    Padrão rb 493 como switch - stackable
    Senhores,
    Tenho duas rb 493, rodando como bridge. Meu projeto seria interligar as duas, rodando stp e mantendo a o link entre eles bloqueados. Mas acontece o seguinte, no switch01 as portas ethernet vao de 1 a 9 e no switch02 vao de 10 a 17. E o stp nao bloqueia a porta de interconexao. Parece que eles estao funcionando como um so. Alguem aqui ja passou por isso? Alguma sugestao?!
    Abs!
    ta nao entendi, voce quer ligar as rb como dois switch, mas nao quer que eles se comuniquem?
    pra que voce ligaria as duas juntas e bloquearia a conexao entre elas?
    rsrs explicar melhor ai amigo. vamos tentar te ajudar.
    É... tirando do contexto da minha topologia fica meio sem sentido.
    O que acontece é que quero que um switch comunique com o outro caso um dos links da minha rede ( links de radio - nao descritos aqui ) caiam. Ou seja, quero que fique em modo blocking no stp.
    Mas o que acontece é que as interfaces seguem uma sequencia ( ether1...ate ether17) ... nao sei bem o que esta acontecendo mas parece que os dois estao funcionando como um só, e o stp nao bloqueia nenhuma porta e minha rede fica em loop.....
    Alguma ideia?
    Abs!
    amigo se foi bem o que eu entendi e so vc tirar a porta que liga uma rb na outra da bridge /bridge ports ai vc remover a que vc quiser
    Mas eu quero que ela fique la em modo blocking,pois se um link falhar ela será ativada.
    Meu problema é que as duas bridges estao se comportando como uma so. Alguem ja viu isso? Alguma ideia?
    vamos ver, qual seria a finalidade afinal? voce quer tipo ter um link de reserva? de backup?
    Isso!!!! Mas a questao que estou colocando é isso...das plaquinhas pareerem ser uma so....
    como nao tenho mta experiencia em mk ( mais cisco e 3com ) nao sei o que pode estar ocorrendo........
    ha ok, bom teria diversas formas de fazer isso, e sim, voce interligando assim ele faria um loop, o stp resolveria( ou tentaria) isso.
    1-atraves de scripts que habilitaria as interfaces que voce quer na bridge ou nao.
    monitorando atraves do netwatch.
    tipo pingue no ip do link1, se nao responder desative a porta eth1(link1) e ative a porta eth10 (link2),
    falta detalher no seu diagrama ai, por exemplo esses seu slink estao com o mesmo ip(os modens) outra coisa, isso é que parte da rede?
    por que voce deveria era fazer um load-balance entao, se um link cair o outro assume. e nao vais nem precisar de duas RB. pra isso
    tenho pontos com 4 links hostpot e 180 clientes, em 1 rb só.
    blz..
    Valeu pela resposta!
    Eu acabei redesenhando a rede, coloquei um switch 3com no lugar das duas.
    Mas toda via, muito obrigado pela atencao!!
