  1. Citação Postado originalmente por EdinaldoFirmino Ver Post
    Boa noite,
    Caro Bruno,
    Seguem as respostas:
    1 - Qual Plaquinha esta utilizando ?
    Placa Mini-PCI Engenius de 600 mW.(HOMOLOGADA ANATEL)
    1.1 - Quantos dbs ela esta setada ?
    Default 18db
    2 - Qual cabo esta usando RGC 58, RGC 213, LMR400 ?
    IFE - LAN UTP DC-PVC UV 4PX24 AWG ANATEL 0782-06-1988 CAT 5E 100 OHMS - Cabo Para Área externa (Cor - Preto).
    2.1 - Uso fita de alto fusão no conector N da antena ?
    Sim.
    2.2 - Quantos metros até antena ?
    7.0 metros
    3 - Sabemos q usa OMNI, qual marca ?
    Aquario.
    3.1 - Vertical ou Orizontal ?
    Vertical.
    4 - Plaquinha, usb ou rádio nos clientes ?
    Um Plaquinha e os demais usb (USB - Aquário)
    4.1 - Qual cabo ?
    USB - FTP.
    4.2 - qnts metros ?
    10 metros
    Obrigado.
    Edinaldo Firmino
    Só mais uma pergunta, qual caixa hermetica? pois existe a condensação nos dias de chuva, q gera uma humidade interna na caixa, isso pode alterar o funcionamento se seu minipci, outra coisa, ja verificou infiltração nos cabos ? mesmo com alta fusão, certa vez expliquei isso pra um rapaz e disse que não, fui ver, tinha parado de chover faziam 3 dias, um sol de rachar e desmontei o cabo dele e estava encharcado. revise !
    Última edição por rpclanhouse; 28-10-2009 às 23:18.
  2. ...Bruno...
    A marca não sei te dizer agora, mas é de PVC... amanhã vou fazer uma inpeção em todo os cabos...
    Amigo, Muito Obrigado...
    Edinaldo Firmino
  3. Estou com problema semelhante amanha tbm vou verificar os cabos..
  4. Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    Só mais uma pergunta, qual caixa hermetica? pois existe a condensação nos dias de chuva, q gera uma humidade interna na caixa, isso pode alterar o funcionamento se seu minipci, outra coisa, ja verificou infiltração nos cabos ? mesmo com alta fusão, certa vez expliquei isso pra um rapaz e disse que não, fui ver, tinha parado de chover faziam 3 dias, um sol de rachar e desmontei o cavo dele e estava encharcado. revise !
    como evitar a condensaçao? sendo que as caixas tem que ter furos com dutos para o ar circular e nao esquentar nos dias de sol
  5. Citação Postado originalmente por Leonardo Ver Post
    Como ocorre a condensação?
    A humidade interna recebe um calor externo muito alto, transformandoem goticulas de agua o ar frio, ( bem acho q eh isso ) portanto, a ventilição deve estar sempre fazendo circular o ar, e não simplesmente empurrando-o para dentro. se as caixas herméticas refletirem o calor, como um espelho, talvez, diminuiria o risco, mas seria ridiculo uma caixa espelhada! kkkkk, acho que no seu caso especíifico, o isopor tem esta qualidade de acumular e condensar ar frio com maior facilidade, pegue uma caixa de isopor fechada, em dia de calor e coloque-a embaixoda agua fria, ve no que da.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 27-09-2013, 10:28
  2. Respostas: 4
    Último Post: 22-11-2010, 08:49
  3. Respostas: 1
    Último Post: 18-01-2010, 11:09
  4. Respostas: 7
    Último Post: 15-02-2009, 15:14
  5. Queda de sinal AP Dlink DWL7100AP
    Por morronix no fórum Redes
    Último Post: 19-09-2006, 13:26
