    Padrão Sinal perfeito mas perdendo pacote.
    Pessoal estou com um grande problema na empresa um ptp com uma rb433 + hyperlink 27dbi + fonte 5A estabilizada + xr5 em 15DB e na outra ponta um ovislink 5000 + hyperlink 27dbi + fonte 5A.
    o seguinte a rede está:
    sinal: -59
    ccq :99%/100%
    p thourgput : 30000kpbs
    mas a latência está em media ms e dá saltos para 65ms e as vezes para uns 10 segundos de pingar um rádio no outro então troquei a rb433 pois como fica em cima de uma torre de 50m não tenho como ficar testando...troquei por um backup que temos(rb133), troquei pigtail da rb, troquei o cabo rgc voltou com a mesma qualidade mas continuo com o mesmo problema..pelo amor de deus alguém tem alguma dica?
    ah! já troquei por vários canais e nada...isso começou depois que por conhecidencia colocaram uma rede proxima 5.8ghz mas acho que não é interferencia pois acho essa rede 5.8ghz com meu note mas o rádio la em cima não acha pois a antena está apontada para outra direcao...então pode ser conhecidencia.....se alguem puder me ajudar pois não sei mais o que fazer.
    a rb da outra ponta não esta reinicando? pois 10 segundos de perda de pacote é mais ou menos o tempo que leva para ela rebotar...
    kra coloca mais uma RB no lugar do ovislink! se bem que os ovislinks são otimos radios, aki talves pode ser interferência com outros canais.
    Feb 2007
    Goiânia
    Realmente,
    tentar combinar Ovislink com RB433+XR5 não é uma boa idéia. Ponha dois XR5 e duas antenas de disco no enlace. Qual é a distância?
    Coloquei hoje ma RB411ah no lugar do ovislink e voltou ao normal...era ele agora o que aconteceu não sei explicar.
    mas estou achando o througput baixo 5mb full pois a distância entre eles é de 5km linha reta com visada direta.
    numa ponta uma rb133 + xr5 + hyperlink 27dbi na outra ponta uma rb411ah + cm10 + hyperlink 27 dbi.
    nas duas pontas estou agora com fontes seventeam.O Sinal está bom mas o througput não está baixo? o pigtail do cm10 coloquei um pig usado será que pode ser ele? e na taxa no registration está 18Mbps/36Mpbs.
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Qual a distancia do enlace? esta baixo, testa outros canais, alinhamento da antena, as veses alinhando um pouco fora cai o througput.... tenho enlace de 7 km com engenios com sinal -39 54Mbps/54Mbps...
    cara mais ou menos 6km muito perto.o sinal na ponta do cm10 está com -66 e na ponta do ubiquiti -72.
    Já tentei melhorar o alinhamento de todas as formas mas só fica assim,
    bah tem que melhorar tenta com outros pig, aqui só uso com lmr400 compro pronto já
    Feb 2007
    Goiânia
    Não sei porque vocês insistem com equipamentos diferentes em cada ponta. Ponha os mesmos equipamentos e antenas em seus enlaces. Misturar Ovislink com RB, XR5 com Ovislink, etc., raramente fica muito bom.
    Já vi casos de pessoas criticando equipamentos e afirmando que nada presta. Ao chegar lá para descobrir a causa vejo uma Hyperlink de disco de 32.5dBi em uma ponta e uma Zirok de 30dBi na outra ponta, com rádios e cartões também diferentes. Não fica bom, não adianta insistir.
    marcelo entendo mas para se ter idédia em outro ponto usado ovislink com mikrotik a 2 anos e é perfeito 54Mbps/54Mbps
    agora nesse ponto do lado o xr5 o p throughput fica dando 25000kpbs agora do lado do cm10 fica dando 13000kpbs e olha que o cm10 é de 600mw mas está setado com 20dB somente.Pela distância mesmo usando cartões diferentes era para estar bem melhor...pra mim o maior problema é que estou usando voip na empresa e as ligações estão picotando muito.
    Feb 2007
    Goiânia
    Hummmm....
    Então já entendi o problema: não aponte potência nesse caso. Deixe padrão (default). O sistema encarregará em ajustar a relação tráfego/potência empregada. Para trafegar 54Mbps provavelmente o cartão/rádio deverá estar trabalhando em 15dBm. Quando se ajusta a potência o cartão ou rádio tem problemas para ajustar o tráfego, pois quanto mais baixa é a potência empregada maior é o tráfego de dados. É inversamente proporcional. Entendido?
