    Padrão duvida roteador cisco com adsl
    boa tarde meus caros amigos... gostaria que compartilhassem suas ideias a respeito do que li num certo topico aqui no forum, um cidadao disse q tinha como colocar um wic num roteador cisco aí dava pra rodar adsl... gostaria que compartilhassem suas experiencias com isso...
    so por ser cisco.. ja fica outro padrao ..
    tenho um roteador que eh 100% modular.. da pra colocar qualquer tipo de interface nele..
    me explica direito isso aí... to louco pra testar, qual modelo do seu roteador??? isso pode ate ser util pra galera aí q fica sofrendo com modem adsl hehehehe
    Chip,
    A WIC é a WIC 1ADSL. Por padrão ela é compatível com os Roteadores da Linha 1700, 2600XM, 3600 e 3700. Porém é uma Interface ADSL1, portanto só atinge velocidades de até 8Mbits de Down e 1Mbit de UP (se a qualidade da linha for "quase" perfeita). Outro detalhe. Para conseguir instalar uma versão de IOS que tenha suporte a ADSL, no caso dos Cisco serie 1700, o roteador tem de ter no mínimo 64Mb de RAM e 16Mb de Flash. A grande maioria dos 1700 que tem por ai, são 32Mb de RAM e 8Mb de Flash.
    Existe também as HWIC 1ADSL com são padrão ADSL 2+, porém essas interfaces somente são compatíveis com os novos roteadores Cisco serie 1800 e 2800 acima. E são interfaces caras a beça.
    Se ADSL1 satisfizer sua necessidade e vc já tiver algum roteador que atenda as necessidades da WIC 1ADSL, talvez seja interessante adquirir uma interface e utilizar o roteador que vc já tem, ou mesmo procurar por Roteadores Cisco nativos ADSL, Ex. Cisco 827, 837 e etc, que são relativamente baratos. Agora se o lance for ADSL2+, pode esquecer, porque na compra de um Roteador que suporte a HWIC 1ADSL e na compra da propria interface, vc com certeza gasta na casa dos R$ 3.000,00 fácil.
    Abs,
    vc pode usar um modem adsl cisco tambem , ja tive um mais por pura infelicidade queimou ... era um 827 somente adsl , nao funciona em adsl2/+2
    Última edição por carlinhotocabrabo; 11-12-2009 às 09:29.
    Citação Postado originalmente por sapucaia Ver Post
    Chip,
    Abs,
    no caso funciona 8megas tranquilamente??? quero testar aqui pra ver se vai funcionar blzinha... mas vlw pela força..
    Rapaz...
    Sinceramente é muito dificil garantir esses 8Mbits. Vai depender da distancia entre o DSLAM e o local de instalação e a qualidade do par. Muitas vezes pensamos estar próximos, mas devido a "voltas" que podem ocorrer entre caixas, primários e secundários, a distancia aumenta consideravelmente. Considerando que vc esteja até uma distancia de uns 1.200 do DSLAM, acredito que o Roteador deva alinhar em pelo menos uns 6Mbits. Se vc conhecer o instalador da sua região, vc pode conversar com ele e pedir para ele desativar temporariamente sua linha (telefone e ADSL), e pedir para ele fechar as pontas do seu par na Central dai vc mede a resistencia em Ohms da linha e usando da regra de 3 consegue determinar a distancia do seu par. O valor seria de aproximadamente 26 Ohms para cada 100 metros.
    Ex: +ou- 200 Ohms = +ou- 800 metros.
    Padrão Re: duvida roteador cisco com adsl
    Boa Tarde a todos
    tenho cisco 1711 com 2 placas uma wic 4esw e a outra modem wic 1AM quero colocar ele pra juntar dois link adsl tem como fazer isto com este router se tiver tem como algum tutorial que ensina o basico, os dois link sao de 2 megas cada
    nao tem como juntar estes links .. porque são rotas "diferentes" mesmo que na operadora saiam do mesmo aparelho..
    o que voce consegue fazer é dividir trafego entre eles.. por SERVIÇO, DESTINO ou ORIGEM ...
    procure por "Cisco PBR" ou "policy based routing" que vai achar documetação vasta para fazer isto
