  1. eu acho que ele quiz dizer /30 que ficaria a mascara 255.255.255.252
    vou colocar um ex ai he so vc ir colocando o resto blz
Nome:	         pool30.jpg
Visualizações:	687
Tamanho: 	127,2 KB
ID:      	8938Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dhcp30.jpg
Visualizações:	666
Tamanho: 	105,4 KB
ID:      	8939Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ipaddress30.jpg
Visualizações:	557
Tamanho: 	130,9 KB
  2. Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
Nome:	         pool30.jpg
Visualizações:	687
Tamanho: 	127,2 KB
Nome:	         dhcp30.jpg
Visualizações:	666
Tamanho: 	105,4 KB
Visualizações:	557
Tamanho: 	130,9 KB
    Está começando a clarear as coisas, alguem pode dar mais detalhes ??? Tem alguma regra no Firewall ?? Vou poder usar dchp automatico para os clientes ou tenho que setar o ip manual em cada um deles ???
  3. como o pessoal falou ai em cima
    pppoe cabeado
    hotspot wireless
    eu para padronizar uso hotspot! até acho legal fazer uma propaganda da empresa, ou mandar recados para os usuario na tela do login
    quando bem configurado, com boas regras de firewall , funciona bem e não da problemas, até agora não temos problemas!
    o que não pode existir eh um servidor de hotspot ou pppoe mal configurado! quando bem bunitinho funciona os dois
    só essa questao do pppoe nao ser muito estavel em redes wireless, na minha opiniao, e na dos colegas ai acima que comentaram.
    Segurança pode ter certeza que os 2 sempre estará correndo riscos!
  4. Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
Nome:	         pool30.jpg
Visualizações:	687
Tamanho: 	127,2 KB
Nome:	         dhcp30.jpg
Visualizações:	666
Tamanho: 	105,4 KB
Visualizações:	557
Tamanho: 	130,9 KB
    Rapaiz gostei muito dessa configuração, isso tem de ser feito manualmente nas tres telas ou so basta fazer isso no pool, ou la coloca-se qualquer ip, passa mais outras dicas ai mano.
    Ta de parabens...
    Última edição por rogeriodj; 27-01-2010 às 08:09.
  5. tem que fazer manual em cada um (essa he a parte chata)
    da dhcp nao precisa setar manualmente.
    nao precisa colocar nenhuma regra fica igual como qualquer linhagem de ip .
    so muda que para cada cliente da um gat diferente e ip's assim se alguem tentar usar um programa que scanear a rede so vai pegar o ip que ele esta e o gat dele mesmo.
    e um nao encherga o outro na rede.
    fica no cliente desse modo
    Cliente1
    Endereço de Ip 10.1.1.2
    Mascara de Sub Rede 255.255.255.252
    Gateway 10.1.1.1
    Cliente2
    Endereço de Ip 10.1.2.2
    Gateway 10.1.2.1
    Cliente3
    Endereço de Ip 10.1.3.2
    Gateway 10.1.3.1
    e assim por diante..
    para entrar tipo no winbox por ip he so usar o gateway que vc pegou no dhcp.
    tudo atribuido por DHCP nao precisa setar manualmente.
    pra quem faz o masquerade no nat usando o src address he so colocar 10.1.0.0/16
    pode usar com hotspot PPOE etc.
    fazer cache full no mk
    ou separado.
    em fim fica igual qualquer outro^^
  1. O que e usar 12volts ou 24volts?
    Por weslleyjh no fórum Redes
    Respostas: 56
    Último Post: 08-04-2014, 13:54
  2. Respostas: 3
    Último Post: 26-06-2013, 19:29
  3. Como Calculo a potencia que devo usar no cliente?
    Por Julianolinux no fórum Redes
    Último Post: 13-09-2012, 09:02
  4. Hotspot ou PPPoE?
    Por lennonvox no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 11-01-2012, 19:45
  5. O que devo usar?
    Por gilsonlc no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 25-10-2005, 13:33
