho que me enganaram
    Bom aproveitando o topico e a qualidade do pessoal que postou, preciso tirar uma duvida e preciso que façam uma pericia pra mim!
    a duvida: qual seria a posição ideal para a setinha que tem na ponta da antena em questao que tem o dizer vertical?
    outra coisa, junto com essas antenas que chegaram agora comprei um painel 14 dbi hyperlink so que estou achando que ele esta muito feio, peço aos companheiros que analisem pra mim se comprei gato por lebre as fotos em anexo retratam a situação! notem- que embaixo do selinho do painel tinha outro selinho falando que o modelo e diferente do que eu comprei!!! comprei o painel 2414hsp no segundo selo esta 2414sp.... sera que esses modelos sao iguais!!!
    obrigado pelas analises!
Nome:	         SDC11246.JPG
Visualizações:	287
Tamanho: 	23,8 KB
ID:      	5565   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SDC11247.JPG
Visualizações:	250
Tamanho: 	21,7 KB
Nome:	         SDC11248.JPG
Visualizações:	285
Tamanho: 	27,9 KB
ID:      	5567   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SDC11252.JPG
Visualizações:	254
Tamanho: 	39,9 KB
Nome:	         SDC11253.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	26,3 KB
ID:      	5569   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SDC11254.JPG
Visualizações:	232
Tamanho: 	30,7 KB
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    o painel é igual aos da hyper, pode ate ser um..
    porém esse aí é usado, pois os que comprei vem impecavel e esse parece ja ta todo rebentado (aparantemente algum isp devolveu e eles revenderam pra você).
    e se alguem devolveu.. é pq ta ruim !
    rapaz quanto a setinha da antena aquarios ela de ficar para cima quando a polarizaçao for vertical, ja o paine parece ser usado.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não é da China. Produção 100% nacional. Visitei a Aquario, há 2 semanas atrás, vi a máquina que "prensa" a parabola e a montagem do alimentador.
    Quanto a parecer com a Hyperlink... hehehehehe... se o negócio funciona o povo copia. Só não pode fazer cópia porcaria, o que não é o caso dessa antena 5.8 GHz.
    realmente a aquario produz! fui num treimamento la e eles estavam terminando de desenvolver a anteninha! ate a gente fez uma brincadeira com os caras ainda! e ele falou que a hyp se vc pegar um multimetro colocar no conector do centro e na parte de fora ele da "curto" digamos assim, e da aquario nao faz isso!
    mas eu nao gostei da antena
  13. #33
    A prensa deve ter vindo da China Sérgio... ahruaheruahr
  14. #34
    Jan 2004
    huauahauhuahua....
  15. #35
    Boa tarde a todos,
    com relaçao ao curto, talvez esteja errado em postar aqui,
    mais toda antena que nao fecha esse curto, queima muito cartao, alguem sab me dizer se procese?
    As hiper fecham curto, e nao queimam, ou perdem a potencia na primeira chuva,
    agoras as que nao fecham curto, eles perdem a potencia,
    pude notar isso em algumas repetidoras aqui, tomo conta de 28 repetidoras aqui na cidade, e sempre com antenas que nao fecham curto, qd vem chuva, lalau cartao.
    Estou subistuindo minhas antenas, por essa questao do cartao perder a potencia.
    algo relativo?
  16. #36
    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    Boa tarde a todos,
    algo relativo?
    essa eh nova pra mim, alguem mais ae passou pela mesma situaçao??? se realmente proceder essa informaçao nao vou comprar mais dessas antenas nao... chove pra caralho na minha regiao...
  17. #37
    A Antena é usada com certeza!!!! Não existe antena nova daquele estado.
    A seta fica pra cima , ou seja, polarização vertical,ok.
    Devolva essa antena amigo. peça uma nova,ok.
  18. #38
    rapaz acho que nao tem nada a ver se fecha curto ou nao, essa antena para ser homologada passa por testes rigorosos, o problema ai e outro com certeza.
  19. #39
    aproveitando esse topico, alguemja viu ou testou as antenas ototech que esta sendo vendida na linktech pelo preco baixo. disco 25, grade 22 e 27.
  20. #40
    ainda nao montei as 5.8, mais o painel o distribuidor ja se prontificou a trocar (graças a Deus), o pior que eu to achando que ele ainda e vertical, ou seja, alem de nao ser homologado, ainda teria que estar "virando", todas as antenas dos clientes.... vai durmir com um barulho desses!!!
