    Padrão Duvida sobre roteboard 433ah fechando 1 enlace + 2 setoriais
    Bom Pessoal, sou novo no forum, não encontrei um topico especifico para duvidas sobre roteboard entao se estiver postando no lugar errado me corrijam,
    tenho provedor e estou tendo problemas c ponto a ponto, no enlace até minhaS torreS, usava os senao (o antigo - cinza , não vende mais) para feChar o pto-pto ate minhas torres, mais começou a da pau...
    A pergunta?
    Estou precizando fechar 2 enlace saindo de um ponto (A =BASE local) para 2 torres diferentes (B) e (C), como tambem colocar uma antena local (D) mandando sinal no mesmo ponto A (BASE)
    DÚVIDA: QUAIS EQUIPAMENTOS DEVO USAR PARA MANDAR O SINAL?
    estou pensando em uma mk 433ah usando 2 cartoes , mandando em 5.8 ghz fechando enlace para as torres (B) e (C) e usar 1 cartao para mandar em 2,4ghz na antena (D).
    essa seria a melhor opção ou alguem pode dar uma opnião para me auxiliar
    ps: mensionar equipamentos para utilizar, como cartões e placa a utilizar.
    ps2: na torre (B) que recebera o sinal, atualmente é um PC-AP MK (70 clientes, tende a aumentar) c 4 ptx16 da pluton, nesse caso posso usar um slot para receber o sinal em 5.8ghz e fechar o enlace. A torre (C) tem apenas 1 omini (qual equipamento devo usar - uma routeboard c 2 catoes?)
    Desde ja agradeço a atenção de todos
    Padrão CORREÇÃO:
    PERdoe-me, equivoquei NO TITULO.
    CORRETO: "MK 433AH fechando 2 enlaces de 5.8ghz + uma 2.4ghz numa antena direcional"
    Certo amigo vc coloca 2 cartoes RH52 se a distância for proxima para os links em 5.8 e o outro em 2.4 com a rb433ah. Acho que pelo preço que vc vai pagar pela 433ah compensa mais vc comprar um rb600 e fica um slot livre pra futuros enlance que posam aparecer daí você ja faz pensando em reduzir futuros gastos.
    Abraço;; espero ter tirado sua dúvida..
    Amigo nao ficou muito clara sua pergunta, nao entendi a parte do ponto D? e do ponto A vc vai mandar para o B e C, ou vai repetidor do B para o C?
    Citação Postado originalmente por jdas2007 Ver Post
    hum, então acho mesmo que é melhor, se a diferença de preço da rb600 nao for muito grande compensará com certeza, agora diga-me uma coisa ... pelo o preço q eu vou pagar numa rb600 não seria melhor tanto para o desempenho como pelo preço eu montar um pc - ap com mk e usar os cartoes rh52 para o enlace e p uma antena em 2.4ghz, pois nesse caso eu ainda porderia usar adapdadoras q pega mais minipci caso precise??
    os cartões 8602 não fica legal??
    muito obrigado pela atenção e pela resposta
    desculpe amigo , é o seguinte, de onde mandarei o link tem uma antena tbm mandando sinal para clientes, desse ponto tbm tenho q mandar sinal para 2 torres entao perguntei se uma mk433 resolveria tudo, a antena omini e mais os 2 enlaces (cerca de 400m e 1km)
    se poder ajudar agradeço, toda ajuda será bem vinda pois estou sofrendo c esse ponto a ponto a um tempo já e ja perdi varios clientes tentando resolver o pro c ap´s
    abraço
    quer dizer entao q na base ponto vc tem:
    01 - Ponto de distribuiçao para clientes em 2,4
    02 - Enlace de A para B em 5,8
    03 - Enlace de A para C
    vamos lah entao...
    Ponto A - 01 RB433AH + 3 Cartoes R52H (2 em 5,8 fechando os enlaces e 1 em 2,4 para clientes) Observar bem a fonte hein amigo, de preferencia para 24V 3,5mA acima.
    Ponto B - PC-AP (Faça como vc mesmo disse, use outro slot para colocar o cartao pra fechar o enlace com o ponto A)
    Ponto C - RB 433 + 2 Cartoes R53H (1 em 5,8 para fechar o enlace e 1 para Omni dos clientes)
    bom ser eu entendi correto, acho q essa seria a melhor forma de montar... abs
    Citação Postado originalmente por braw Ver Post
    vamos lah entao...
    blz, era isso mesmo. so me restaram 3 duvidas agora:
    ps: posso usar 2 cartões r52h p/ enlaCE e 8602 para os clientes na mesma routebord ?
    ps2: vc falou (acima em vermelho) cartao r53h existe esse ou seria o r52h que vc se referiu?
    ps3: vc acha q poderia melhorar o desempenho se no caso de usar uma rb 433ah eu montasse um pc - ap, sairia mais em conta até creio?
    aguardo
    Desde já agradeço!!!
    Citação Postado originalmente por alpgarrido Ver Post
    aguardo
    Desculpe amigo, foi erro de digitaçao mesmo, o correto eh R52H. Nao recomendo o 8602 nao, principalmente para os clientes, e principalmente em omni, vai de R52H mesmo, a dif de valores pro Engenius eh minima e as vantagens enormes. Com relaçao ao pc-ap pode ate sair mais em conta mas eu tenho prefencia por RB pela praticidade, manutençao praticamente zero, consumo menor entre outros motivos, mas eh como disse, minha preferencia...
    por nda, precisando eh soh dar um alo... grande abraço
