  1. Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    Olá amigo esta um pouco confuso pra mim o que realmente esta acontecendo..
    Mas vamos lá
    Pelo que eu entendi você tem 3 interfaces, uma wlan e 2 ether, e usa uma bridge, dentro dela esta a interface wlan e ether1 (que os clientes externo usam), e a ether2 é para a lan house..
    E seu hotspot esta ativado para a bridge certo? se a resposta for sim, não tem necessidade de cadastrar os ip´s da lan em ipbidings.
    Agora sobre o proxy que não esta funcionando, teria que ver suas regras de nat, parece problema de redirecionamento..
    ip firewall nat
    add chain=pre-hotspot in-interface=bridge1 protocol=tcp dst-port=80 \
    hotspot=auth action=redirect to-ports=3128 comment="REDIRECIONAMENTO DE \
    PROXY HOTSPOT" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=bridge1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect \
    to-ports=3128 comment="REDIRECIONAMENTO DE PROXY FORA DO HOTSPOT" disabled=no
    A primeira regra é pro pessoal do hotspot observe que está para o pessoal da bridge
    A segunda regra é pro pessoal que esta for fora do hotspot onde esta de vermelho você deve colocar a interface do pessoal que passa por fora do hotspot (no caso os que estao em ipbidings).
    Agora se estiver em uma interface fora da bridge é só trocar..
    Agora se não for nada disso que mencionei aqui, de mais detalhes..
    abraços,
    Deixa eu te perguntar uma coisa e se eu colocar essa rega ne uma interfaçe no caso eth2 ou lan e deixar a maquinha com ip configurado manualmente (fixo) irá navegar ,porque o timer cafe que uso em minha lan house tem que ser ip fixo ela nao funciona com ip auto,mas deixo o server dhcp setado para o poll,o nome do gerenciador da lan e timer café ,e tenho uma seguinte dúvida em firewall tenho que colocar essa regra emcima de todas as regras ou em qual lugar devo colocar(ou e indiferente )
    muito obrigado ,deus abençoe a todos....
  2. Sim você deixa essas regras acima das outras, e vai navegar sim com ip fixo.
    Agora sobre o programa que você usa na lan, eu não sei ao certo, mas já fiz um serviço pra uma lan house que o programa deles (gerenciador) não aceitou de jeito nenhum dentro do hotspot (mesmo em ipbidings), ai colocamos uma placa só pra lan house.
    Tambem trabalho com lan house e não tenho problema nenhum..
    abraços,
    Última edição por ddllss; 31-10-2009 às 20:37.
  3. vo fazer os testes aqui ,se resolvido postarei aqui a sulução ok vlew
  4. Poste suas regras de nat e mangle.
  1. Respostas: 5
    Último Post: 25-08-2011, 00:18
  2. Respostas: 15
    Último Post: 20-09-2010, 03:07
  3. Mikrotik hotspot+cachefull+leases+lan house
    Por Não Registrado no fórum Redes
    Último Post: 28-10-2009, 01:23
  4. Hotspot + Lan House
    Por smooking no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 09-08-2009, 09:02
  5. LAN HOUSE - Servidor linux - Cliente Windows
    Por amemfh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-01-2007, 01:27
