    Padrão Liberar o MSN por MAC
    Boa Tarde,
    Possuo no meu iptables as regras abaixo para bloqueio do MSN:
    iptables -A FORWARD -d 207.46.0.0/16 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
    iptables -A FORWARD -d 65.54.0.0/16 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    Preciso liberar o acesso de algusn endereços MAC ao MSN, tentei fazer da seguinte maneira:
    iptables -A FORWARD -m mac --mac-source xx:xx:xx:xx:xx:xx -d 207.46.0.0/16 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m mac --mac-source xx:xx:xx:xx:xx:xx -d 65.54.0.0/16 -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m mac --mac-source xx:xx:xx:xx:xx:xx -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    POrém não liberou, o notebook não conecta ao MSN.
    A regra está errada?
    Primeiro, precisamos saber como está sua politica de acesso, e a ordem das regras. Cola suas regras com iptables -nvL aqui.
    Dica: Para ter um êxito no bloqueio do msn via iptables, sugiro que você recompile o kernel com suporte ao layer7.
    netserver:~# iptables -nvL
    Chain INPUT (policy ACCEPT 45M packets, 33G bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    878K 49M ACCEPT tcp -- * * 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 tcp flags:0x17/0x02
    0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1723
    0 0 ACCEPT 47 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    19 4267 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpts:6881:6999
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 26M packets, 14G bytes)
    3859 4936K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 1723,1701
    15 1642 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 1723,1701
    985 41272 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 207.46.0.0/16 multiport dports 80,443
    3825 193K DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 65.54.0.0/16 multiport dports 80,443
    0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 65.54.0.0/16 multiport dports 80,443
    2014 105K REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1863 reject-with icmp-port-unreachable
    45 2204 REJECT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1080 reject-with icmp-port-unreachable
    0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 213.248.112.0/24
    44 2152 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1214
    144 6944 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:6346
    0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 207.46.0.0/16 MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx multiport dports 80,443
    0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 65.54.0.0/16 MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx multiport dports 80,443
    0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx tcp dpt:1863
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 46M packets, 34G bytes)
    721 508K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1723
    0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spts:6881:6999
    Pois bem amigo, como seu List do iptables mostra, você está bloqueando todo acesso ao msn primeiro e depois liberando quem você quer liberar, porem entenda que o firewall segue a regra da lista, ou seja, quando ele passar pela cadeia forward, a primeira coisa que ele vai ver é o bloqueio, e quem estiver depois do bloqueio, liberado ou não estará bloqueado. Mude as regras de lugar, coloque as que liberam os macs primeiro, e depois coloque as que bloqueiam, ou troque -A por -I atualmente aonde estão as regras de liberação.
    att,
    Só tirar uma dúvida, o IPTABLES é top to bottom?
    Ele lê as regras de cima pra baixo e vai aplicando de cima pra baixo?
    Sim, ele pega de cima pra baixo, e vai seguindo a ordem.
    Avatar de BThiagoR
    Jan 2010
    Vitória da Conquista - BA
    Para o tópico ficar mais completo para os mais leigos que tem apenas noção do IPTABLES, vocês poderiam colocar todo o script e/ou dizer explicando os passos de como fazer o bloqueio?
    Grato
    Thiago Alvarenga
    Se você tem proxy na empresa, bloqueia login.passaport.net na porta 443 e pronto. O msn não vai conectar. Ou seja, https://login.live.com/.
    BthiagoR
    As regras para o bloqueio estão no primeiro post do tópico.
    Eu utilizo os bloqueios para porta 443 pelo firewall, alguns sistemeas sm SSL pela porta 443 não funcionam direito quando passam por proxy. O LogMeIn é um exemplo.
    Citação Postado originalmente por brunosimoes Ver Post
    BthiagoR
    Ok, so tentei mostrar uma alternativa facil para bloquear o msn. So quis dizer que não precisa de um monte de regras no iptables se vc possui proxy. Vc pode usar o squid para o bloqueio. Sendo que o squid não pode estar em modo transparente para poder monitorar as conexões SSL.
    Última edição por ppastoriza; 20-01-2010 às 09:05.
    Avatar de BThiagoR
    Jan 2010
    Todo conhecimento é bem vindo, acredito que é na troca de informações e experiências que aprende-se mais.
    Caros,
    Tenho um humilde provedor, comecei pouco menos de quatro meses. A minha rede está segmentada assim: Todos Access Points estão em Bridge alguns em modo cliente e outros em modo AP, todo trafego está sendo direcionado a partir de um Micro com o Microtik v2.9 que também está como bridge.
    Pretendo criar algum método de bloqueio à alguns serviços (msn, orkut, etc) quando o cliente atrasa a mensalidade.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Faça roteamentos. Se alguem pegar virus spyware na sua rede, verá que usar bridge não é o ideal para seu caso. Não sei como funciona o bloqueio a serviços no microtik, porem, como eu já disse em post anterior, maneira eficaz de bloqueio do msn é layer no iptables.
    Avatar de BThiagoR
    Jan 2010
    Valeu pela resposta. Mas se alguém pegar vírus na rede não terei problemas porque uso um programa comumente usado em lanhouses que ao reiniciar a máquina todo e/ou qualquer arquivo será apagado e o sistema fica congelado preservando a integridade.
    Será que seu software consegue fazer bloqueio de broadcast? Meu amigo, você não noção do que ta fazendo usando em bridge
    Avatar de BThiagoR
    Jan 2010
    Rsssrsrs,
    Tem razão quanto o risco, no entanto se algum usuário pegar vírus eu também lucro, pois sou mesmo que dou manutenção. Mais não deixo a ética de lado. Pesquise sobre o "Deep Freeze 6" ele deixa o S.O. isento de qualquer falha, fora isto o McAfee deia o Windows bem protegido! Compreendo que não há nada totalmente protegido, mas querendo ou não lucro de qualquer forma.
