    Padrão Cliente Contaminado Fugindo do Controle
    Olá Amigos,
    Pude notar da semana passada até hoje, que alguns clientes infectados pelo conficker estão fugindo do controle da banda, quando olho os logs a máquinas dos clientes estão fazendo requisições feito loucas, coisa de uns 2mil requisições por minuto.
    E quando vou olhar o consumo do LINK está tocando no máximo. Sem os clientes estarem fazendo uso da banda, ainda não consegui entender de que forma o controle de banda está fugindo.
    Agradeço a todos que puderem dar alguma opinião ou sugestão.
    Padrão ola :)
    Amigo, ja tive esse problema, minha solução foi bloquear o cliente e mandar formatar a maquina
    valeu
    Qual é o tipo de autenticação que você utiliza e versão do MikroTik?
    Citação Postado originalmente por cordeirog3 Ver Post
    Olá Amigos,
    como vc tem certeza de ser conficker?
    mas faca como o amigo acima disse...
    qual a versão do MK? se for 2.9.27 é melhor formatar o seu servidor e colocar a 3.22 ou 3.28.
    rs
    até mais...
    Eu sei que é o conficker por causa das requisições que foram feitas a partir do computador do cliente, e fui até na casa dele.
    Sim eu estou usando a versão 2.9.27, tenho também a versão 3.x licenciada, mais o proxy nunca funciona direito.
    Cara tava com esses problemas ai!
    Resolvi! como!?
    1º MK 3.X pra cima
    2º Firewall bem configurado
    Quanto ao proxy cara, coloque um em paralelo ao seu MK você vai notar a grande difemça!
    Dê uma olhada nesse!
    Forum ThunderCache - Index page
    THUNDERCACHE.ORG
    Boa sorte amigo!
    Abraço!
    sei q se trata de virus, mas tem uma certa ligacao com o q vou dizer...
    conexoes simultaneas
    vc nao usa limite de conexao ai?
    ja ouvi falar bastante, porem, nunca havia testado
    esses dias atras, coloquei ele aqui, em fase de teste
    mas parece que nesses casos, ajudaria bastante
    poir limitaria o usuario a x conexao simultanea...
    o q vc acha?
    bom, eu abri um topico para discutir isso...
    https://under-linux.org/f132067-quem...nexao-e-ou-qos
    Eu estava rodando o MK em paralelo com debian só que nada aparece umas lentidão que fica melhor sem o proxy, tirei o thunder e o ZPH mais fica lento do mesmo jeito, nem sei mais o que fazer, desisti e coloquei a 2.9.27 com cache-full e está rodando tudo blz.
    Não consigo entender, vou postar aqui as configurações do squid.conf
    Código :
    http_port 8080 transparent
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 192.168.10.1
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigãacl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl ADSAdClien url_regex ADSAdClien
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    http_access deny ADSAdClien
    #permissãde acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaç.
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access allow all
    deny_info http://192.168.10.2/logo.html ADSAdClien
    #CONFIGURACAO DO ZPH
    #zph_mode tos
    #zph_local 0x0C
    #zph_parent 0
    #zph_option 136
    #Publicidade Orkut
    acl ork.users  url_regex ork.users
    http_access deny ork.users
    deny_info http://192.168.10.2/logo.gif ork.users
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e nãmais.
    cache_mem 512 MB
    #mámo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #mámo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 40 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicaç de localizaç da pasta de arquivos cache e em sequêia valor
    #total em MB de espaçno hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 102400 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 1140 significa 01 dia
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4480
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4480
    refresh_pattern . 15 20% 4480
    #OPÇES DE REDIRECIONAMENTO
    #url_rewrite_children 10
    #acl store_rewrite_list dstdomain -i "/etc/squid/thunder.lst"
    #url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    #url_rewrite_access deny all
    #url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local, para nãhaver duplicaç
    #acl localcache dstdomain 192.168.10.1
    #cache deny localcache
    Estou usando essa configuração no PC com processador Dual Core, 4GB de RAM, HD de 1.2TB e o debian versão mais nova. SQUID 2.7
    Já vi alguns erros ai!
    me adicione no msn caso queira que te passo que deve ser feito e depois você poeste aqui pro pessoal caso queira!
    [email protected]
    Olá Amigos,
    Faz um seguinte, se vc usa rádio com controle de banda, e mesmo assim nao resolve, vc bloqueia os P2p desse cliente, ve se resolve, se resolver tens q formatar a maquina dele mesmo!! gaste lá seu 50,00 ou 100,00 que seja, mas vai colocar a sua rede ao normal
