    Lightbulb Alterar TTL da WAN do mikrotik
    Ola! Preciso de alterar a TTL da saída do meu mikrotik... A ídeia é voltar ela para valores normais (128 ou 64) para que o meu fornecedor de link não reconheça o compartilhamento do acesso via TTL...
    Nas pesquisas soh achei akele processo de bloqueio de clientes que compartilham o acesso...
    /ip firewall mangle add chain=postrouting out-interface=bridge1 action=change-ttl new-ttl=set:1
    agora preciso fazer o reverso... desbloquear!
    Valeu!
    Não Registrado
    Padrão TTL
    Já vi isso no linux mas no milrotik não sei como faz
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    uai... o processo é o mesmo... o cidadão configurou para 1, configure para o valor que quiser, no seu Mikrotik ROS.
    Padrão Re: Alterar TTL da WAN do mikrotik
    O que vem a ser exatamente o TTL. Alguns firmware para rtl 8186 tem este recurso, mas nos manuais não faz referencia.
    Tenho um cliente que tem sinal bom. ping de 4 a 10ms e não navegava bem. Daí que num momento de desespero habilitei e deixei em 64. Para surpresa ele começou a navegar melhor.
    Também gostaria de saber mais sobre TTL, o que realmente faz ?
    TTL time to live, que significa o número de saltos entre máquinas que os pacotes podem demorar numa rede de computadores antes de serem descartados (máx. 255).
    Qualquer router está programado para descontar uma unidade do TTL aos pacotes que o atravessam. Esta é uma forma de evitar que os pacotes permaneçam na rede por tempo infinito, caso o routing não esteja a ser feito devidamente, como no caso de looping.
    Este valor também é útil no rastreio de circuitos percorridos pelos pacotes, como faz a ferramenta tracerouting.
    wiki
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    wiki
    O que vem a ser o TTL em DNS-> Cache no mikrotik? Alguns estão com 6 dias.
    TTLs também pode ocorrer no Domain Name System (DNS), onde são definidas por um servidor de nomes autoritativo para um registro de recurso especial. Quando uma cache (recursivo) nameserver consulta o servidor de nomes autoritativo para um registro de recurso, será de cache que recorde de tempo (em segundos), indicada pelo TTL. Se um resolvedor stub consulta o cache de nomes para o mesmo registro perante o TTL expirou, o servidor de cache vai simplesmente responder com o registro de recurso já está armazenada em vez de recuperá-lo a partir do servidor de nomes autoritativo novamente. Servidores de nomes também podem ter um TTL definido para NXDOMAIN (reconhecimento de que um domínio não existe), mas eles geralmente são de curta duração (3 horas no máximo).
    Shorter TTLs pode causar cargas mais pesadas em um servidor de nomes autoritativo, mas pode ser útil quando mudar o endereço dos serviços críticos, como servidores web ou de registros MX e, portanto, muitas vezes são reduzidos pelo administrador do DNS antes de um serviço que está sendo movida, a fim de minimizar as interrupções .
    As unidades utilizadas são segundos. Um valor comum TTL de DNS é 86400 segundos, que é de 24 horas. Um valor de 86400 TTL significa que se um registro DNS foi alterado, os servidores DNS em todo o mundo ainda poderia estar mostrando o valor antigo do seu cache por até 24 horas após a mudança.
    wiki