    Certo...só esto comedo de deixar em default porque tive um problema deixa eu explicar:
    Nessa mesma router, eu instalaei um cm10 e com potência em default quando ativei ela inciava e desligava logo em seguinda quando não ficava reiniciando...ai coloquei um engenius ficou tudo bem mas como era emprestado tive que pegar outro cm10 mas antes de ativar coloquei a potência em 17dB ai ativou sem reiniciar...fui aumetando aos poucos...agora está com 20dB será que posso colocar em default com segurança? outra coisa vc sabe dizer porque acontece isso com as rb...já ontem peguei uma rb411 e coloquei esse mesmo engenius e pimba ficou reiniciando sabe dizer porque?
    OBS.: hoje cedo fiz o seguinte....coloquei em modo turbo e o pthrougput do lado do xr5 pulou para 48000kpbs e o lado do cm10 pulou de 13000kpbs para 27000kpbs mas a taxa ainda mostra baixa:
    18Mpbs/2*48Mbps.
    Estou usando fontes seventeam de pc com potência real.
    EDITADO: Acabei de colocar os dois cartões dem default e não mudou nada na taxa e o p throughput continuou o mesmo valor.
    Última edição por lfernandosg; 04-11-2009 às 07:57.
    rpz...outra coisa passou o dia todo ontem normal com o turbo e hoje nesse momento ela estava em 100%...reiniciei e voltou ao normal com media de 20% de uso e picos de 40%.O que pode ter acontecido?
    pessoal,
    Nesse final de semana dei uma geral...deixei xr5 com ptp com xr5 e nesse ponto onde tenho o cm10 numa ponta e xr5 na outra deixei tudo com cm10, ,troquei pigtails + cabos e nada sem ativar o turbo está passando 14000kpbs.já mexi no alinhamento de todo jeito...numa ponta mostra sinal como -64 na outra como -86(isso com modo turbo ativado..se estiver desativado melhora um pouco) mas o p thoughput muito baixo...então coloquei dois r52h em default...mesma coisa ativei então o modo turbo neles e ficou passando 22000kpbs.O que acho estranho é a distância em média 7km em linha reta...
    não sei mais o que fazer pois antes do turbo a taxa fica 18Mpbs/9Mpbs(oscilando para 18) e depois do turbo fica um 2* na frente desse valores...pela rede era para dar muito mais.
    Question ptp em 2.4
    Boa Noite
    Tenho um duvida a contar aqui no forum
    temos um enlace de 5 km em 2.4 quase sem visada (passa raspando em um morro)
    a gente usava pc-ap com placas greatek nos testes passava 4 mb full ai a pc-ap deu problema ai tiramos
    ai colocamos uma rb na torre e 1 cartão senao ,e no outro ponto colocamos um bullet2
    o sinal está -70 mas perde muito pacote, mas os pings ficam estaveis
    [[email protected] Serra] > ping 10.0.4.203
    10.0.4.203 ping timeout
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=14 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=3 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=9 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=36 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=12 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=6 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=31 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=5 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=48 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
    21 packets transmitted, 15 packets received, 28% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/13.5/48 ms
    e o CCQ fica oscilando 38% 49%
    queria saber se alguem passou por um problema assim e como resolveu .
    tenho outro bullet2 posso colocar para testar se for o caso
    obrigado
    Bom, se vc ainda ta com problema neste ponto recomendaria trocar todo material, tudo mesmo coloca 2 rb433 novas 2 cartões engenius mesmo, 2 direcionais de grade 5.8 da hyperlink que tem preço bom, pig tail pronto de fabrica, 2 marcas boas são kodama e hyperlink com lmr400 e conectores N-macho...
    eu tive um probleminha parecido aki e fiz exatamente isso, o resto do material eu consegui usar, menos os pig infiltro agua e danifico por dentro, uma das antenas que eu usava tbem tinha infiltrado agua éra uma zirok 5.8 de 26.5dbi ai eu abri, sequei a agua com secador de cabelos, coloquei silicone fechei e fiz outro ponto a ponto com o material.
