    Padrão Raio queimando a placa de rede
    Aqui toda vez que chove vira e mexe a placa de rede 10/100 do meu pc-ap vira torrada
    tenho um ap na torre com caixa hérmetica e omni, dessa vez a bagaceira foi maior o raio queimou a porta wan do ap, placa de rede do pc-ap que fica em baixo, placa de rede do meu pc que fica ligado direto no ap. a dúvida e o seguinte, existe algum protetor para interface de rede??
    Não Registrado
    Thumbs up Solução
    Existem no mercado soluções efientes para proteção contra os raios. Chamam-se Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) Elétricos. Você encontra na Clamper - Página Inicial ,Modelo: DPS 881.J.020.
    Existe tambem , protetor de surto para cabo UTP da Hyperlink
    Existe tmb para-raios...
    Acho que no seu caso seria o problema, a falta de um... Provavelmente as descarcas estão ocorrendo diteramente na sua antena, ou mesmo em algo muito próximo, ou com contato com a antena... algo nesse sentido... O anti-surto tmb é interessante, mas nunca precisei usar nenhum em nenhum lugar... Veja tmb se o seu PC está aterrado... caixa hermética metálica? aterrada? o negócio é ir atrás da segurança da rede elétrica... Estabilizador para o AP... por ai vai...
    Além dos pararraios, pode-se estudar uma forma de deixar todo o equipamento dentro de uma caixa totalmente metalica, formando, basicamente, uma gaiola para seus componentes.
    Se a torre estiver eficientemente aterrada, a descarga atmosférica sofrida será descarregada no solo pelo aterramento e, neste caso, por ter os equipamentos dentro de uma caixa metálica isolada, a energia irá passar por fora da mesma, não afetando seu interior.
    No caso, todos os componentes dentro da caixa hermética (placas) e os que saem (cabos) devem estar devidamente isolados.
    Isso tudo eu escutei de um professor de física, portanto, caso eu esteja equivocado, me corrijam, por gentileza!!!
    Abraços!
    Existe um cabo chamado CABO FTP se precisar te vendo a 3,50 o metro cabo Nexans FTP Externo com dreno, RJ 45 Blindado a 2,00 cada
    Citação Postado originalmente por pssousa Ver Post
    Abraços!
    É isso mesmo... o nome é Gaiola de Faraday... É por isso que devemos usar sempre caixas herméticas metálicas aterradas... O negócio do Faraday é só procurar no Google que vai ter alguma matéria de física explicando... Meu pai deu aula de física do 2º Grau e me explicou um dia desses...
    Não seria STP? S de Shield (escudo, blindagem) O STP é Shielded Twisted Pair (Par trançado Blindados) os UTP são Unshielded Twisted Pair (Par trançado Não-blindados)...
    FTP tem uma ou duas blindagem coletiva este meu tem 2
    STP tem blindagem individual em cada par apenas
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Twisted pair - Wikipedia, the free encyclopedia
    FTP digamos é o cabo com mais proteção possível.
    STP é melhor mano!
    vo bate umas foto e posto aqui pra vcs ver
    seguindo o exemplo do link do mano
    CABO FTP
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...FTP_cable3.jpg
    CABO STP
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Pair_S-FTP.jpg
    Última edição por Pirigoso; 26-12-2009 às 12:30.
    STP é melhor mano!
    CABO FTP
    CABO STP
    então com esta malha metalica revestida no cabo posso ligar no aterramento eletrico;;
    Citação Postado originalmente por pedemesa Ver Post
    pior que estava ligado tudo em um nobreak com aterramento.
    nao meu amigo a malha serve como repelente de raio, e este cabo conta com um 9 fios este 1 fio a mais que tem se chama fio de dreno onde é soldado nos conectores RJ45 Blindado assim eliminado a estatica absorvida, este fio é posicionado entre a capa e a primeira protecao , no meu cabo aqui ele fica entre as duas blindagens
    mas ajuda a não queimar coisas do tipo, placas de rede, porta de aps???
    amigo use um aterramento bem feito e cabos utp ... aki na minha torre cai raio q dói , nunca queimou nada
    Uhhh... não conhecia os FTP... agora sim...
