    Padrão problema ao instalar virtualbox no debian lenny
    Boa noite galera o virtalbox esta instalado, crio a maquina virtual tudo blz, mais na hora de iniciar a maquina da erro
    pede para executar este comando
    /etc/init.d/vboxdrv setup
    Stopping VirtualBox kernel module:done..
    Recompiling VirtualBox kernel module:
    Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong failed!
    mostra esta mensagem ai entro no log e diz isso:
    Error: unable to find the sources of your current Linux kernel. Specify KERN_DIR=<directory> and run Make again. Pare.
    andei pesquisando o pessoal diz que tem que instalar kernel-source, mais ja tentei instalar e não acha
    Obrigado
    Vc ja instalou o Build-essential ????
    Citação Postado originalmente por lovenique Ver Post
    este ai não!!
    vou instalar e te falo se funcionou
    Obrigado!
    Não Registrado
    cara instalei e nada, não deu certo!!
    mais eu fiz um teste aqui e deu certo, tentando resolver os problemas quando vc liga a maquina ele entra na tela azul que fala os nome do kernel do debian então.
    pelo que me parece que eu to com 3 kernel diferente
    acredito que seja modulo não entendo muito bem ainda de linux, mais tem este 3 ai e cada um com seu modo seguro tb
    kernel 2.6.26-amd64 este eu instalei
    kernel 2.6.26-686 este ja estava quando instalei o debian
    kernel 2.6.26-486
    então eu selecionei o kernel 2.6.26-486 o virtalbox rodou perfeito e não deu erro, vou testar o kernel 2.6.26 686
    e coloco aqui o resutado
    este under esta estranho coloco msg aqui e não add afe
    love seguinte ta tendo conflito de kernel me parece que to com 3 tipo aqui
    quando ligo a maquina mostra uma tela azul onde tem o nome do kernel como faço para remover isso
    no kernel 2.6.26-486 virtaulbox funciona
    no kernel 2.6.26-686 tb funciona
    o kernel 2.6.26-amd64 ja não aceita
    quero ficar só com 686 como faço para excluir isso
    no outro post que não apareceu aqui eu instalei o que vc me pediu!!
    Obrigado!
    Parece que a versão do Virtualbox intalada na seu linux é para sistema de 32bits. Quando você inicializa o kernel com suporte a processadores de 64bits o módulo compilado pelo Virutualbox não funciona já que há uma diferença de arquitetura.
    Se vai utilizar o kernel para para processadores de 64bits, baixe a versão do Virtualbox correspondente a essa arquitetura.
    Espero ter ajudado.
    Não Registrado
    entra como root e executa oq está pedindo /etc/init.d/vboxdrv setup
    Citação Postado originalmente por celsoribeiro Ver Post
    Espero ter ajudado.
    pois é é mais ou menos isso, como excluiu os kernal tipo quero excluir dois!!
    linux-image-2.6.26.2-484 e
    linux-image-2.6.26.2-amd64
    pois quando instalei o debian lenny 5.0 veio o kernal 686 e neste o virtualbox ta rodando filé!!!!
    Você pode editar o arquivo menu.lst que fica no diretório /boot/grub e comentar as linhas(colocando o # na frente) dos kernel's que você não deseja utilizar.
    Após reiniciar o computador, verás que somente vai haver uma opção de kernel no menu do grub.
    Vou mostrar a você um exemplo:
    1 - Linha referente a um kernel amd64 que consta no meu arquivo menu.lst
    title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.30-bpo.2-amd64
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-bpo.2-amd64 root=/dev/sda2 ro
    initrd /boot/initrd.img-2.6.30-bpo.2-amd64
    2 - A mesma linha agora comentada.
    # title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.30-bpo.2-amd64
    # root (hd0,1)
    # kernel /boot/vmlinuz-2.6.30-bpo.2-amd64 root=/dev/sda2 ro
    # initrd /boot/initrd.img-2.6.30-bpo.2-amd64
    Logo após a reinicialização da maquina este kernel não vai estar mais disponível para a inicialização.
    Lembre-se de salvar o arquivo após a edição e que está operação deve ser feita pelo super usuário root.
    Espero ter ajudado.
    root (hd0,1)
    # root (hd0,1)
    Espero ter ajudado.
    Obrigado Celso fiz o que vc me orientou e não mostra mais aquela lista de kernel
    este negocio de virtualização é o bicho hehe!!
    da pra fazer muita coisa com isso!!
    Valeww!!
