  1. Citação Postado originalmente por xtremejack Ver Post
    kkkkkkkkkk Eu acho que vc que não leu todo o topico.. Pois foi criação do Scan.. Hauehauhe.. Só pra esclarecer ainda não testei o programa.. Mas pelo que li ta muito show.. Vle mesmo Scan pela dedicação
    Se nao me entendeu colega... nao falei do Script pra fazer o PCC, falei do Script ou formula, pra CALCULAR OS LINKS ATIVOS, e ADICIONAR eles no valor do PCC, tipo, quando cai um link, o scrip ve q ele caiu e refaz as configuraçoes....
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Blz.. Entendido;; Pra refazer o balanceamento das cargas nos links ativos.. Boa;;
  4. Uma das melhores ideias que ja vi. Muito bom o programa. Não sou programador, minha especialidade é redes, mais gostaria de me candidatar para ajudar a homologar as versões de teste. Caso precise de ajuda é claro.
    Excelente trabalho.
  5. Citação Postado originalmente por gsiena Ver Post
    Bom dia pessoal
    Mais algumas alterações para melhorar ainda mais o programa:
    # Alterações no codigo gerado:
    1 - Nas regras /ip firewall mangle, onde action=mark-connection , adicionado a opção connection-state=new , isto corrige possives falhas na navegacão e ainda permite redirecionamento de portas para todos os links.
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no in-interface=link1 connection-state=new new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether1 connection-state=new new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    2 - Nos scripts, corrigido erro, onde estava disable=yes o correto é disabled=yes
    /system script add name=Link1Dow policy=\ ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive source="\ /ip firewall filter set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall nat set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip firewall mangle set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;\r\ \n/ip route set [find comment=\"Link1\"] disabled=yes;"
    3 - Recomendado utilizar a versão 4.x do Mikrotik para um excelente rendimento do balanceamento PCC, de preferencia a versão estável mais recente possível. A versão 4.x teve o pacote routing atualizado, com algumas melhorias.
    Bom dia amigo primeiramente parabéns pelo seu trabalho...
    Estou fazendo uns teste aki e percebir ki este errozinho citado acima não foi corrigido na versão nova...
    seria interesante se vc add tb a regras de agendamento para o script ... Pelo ki entendir este script e para quando um link cair o outro asumir correto ? mas quando o link volta ele joga ele denovo tb ???
  6. Citação Postado originalmente por eduarlei Ver Post
    Esse script ativa e desativa a regra do MANGLE, quando o link cai certo... mas nao calcula os valores do Peer Conection, la tem q ser manualmente trocado, sera q nao tem uma formula pra montar um script pra fazer isso, so falta isso pro programa fica show... to procurando e testando aki mas ate agora nada..
Tags para este Tópico
