  1. Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    que processador vc esta usando na sua ?
    vou pesquizar sobre essa Tyan Tomcat K8S (S2850) vlw pela ajuda
    to usando um durom 1000 , ficou show .
  2. O amigo ali que disse que essa placa dá problema com Sempron está equivocado.
    Ela funciona perfeitamente com Sempron, desde que esteja com a Bios atualizada e com as configurações no Bios corretas.
    Muitas pessoas tem essa placa a anos e nunca encomodou, da mesma forma que muitas tiveram inumeros problemas.
    Conheci uma Lan House onde os 20 computadores tinham essa placa mãe, e a maioria vivia queimando fonte. Além de problemas com teclado e mouse também... por fim, depois de tanta dor de cabeça, resolveram fazer um UPgrade em todos os computadores para acabar os problemas.
    Ao que parece, são Lotes dessas placas que sairam ruins.
    Eu sinceramente não colocaria uma placa dessas em produção, ou na falta de outra, teria pela menos uma idêntica de reserva e uma fonte também!
    Essa placa também é nojento com memórias, vejam o que o texto do clube do hardware fala sobre a placa:
    "A A7V8X-X possui três soquetes DDR-DIMM, aceitando até 3 GB de memória DDR266/PC2100. Esta placa tem limitações quanto ao uso de memórias com velocidades superiores a 133 MHz (266 MHz DDR). Utilizando memórias de 200 MHz (400 MHz DDR / PC3200), só é possível utilizar dois bancos. Se o módulo possuir chips de memória dos dois lados, ele é considerado um módulo que ocupa dois bancos, portanto, você poderá utilizar somente um módulo de memória PC3200 e mesmo assim só com processadores com freqüência de barramento de 200 ou 266 MHz DDR. Para memórias de 166 MHz (333 MHz DDR / PC2700) são suportados quatro bancos ou seja, você pode colocar três módulos de memória PC2700 desde que eles tenham somente chips de um lado. Se o módulo possuir chips dos dois lados você poderá colocar somente dois módulos de memória PC2700 nesta placa. Outra limitação é que utilizando processadores com freqüência de barramento de 166 MHz (333 MHz DDR) você só poderá utilizar módulos de memória PC3200 ou PC2700, operando em 333 MHz DDR e não poderá utilizar módulos PC2100 (DDR266), porque eles irão funcionar acima da freqüência permitida causando travamentos. Portanto muito cuidado ao escolher o tipo de memória que irá equipar a A7V8X-X."
    Se quiserem conferir o teste que foi feito com essa placa, aqui está o link:
    Placa-Mãe ASUS A7V8X-X | Clube do Hardware
    Eu antigamente trabalhava como Técnico de Informática, e sofri um pouco com essa placa... muitos problemas "misteriosos" aconteciam.. dava vontade de chorar quando algum cliente aparecia com uma placa dessas. hehehe
    Abraços aos amigos
  3. Citação Postado originalmente por Bitok1 Ver Post
    Abraços aos amigos
    como eu disse essas placas mae dao sempre problemas com semprom, sim é claro que se vc atualizar a bios melhora mas nem sempre resolve... tambem sou tecnico de informatica mas nunca tive problemas com essa placa mae... pelo contrario, eu uso ha dois anos e nao tenho problemas com essa placa, tenho mais duas aqui de reserva e nao vendo por dinheiro nenhum...
  4. Desculpe, mas sua afirmação não é verdade.
    Elas funcionam perfeitamente com Sempron sim, basta que esteja tudo de acordo: BIOS atualizada e memorias instaladas conforme o FSB dos Semprons.
  5. ah sim agora vc concordou comigo.. vc disse "desde que estejam com bios atualizada e etc" entao nem sempre funciona né amigo...
  1. Problema com placa mãe Asus A7V8X-X
    Por Bad in the bone no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 17-12-2004, 09:51
  2. Problema com placa mães Asus A7S333 e A7V8X-X
    Por slayter no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 14-10-2004, 08:49
  3. Problema com placa mães Asus A7S333 e A7V8X-X
    Respostas: 7
    Último Post: 13-10-2004, 13:14
  4. Placa Mãe Asus A7S266 x Linux RH 7.2
    Respostas: 5
    Último Post: 16-09-2003, 22:18
  5. Placa Mãe Asus A7S226-VM
    Último Post: 27-05-2003, 10:14
