  1. Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Que legal cara era essa informação que eu precisava para implantar aqui,.. vou fazer e depois coloco mais detalhes!!
    E o perigo de resetar os radios e ele conectar primeiro no sinal mais fraco?? isso existe ne?
    Se ele conectar no mais fraco como faço para ele mudar???
    Abraço...
    Não entendi direito. Pode explicar melhor?
  2. Por exemplo, vamos supor que um dos cartões esteja com dois ssid (ex.: antena_1 e antena_2), dai outro cartão esta com os mesmos ssid. O cartão 1 para o cliente x tem sinal -50 e o cartão 2 para o mesmo cliente tem sinal -90.
    Se o cartão 1 resetar, o cliente vai conectar no cartão 2 que ta com sinal muito pior (-90), então, minha pergunta é, quando o outro radio voltar ele vai conectar no sinal melhor automaticamente??
    Espero que tenha entendido,
    Abraço,
  3. Olha, se o cliente estiver conectado num determinado ssid, ele não vai conectar em outro. Lembre-se que o cliente, no caso o programa que controla a conexão do cliente, só busca por um novo sinal quando o equipamento é ligado ou quando o sinal utilizado deixa de existir. Neste caso, se ele estiver conectado no sinal mais fraco, mas não perder a conexão, ele continuará no sinal mais fraco.
    Mas a questão é: por que ter dois equipamentos com o mesmo ssid, e provavelmente com o mesmo canal, para o caso de bridges, apontando para o mesmo cliente? Acredito que você mesmo estará causando problemas de interferência no seu sistema. Em outras palavras, ainda não vi onde se encaixa a relação custo/benefício de tal sistema.
  4. #9
    D01d3r4
    vo conta a minha pequena historia motei um base com uma onnin 360 horizontal passou um tempo precisei de fazer um up tirei a de 360 e coloquei 4 de 90 ficou com 4 redes so que coloquei com o mesmo nome no começo parecia que tudo tava nosmal fui estalando clientes so que chegou uma hora que tinha um painel que estava conectando cliente de mais e com sinal fraco eu ia na casa do cliente tava normal o que que fis coloque nomes diferente em cada painel e criei ap virtual com nome que era antes aos poucos eu to virando os clientes para o painel certo e os apes virtual ta funcional normal so que os clientes as vezes si conequita no sinal mais fraco ou mais forte e acaba gerando assistencia de lentidao e eu que uso ppoe ficava rediscando toda hora eu recomendo usa ap virtual so pra naum deixar os cliente sem nada de net nomes indeticos gera interferecia sertas quedas, vc pode criar o ap vitual pra ir retirando os cliente dela aos poco e passando para o ap atual. naum da de trabalha com dois nomes e ainda perto tipo na mesma torre. e so quebra galho ...
  5. Citação Postado originalmente por Carlos Picioli Ver Post
    Boa noite Carlos, nessa duvida do amigo, eu lembrei daquele firmware DD-WRT (que funciona em linksys, nano station e alguns outros), que tem uma opção muito interesante que faz com que o ap procure pelo sinal mais forte e se conecte automaticamente, ex. você cadastra nele quais ssid você quer que ele fique monitoranto, e ele sempre busca o sinal mais forte.
    Agora sobre a duvida do nosso amigo tambem não consegui enxergar um beneficio nisso.
    abraços,
  1. Configurar Ap Virtual no Mikrotik
    Por fabiospfreitas no fórum Mikrotik
    Respostas: 14
    Último Post: 29-04-2017, 07:07
  2. Respostas: 5
    Último Post: 15-12-2009, 08:28
  3. Qual melhor AP para Mikrotik?
    Por faieppi no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 27-06-2007, 11:21
  4. Configurando AP no Mikrotik
    Por carloskorowsky no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 10-03-2007, 11:59
  5. Ap DA Mikrotik com licença nivel 3
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 29-01-2007, 07:58
