  1. Citação Postado originalmente por rodrigobuch Ver Post
    dei o camando "locate *iptables" trouxe muita coisa ..... o que devo ver?
    Será que isso resolve o meu caso ...
    Linux: Compilar e habilitar os módulos ip_table e iptable_nat no kernel 2.6.26 no Debian Linux [Artigo]
    Normalmente os arquivos ".ko" sao so modulos do kernel...
    Isso tudo que voce esta com duvida eh muito relativo... O iptables pode ou nao ter sido compilado no kernel... Se ele foi, voce nao vai achar os modulos mesmo...
    Talvez voce tenha que compilar o kernel para ter certeza do que esta rodando... Provavelmente voce tera que fazer o mesmo que foi feito no tutorial, mas adaptando para o Fedora...
    O que eu acho estranho eh que normalmente estes kernels de Fedora, Debian, etc ja vem todos preparados para nao precisarem ser alterados...
    A proposito, voce consegue rodar:
    "iptables -L -vn"
    "iptables -L -vnt nat"
    "iptables -L -vnt mangle"
    "iptables -m tcp --help"
    etc... ?
    Se estes comandos estiverem funcionando pra voce... Eh bem provavel que seu problema nao seja o iptables e sim algum problema com o modprobe.conf
    Última edição por mtrojahn; 25-11-2009 às 15:08.
  2. Saida para os comandos..
    "iptables -L -vn"
    [root@hpserver kernels]# iptables -L -vn
    Chain INPUT (policy ACCEPT 34708 packets, 10M bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7618 packets, 1421K bytes)
    Chain NoCat (0 references)
    Chain NoCat_Inbound (0 references)
    Chain NoCat_Ports (0 references)
    [root@hpserver kernels]# iptables -L -vnt nat
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 11137 packets, 2006K bytes)
    10341 1862K NoCat_Capture all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1126 packets, 72796 bytes)
    0 0 MASQUERADE all -- * * 192.168.122.0/24 !192.168.122.0/24
    747 47922 NoCat_NAT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1126 packets, 72796 bytes)
    Chain NoCat_Capture (1 references)
    0 0 RETURN tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:80
    0 0 RETURN tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:443
    0 0 REDIRECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 mark match 0x4 tcp dpt:80 redir ports 5280
    0 0 REDIRECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 mark match 0x4 tcp dpt:443 redir ports 5280
    Chain NoCat_NAT (1 references)
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x1
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x2
    0 0 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 mark match 0x3
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:80
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:443
    0 0 MASQUERADE tcp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 tcp dpt:53
    0 0 MASQUERADE udp -- * * 192.168.1.0/24 192.168.1.1 udp dpt:53
    [root@hpserver kernels]# iptables -L -vnt mangl
    WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
    FATAL: Module ip_tables not found.
    iptables v1.4.3.1: can't initialize iptables table `mangl': Table does not exist (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    Agradeço a paciencia
  3. Agora sim
    [root@hpserver kernels]# iptables -L -vnt mangle
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 37236 packets, 11M bytes)
    33154 8737K NoCat all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain INPUT (policy ACCEPT 35260 packets, 10M bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7926 packets, 1500K bytes)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 7994 packets, 1513K bytes)
    Chain NoCat (1 references)
    4 1312 MARK all -- eth1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 MARK xset 0x4/0xffffffff
  4. Entao... Isso indica que o Iptables esta normal... O que esta dando problema eh esse modprobe.conf que fica tentando chamar esse modulo ip_tables...
    Se o iptables for compilado no kernel, esse modulo nunca vai existir e mesmo assim o iptables vai funcionar...
  5. Ah menos mal pelo menos não terei que recompilar o Kernel
    Agora acho que terei que ver algo sobre o NoCat , pois se fiz tudo certo seguindo esse artigo então não sei o pq do nocat não fazer o redirecionamento
    Linux: NoCatAuth - Construindo um firewall/gateway autenticado [Artigo]
    Pq através do meu AP consigo acesso ao apache mas não funciona o direcionamento para a pagina de autenticação do NoCat
    Valeu pela força
  1. Menssagem de erro no qmail
    Último Post: 03-02-2005, 20:41
  2. ERRO qdo crio uma chamada para o banco MYSQL
    Por thiagog no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-10-2002, 16:02
  3. Respostas: 1
    Último Post: 05-09-2002, 14:54
  4. Modulos (modprobe) ip_masq_ftp
    Por caps no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-08-2002, 17:21
  5. re: erro no linux
    Por haysar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-06-2002, 17:48
