  1. Bom dia!
    Depois de um bom tempo em off, estou de volta com uma idéia que pode solucionar o problema de como minitorar os links que estão ativos ou não, o programa pcc cria as regras que levantam ou não os links, porem não tem nenhum mecanismo que monitore o mesmo para que fassa este trabalho de forma automática, no inicio pensou-se usar o netwatchb que faz o monitoramento via ping, o problema é que um link pode esta parado em sua via normal e não estar parado o ip na via internet acessivel pelo link que esta funcionando, desta forma o netwatch n funcionaria corretamente.
    Solução:
    porque n fazer o monitoramento usando o traffic monitor, utilizado para monitorar o tráfego das interfaces, executando determinadas ações quando uma interface chegar a um determinado trafego.
    Exemplo:
    /tool traffic-monitor
    add interface=ether2 name=Link0 on-event="Link0Dow" threshold=15000 traffic=received trigger=below
    add interface=ether3 name=Link1 on-event="Link1Dow" threshold=15000 traffic=received trigger=below
    no exemplo acima, temos dois links no balanceador, caso o link0 cair o tráfego para até 15k, o mesmo chama o script Link0Dow que vai desativalo e deixar somente o Link1 funcionando...
    OBS: esta é apenas uma forma de fazer com que o link seja derrubado de forma efetiva, e não deixalo ativo sem tráfego o que acarretaria lerdeza entre outros problemas.
    OBS: estou pensando colocar esta opção a proxima versão do PCC.
    Att.: Scan
  2.    Publicidade
  3. e isso fará que acabe o problema com msn e bancos?
  4. não, esta jogada esta relacionado a paradas de links, ou seja, caso tenha 3 adsl e 1 pare, neste caso vc teria de ir no balanceador de desabilitar a rota do adsl parado de forma manual, com esta simples regra, o traffic-monitor verifica o tráfego e quando detectar que o link está muito abaixo do que deveria, ele desabilita a rota do mesmo de forma automatica.
    OBS: ainda n é uma solução definitiva para controle de links parados ou não, pois neste caso ai, ele vai desabilitar com eficiência...... .... mas resta a pergunta , e quando o link estiver operante, como fazre com que ele volte ?
    Att.: Scan
  5. blz Scan! no caso eu uso ADSL 4 Links tem algo a ver o MTU com problemas de alguns sites, msn e PS3?
  6. Citação Postado originalmente por claudinhohw Ver Post
    Aquela regra que te passei não resolveu seu problema de MTU...??
Tags para este Tópico
