    Padrão Engenius ESR-1221 sem Firmware
    Boa tarde pessoal, me chamo Fábio e sou novo aqui no forum. Antes de mais gostaria de dizer que minha duvída eu já pesquisei em muitos lugares e não consegui uma solução, peço a ajuda de vocês para resolver o problema, somente costumo perguntar em último caso. Espero que possam ajudar.
    Seguinte tenho um Engenius ESR-1221 a apenas 3 dias. Ele veio com AP Router e apensar de nunca ter falado nele eu sei que o mesmo não é o firmware original (pesquisei antes de mexer no aparelho). Bom, o "esperto" aqui, resolveu colocar o firmware original pela interface do AP router e lógico que deu pau, ele deu erro no carregamento do firmware original e perdeu o AP Router também.
    Então pesquisando vi que deveria usar o TFTP e fazer upload do firmware no IP 192.168.1.6. Setei minha placa de rede para o IP 192.168.1.10, coloquei o cabo de rede na porta 1 da LAN e resetei o router (segura reset com ele desligado, liga ele e mantem seguro o reset de 5 a 10 segundos). Rodei o TFTP e cliquei em UPLOAD NOW, então é retornado a mensagem que não consegue achar o server.
    Fiz esse procedimento para todas as portas inclusive a WAN e nada.
    Aí vi num lugar dizendo que não poderia ser no windows 7, apenas no XP por causa do UAC, então pensquisei e vi que poderia fazer isso pelo prompt do DOS usando o TFTP nativo do windows 7, repeti o processo (tftp -i 192.168.1.6 PUT C:\firmware.bin) e também não deu em nada.
    Bom já fiz tudo o que poderia fazer, acora apelo para a sabedoria de vocês para conseguir reviver meu router.
    Quem puder me ajudar agradeço de coração.
    Obrigado Fábio
    Amigo bom dia.
    O caso foi que a memória flash do seu equipamento foi "perdida" por causa do procedimento de tentar voltar o firmware original via web. Mesmo via tftp não daria certo. O correto agora e efetuar uma regravação de memória flash no equipamento. A memória flash e sacada e colocada em uma máquina gravadora aonde vai dar um burn na memória do equipamento e pode ser feito com o firm original ou qualquer outro de sua preferência (desde que você possua a licença do mesmo)
    Entre em contato comigo, somos especializados em reparos e manutenção de equipamentos. O valor para este reparo sai por R$ 29,00 + frete.
    Ola amigo , pelo que conheço de equipamentos que usam chipset 8136 realtek um modo para vc reverter isso seria usando o modo tftp para entrar no modo desligue a alimentaçao de energia do equipamento prescione o botao reset e ligue o equipamento com o reset preciscionado aguarde 15 segundos e solte o reset assim vc pode usar o comando que vc citou uma alternativa e usar um cliente tftp em caso de o comando nao funcionar via DOS se caso o equipamento aceitar a transferencia da firmware e nao funcionar tente retornar a firmware aprouter versão 6.1 usando o mesmo processo de Tftp ao meu ver a firmware original do equipamento e muito sem recursos suportando somente o modo AP. ahh nao se esqueça de usar o windows xp windows vista e 7 nao funciona o tftp.
    Citação Postado originalmente por jtarraco Ver Post
    Amigo bom dia.
    Júlio, terei que ir amanhã (quarta-feira) para São Paulo, pois moro afastado daí, teria como deixar o router e retirar no mesmo dia? Caso positivo me dê as instruções que te procuro. Obrigado
    Citação Postado originalmente por Ursonet Ver Post
    Migo, obrigado pela resposta, mas como você pode ter visto foi isso mesmo que eu fiz. Quanto ao TFTP não funcionar no vista ou windows 7 ele funciona sim, a diferença é que ele não vem instalado de cara, você precisa instalar a parte pelo painel de controle do windows. Obrigado
    Citação Postado originalmente por fabiotc Ver Post
    Fabio, te enviei um e-mail.
