  1. bom acho que muita gente não dá certo pois vocês querem uma maquina só pra fazer tudo faça o load em uma maquina separada ou de preferencia RB
  2. amigos minha rb450g se ligar ela direto no pc e colocar ip ...
    ela navega normalmente ...
    ai quando conecto ela na minha rb433ah não navega ...
    jah tentei deixar dhcp client (automatico) e fica so procurandoo ...
    aii tenteni setar o ip no IP>> address ..e setar uma rota e tbm não funcionou....
    o que será q pod estar acontecendoo ??
  3. Citação Postado originalmente por NTurbo Ver Post
    É Simples amigo.
    Ele tem um servidor hotspot esse somente controla os clientes, o servidor LoadBalance que faz a distribuição dos clientes nos links, isso é automático nem precisa se preocupar é tudo automático, com um servidor hotspot separado só pra controlar os clientes, ja a distribuição do link é feira pela LB, todo o trabalho vai ser feito por ela, e tudo automático.
    Assim mais ou menos;
    Link 1
    --------------> Servidor LB --> Servidor HotSpot --> Clientes
    Link 2
    Como mostrado o hotspot só vai controlar os clientes, a distribuição do link vai ficar por conta da LB..
    Deu pra clarear + ou - ?
    no causo a etcher cliente do servidor LB fica em bridge? e a ether internet no servidor hotspot fica em bridge tbm? ta bem dificil eu entender, pois ele falou que cada cliente que entra, faz um balanço, 1 pra cada link..
    pow, não da pra fazer tudo num servidor (PC MK)?
  4. Citação Postado originalmente por ShiFT Ver Post
    Vc pode até tentar.. mais o ideal é fazer o LB em uma RB separada... sobre as ether q vc perguntou basta vc configurar da forma q foi explicado q vai funcionar...
    é simples... siga a explicação q vai funcionar...
  5. o povo tambem quer um aparelho que faça tudo!!
Tags para este Tópico
