    Padrão Latencia alta servidor squid/iptables
    Pessoal,
    Hoje notei a internet lenta e tudo normal...quando fui fazer um teste de ping interno dentro do debian olha a resposta:
    roxy:/home/novaf# ping 10.0.1.1
    PING 10.0.1.1 (10.0.1.1) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=554 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=601 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=568 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=829 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=556 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=936 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=1148 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=8 ttl=128 time=148 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=9 ttl=128 time=968 ms
    como pode estar tao alto assim mesmo tendo requisições do proxy??
    esse server é um P4/1GB/160GB/2 placas rede intel 100mbps.
    Tenho htb+tc, squid, apache,dns rodando nele.A placa externa está com latencia normal só a placa externa o que pode ser?
    Padrão Resolvendo o problema...
    Caro amigo, não podemos ver a sua rede pode ser inumeros fatores...
    Entao vamos começar no basico !!!
    Quantos computadores tem sua rede ? qual é a configuração de DNS e Gateway...
    Tem roteador ? ele usa alguma tabela modificando endereço de destindo dos pacotes ???
    Qual switch que voce utiliza ? está em cascata ?
    Qual distancia de um switch para outro....
    Vê o que consegue de inforamação para podermos lhe ajudar...
    controle de banda no limit estipulado para interface?
    vamos lá...as interfaces estão com 100mbps testando com o mii-tool.
    R-em media 40 máquinas
    R-tenho tres servidores DNS..dois windows 2003 AD e o o proprio linux.O gateway da rede interna é o linux:: 10.0.1.254
    R-só tem o roteador cisco da embratel que recebe o IP valido e joga para minha rede...faço o nat com o linux recebendo um IP válido e passando um ip interno: 10.0.1.254
    INTEL gerenciavel 535 e um 3com gigabit.não tem cascata.
    R: 2 metros estão na mesma sala.O servidor windows está no switch 3com gigabit :10.0.1.1 e o linux está no intel 100Mpbs.
    OBS.: cheguei agora na empresa e sem mexer em nada:
    proxy:/home/novaf# ping 10.0.1.1
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.45 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.44 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.381 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.69 ms
    64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.44 ms
    mas isso depois de reinciar o servidor.
    estou achando que é trafego alto junto om o QoS do htb mas era para dar esses picos todos quando está em uso normal(porque agora não estão praticamente usando a internet)
    o IP 10.0.1.1 tem placa broadcom 1GB/s(esta no switch 3com) e o linux está no intel 100Mpbs já coloquei o linux no 3com e não mudou nada....do nada começa a latência alta.
    Última edição por lfernandosg; 25-09-2009 às 07:03.
    Padrão Provavel problema..
    Caro colega...
    Já administrei uma rede com esse suposto problema...
    Essa "Latência alta" é só para o IP: 10.0.1.1 ? ou algum outro IP fica assim tb ? Essa pergunta eu deveria ter feito antes... assim isolariamos o problema... saberiamos se é o servidor ou a rede....
    Verifique a qual distancia os clientes estão do switch... a distancia causa um trafego desnecessario.
    Uma hipótesi pode ser seu firewall ou squid ... posta os confs deles ai para analisarmos....
    Gostaria de resaltar um detalhe, baseando-me que você deve utilizar cabo CatE5 em toda a rede...
    O cabo CatE5 pela sua resistencia ele só trafega 100Mgs... se vc utilizar um switch Gigalan e uma placa de rede Gigalan ele até vai Acender a luzinha indicando que a conexão é gigalan ... mas ele nao vai trafegar a 1000Megas....OK a menos que você utilize cabo CatE6... ou superior.
    Abraços...
    Dá uma verificada no Lance da distancia do switchs... e cabos...
    agora pode ter um problema que a placa de rede de alguma maquina ou servidor pode estar com defeito.... Gerando assim um trafego enorme na rede...
    eu tenho na empresa atual 3 placas de rede que começam a apresentar problemas sem mais nem menos... as 3 do msm modelo....
    FOXCOMM
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Preste atenção no que o PIRIGOSO falou, muitas maquinas na mesma range de ip no limit trafegando ao mesmo tempo gera latencia alta. Pode ser tambem alguma maquina com algum tipo de virus gerando trafego.