    Padrão re: Engenius ESR-1221 sem Firmware
    boa noite julio nao fais menos tenho 30 peças de engenius ?
    olá boa noite . . . não trabalho mais na forservice, tenho outro parceiro que pode reparar seus equipamentos. por favor mande uma msg em private que te informo o caminho. obrigado
    Oi Julio tudo bem!?
    Também to com problema num EnGenius 1221. Preciso reflashear ele, pensei em fazer por cabo jtag, mas não sei se é possível!
    Você pode me ajudar ou me passar o contato de alguem que possa?
    Moro no Paraná!
    Me escreva por email: [email protected]
    Obrigado!
    Abraço!
    Diego
    Oi!
    Alguém pode me ajudar por favor!
    Eu tenho um Engenius ESR-1221 EXT e ao fazer uma atualização para o software da aprouter não reconheceu mais, ele liga, as luzes estão ligados, ao conectar um cabo de rede o mesmo acontece, mas não acessa. Já tentei várias opções colocadas aqui. Por ftfp, mas apresenta: no response from server. E outras opções. Será que danifiquei algo? Grata pela atenção.
    Pessoal, tenho o mesmo AP, porém qdo tento pelo modo TFTP ele ate transfere o firmware, pisca a luz do cabo de rede e td mais, porém ainda n consigo acessar ele, será q ja é condenado a regravar a memória flash no equipamento? Grato!
    Boa tarde Julio Vamos lá
    quando vc faz pelo seven vc precisar ativar o tftp, desativar o firewall do windows e tambem acessar o prompt de comando como administrador sendo assim vc conseguira atualizar o software do seu equipamento novamente.
    espero ter ajudado caso contrario me add no msn q te mando um passo a passo de como resolver o problema..
    MSN: [email protected]
    Administrador Lineteck WireleSs
    Muito obrigado ja estava desistindo. Valeu
    affs...
    maior panico aqui OO. passei um sufoco daqueles.
    tenho um destes esr-1221 EXT instalado aqui rulava tranquilamente (ap-router 6.1) até que troquei a senha de acesso a ele ahsuhasuhasuhs PERDIR A SENHA asuhauhsuhas. Pronto iniciou o infernola vai eu tentar resetar o bicho pronto. zerou pra senha padrão admin > admin firmware tp-link. Então tentei assim mesmo configurar o acesso a operadora aqui G2Telecon PPPOE e... NADA ae lascou tudo. Inexperiente, tentei atualizar o firmware (ap-router 6.1) atravez do http da tp-link do bicho e .... 1... 5... 30... 1h e nada eu tantan da cuca reiniciei o bicho pronto ae deu onda. nada de acesso ao dito cujo ashuahsuhasuhu
    Tftp nele (ap-router 6.1) nada
    cmd nele (ap-router 6.1) nada
    Tftp nele (http://www.senaousa.com/senao/1221R_...4%20config.bin) hummm
    olhei o status da placa de rede atribuido automaticamente 192.168."2".108 eu pensei "2"? Ñ entendi tava setando tudo pelo 192.168."1".1 e agora aparece "
    2"
    Navegador >> 192.168.2.1 NADA
    Navegador >> 192.168.2.1 +/- Ñ carregou por completo tentei + uma vez
    PRONTO
    Lá estava o ApRouter 6.1 INSTALADO (zeradinho)
    Olha fui no escuro + acredito que o melhor é tentar o firmware da aprouter 6.1
    tftp cliente
    file_378.bin
    Júlio Tarraço
    Buscando na net uma solução para minha Engenius EOC-5610, encontrei este tópico onde apresenta-se o mesmo problema que tive.
    Gostaria de saber se é possível recuperar a memória flash da eoc-5610? E caso possitivo como poderia estar entrando em contato com vc?
    No aguardo de algum contato?
    mximbre
    Brasilia - DF
