    Padrão Proxy Squid paralelo com Mikrotik
    BOM DIA SENHORES,
    ESTOU TENDO PROBLEMAS AP REDIRECIONAR AS REQUISIÇOES DE MEU PROXY MIKROTIK PARA O SQUID EM UM OUTRO SERVIDOR NA REDE ESTOU USANDO O PROXY PARENT DO MIKRIK MAS POREM COM ESTA OPÇÃO A NAVEGAÇÃO DE MEUS CLIENTES FICA SUPER LENTA.. PESQUISEI EM ALGUNS LUGARES E FUI INFORMADO QUE O PROXY DO MIKROTIK NÃO E ESTAVEL E QUE DEVERIA FAZ O NAT DIRETO PARA O SERVIDOR LINUX SQUID .. MAIS E QUE TA USAMOS HOSTPOT .QUANDO EU FALO NAT DA PORTA 80 DO MIKROTIK O HOTPOST NÃO FUNCIONA !! COMO DEVO PROCEDER NESTE CASO????
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    Espírito Santo De Vitória, Espirito Santo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por thiago304 Ver Post
    BOM DIA SENHORES,
    bom thiago to com o mesmo problema aki o mk tem 2 tipos de clientes os q entra no hotspot e os que são presos por IPxMAC quando faço o redirecionamento pelo IP FIREWALL NAT para a porta do proxy ele não redimericiona e para a navegação de todos
    em um servidor de testes que fiz (sem hotspot) funcionou ok com a regra de redimericionamento
    vc ja tentou colocar o ip e porta do servidor lah no profile do hotspot? li um vez aqui no forum que o redmericionamento para o proxy paralelo é feito por lah vale tentar..
    sua regra de redimericionar a porta ta em cima do nat?
    Talking
    Amigos,
    No NAT utilizem a opção do pre-hotspot, que vai funcionar!
    segue as regras para vocês entender melhor,
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT-dos-Clientes disabled=no out-interface=Velox \
    src-address=192.168.0.0/16
    add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT-do-Linux disabled=no out-interface=Velox \
    src-address=172.16.0.0/24
    add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="Redireciona porta 80/TCP para o Squid" disabled=no \
    dst-address=!192.168.0.1 dst-port=80 hotspot=auth in-interface=Clientes protocol=tcp \
    src-address=192.168.0.0/16 to-addresses=10.10.10.1 to-ports=3128
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    Citação Postado originalmente por RobsonCostta Ver Post
    Amigos,
    /ip firewall nat
    blx manu brigadão pela ajuda mais so tirando uma duvida minha quanto a sua regra
    a faixa 192.168.0.0/16 são seus clientes
    a faixa 172.16.0.0/24 ip da outra placa de rede do seu squid?
    ip do squid 10.10.10.1
    akele ! na regra do redmerisionamento serve para oque manu?
    se é isto oque entendi axo que adaptei as regras certas para aki manu
    a faixa 192.168.0.0/16 SIM são seus clientes
    a faixa 172.16.0.0/24 IP DO PPPoE do SQUID
    ip da LAN do squid 10.10.10.1
    O ! é para o IP do Mikrotik, quando vc for acessa-lo pela web, porta 80-TCP
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    opá blx mais num entendi muito manu qual a função do !
    e para que á a necessidade de ip da lan no seu squid?
    são 2 placas uma faz cache das paginas a outra acessa a net?
    Padrão Re: PROXY SQUID PARALELO MIKROTIK
